02-04-10, 06:47 PM
#61
02-04-10, 06:47 PM
#62
02-04-10, 07:05 PM
#63
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Reggio Emilia
we la peppa.. (come direbbe il buon vecchio mike..)
che lavorone! bravissimo maurillo, posso fare qualche domandina?
i cavetti che hai usato per la centralina dove li hai trovati?
Per i connettori hai usato quelli di Top Studio oppure li hai auto-prodotti?
e poi un'altra cosa.. ma come cacchio fai a stendere così perfettamente la decal carbonio?? di sicuro fai utilizzo di ammorbidenti phon e tante ore di lavoro, ma sicuramente c'è qualcosa in più!.. che tecnica usi?
e poi.. dove trovi tutte le reference per dettagliare in tal modo?
02-04-10, 08:00 PM
#64
residenza: Bolzano
che spettacolo!
05-04-10, 06:17 PM
#65
Originariamente inviata da disca92
apparte i connettori in alluminio che sono della mg... il resto autoprodotto.
per il carbonio ecco qua'.
MATERIALE: PENNELLO PICCOLO PUNTA DURA
PENNELLO MEDIO MORBIDO
COTONFIOC
AMMORBIDENTE PER DECAL
SPUGNETTA
PINZETTE PUNTA FINE
SPILLO ( IO USO QUELLO DA AGOPUNTURA)
PHON CON REGOLATORE DI CALORE
TUTTO VA IN BASE ALLA SUPERFICE SU DOVE APPLICARE IL CARBONIO, SE GRANDE, SE CURVA, SE PICCOLA, SE MOLTO PICCOLA. SE LA SUPERFICE E’ GRANDE E NON PRESENTA ANGOLI PARTICOLARI SI CREA ANTICIPATAMENTE UNA DIMA CON DELLA CARTA FINE TRASPARENTE, SI APPOGGIA SOPRA IL PEZZO E SI TRACCIA A GRANDI LINEE IL CONTORNO SU DOVE POI RITAGLIARE IL CARBONIO, DOPODICHE’ SI PRENDE LA CARTA CON IL PROFILO DISEGNATO E SI POGGIA SOPRA IL CARBONIO, CON UN LAPIS SI PASSA SOPRA LA TRACCIATURA IN MODO CHE POI RIMANGA UN SEGNO VISIBILE SUL CARBONIO DA TAGLIARE. UNA VOLTA RITAGLIATO IL CARBONIO SI METTE SOPRA LA SPUGNETTA “DI MISURA UN PO’ AMPIA” IMBEVUTA DI ACQUA ( E NON DENTRO UNA BACINELLA PIENA D’ACQUA…)SI APSETTA IL TEMPO NECESSARIO PER LO STACCAMENTO DELLA DECAL. UNA VOLTA PRONTO PRIMA DI APPLICARE IL CARBONIO SUL PEZZO SI PROVVEDE CON IL PENNELO MEDIO MORBIDO A INUMIDIRE LA PARTE DA DECALIZZARE CON DELL’AMMORBIDENTE, QUESTO PERMETTERA’ AL CARBONIO DI SCIVOLARE MEGLIO IN CASO DI AGGIUSTAMENTO E DI DARE GIA’ UN PRIMO ACCENNO DI AMMORBIDIMENTO DELLO STESSO. UNA VOLTA APPLICATO SI IMBEVE IL PENNELLO MEDIO DI AMMORBIDENTE E LO SI PASSA SOPRA IL CARBONIO, IN CONTEMPORANEA SI SCALDA CON IL PHON IN MODO CHE PIANO PIANO LA DECAL PRENDA FORMA E CHE SI MODELLI BENE SU POSSIBILI CURVATURE DEL PEZZO, QUESTA FASE VA RIPETUTA VARIE VOLTE, PENNELLO-PHON, FINO A COMPLETO STENDIEMENTO. QUI PERO’ ENTRA IN GIOCO L’ESPERIENZA LA MANUALITA E NONCHE’ LA DELICATEZZA, DURANTE QUESTA FASE, SE SI IMBEVE TROPPO IL PENNELLO SI RISCHIA DI SCIOGLIERE TUTTO…. SE SI PASSA IL PHON TROPPO DA VICINO POTREBBBE FAR VOLAR VIA IL CARBONIO…E IN CASO DI MODELLI IN RESINA SE IL PHON E’ TROPPO CALDO DI DEFORMARE ADDIRITTURA IL PEZZO… UN VOLTA ESEGUITO QUESTO PROCEDIMENTO IL CARBONIO PUO’ PRESENTARE ALCUNE BOLLICINE D’ARIA O GRINZE, QUI IO ADOTTO 2 TECNICHE, PRIMA CON LO SPILLO DA AGOPUNTURA FORO TUTTE LE BOLLICINE POI FACENDO MOLTA ATTENZIONE CON IL DITO PASSO SOPRA IL CARBONIO AGEVOLANDO LO STENDIMENTO SIA DELLE BOLLICINE CHE DELLE EVENTUALI GRINZE... ATTENZIONE!!!! SE SI PREME FORTE SI PORTA VIA TUTTO, IL SUO STENDIMENTO CON IL DITO AVVIENE PERCHE’ IL CARBONIO SIA DOPO L’EFFETTO DELL’AMMORBIDENTE CHE DEL CALORE DEL PHON RISULTA MOLTO MORBIDO E QUINDI ANCORA MODELLABILE. SE INVECE I PEZZI SONO PICCOLI E PRESENTASSERO CURVATURE PARTICOLARI LA TECNICA CAMBIA. IN QUESTO CASO NON USERO’ LA SPUGNETTA IMBEVUTA DI ACQUA PER LO STACCAMENTO DEL CARBONIO, MA L’AMMORBIDENTE STESSO. IN PRATICA RITAGLIO DI PICCOLI PEZZI DI CARBONIO, PRENDO L’AMMORBIDENTE E NE VERSO CON IL PENNELLO ALCUNE GOGGIE SOPRA LA DECAL “QUI I TEMPI DI STACCAMENTO DELLA DECAL SI ACCORCIANO NOTEVOLMENTE E SE SI ASPETTA TROPPO LA DECAL SI SCIOGLE” SI TESTA CON IL DITO SE SI STA STACCANDO E APPENA PRONTA SI POSIZIONA VELOCEMENTE SUL PEZZO, IN QUESTO CASO L’AMMORBIDENTE USATO PER STACCARE IL CARBONIO HA GIA’ COMINCIATO IL SUO LAVORO DI FUSIONE AQUISTANDO FLESSIBILITA’ E MORBIDEZZA POSIZIONANDOSI MOLTO PIU’ AGEVOLMENTE SULLE CURVATURE. A QUESTO PUNTO PER COMPLETARE L’APPLICAZIONE SI IMBEVE LEGGEREMENTE CON L’AMMORBIDENTE UN COTONFIOC E SI PROCEDE ALLO STENDIMENTO PRECISO E DI FINITURA DEL CARBONIO. IN QUESTO CASO MI AIUTO MOLTO CON IL PHON A TEMPERATURA MOLTO CALDA PER FAR IN MODO CHE IL CARBONIO AMMORBIDITO SI SCALDI PARECCHIO ED ENTRI BENE NELLE FESSURE CHE PUO’ PRESENTARE IL MODELLO…”ATTENZIONE!!!! TENERE IN MOVIMENTO IL PHON DURANTE QUESTA FASE”… IN BASE ALLA MIA ESPERIENZA PERSONALE HO VISTO CHE UNO STENDIMENTO PERFETTO DEL CARBONIO RICHIEDE MOLTA PAZIENZA E DELICATEZZA, PER PEZZI GROSSI TIPO CARROZZERIE CI POSSONO VOLERE ANCHE ALCUNE ORE, IL TIPO DI LAVORO E’ MOLTO STRESSANTE SPECIE NEI PUNTI IN CUI CI SONO TANTISSIMI ANGOLI E CURVE, UN GIOCO CONTINUO DI COTONFIOC, PENNELLO PICCOLO - MEDIO E PHON… VELOCITA’ E PRECISONE SI AQUISTANO CON IL TEMPO MA POI IL LAVORO FINALE DA MOLTA SODDISFAZIONE. UNA VOLTA APPLICATO IL CARBONIO SI ATTENDE 24 ORE PRIMA DI DARE IL TRASPARENTE BICOMPONENTE, QUESTO PERMETTERA’ DI FAR EVAPORARE TUTTO IL DLUENTE CONTENUTO NELL’AMMORBIDENTE E DI FAR ADERIRE PERFETTAMENTE IL CARBONIO, PASSATE LE 24 ORE 2 MANI DI TRASPARENTE 2K E IL GIOCO E’ FATTO. UNO SPETTACOLO.
Ultima modifica di maurillo67; 05-04-10 a 07:05 PM
05-04-10, 11:55 PM
#66
Registrato dal: Feb 2007
06-04-10, 06:09 PM
#67
06-04-10, 06:09 PM
#68
06-04-10, 06:10 PM
#69
06-04-10, 06:31 PM
#70
Registrato dal: Jan 2008
residenza: PARMA
WOW rinnovo i miei complimenti !
Per quanto riguarda il veliero penso di essere l'ultimo in forum a cui chiedere sono di una ignoranza atomica ho chiesto di tutto di piu' per uscirnre dal montaggio e ancora fatico pero' la soddisfazione è tanta
Una domnda te la faccio ankio : tubini , fili , conettori te li fai autocostruiti se nn ho capito male ....ma tutte le decal mignon che vai ad applicare dopo ?? da dove escono nn credo facciano parte del foglio di scatola certe finezze se ne guardano bene dal farle i big REVEL TAMIYA ecc....o sono impazziti e le fanno loro ?!
06-04-10, 06:40 PM
#71
Originariamente inviata da gpone
no figuriamoci se tamiya o revell mettono simili decal... tutta roba MG MODEL.
06-04-10, 06:42 PM
#72
per quanto riguarda il veliero sono sempre pieno di casini e per fare un lavoro del genere "essendo anche un cosa nuova" ci vuole calma e tempo.
06-04-10, 06:49 PM
#73
residenza: PARMA
A si "calma e gesso" come si dice hahahaha
io è 3 anni che lo sto costruendo ovviamente nn ci vuole tutto sto tempo ma tra una pausa e l'altra di scoraggiamento e ritrovata fiducia ormai la tempistica e diventata questa per il mio .... fortunatamente per me trovato il forum per caso trinketto e gli altri ragazzi mi hanno aiutato a uscirne .....ho fatto piu in tre mesi con loro che in 2 anni solo
Per la decal MG MODEL come si presentano ?
un foglio ovviamente con poi anke le istru di posizionamento ?
c'è anke un set fotoinciso assieme o a parte ?
Anke a me piacerebbe tentare cose nuove ...una scala cosi grande nn lo mai tentata perche un piccolo errore si vede a 3 metri e camuffare è impossibile
Pero' seguendo passo passo un tuo wip magari con l'eperienza aquisita negli anni potrei tentare una volta terminata la nave ...tempo permettendo
06-04-10, 06:55 PM
#74
le decal si presentano molto bene, però nessun foglietto delle istruzioni.. se mai monterai un modello mg devi abituarti a fare quasi tutto da solo con l'aiuto di foto e metterci tanto del tuo, sono modelli molto particolari che richiedono molta intuitività, cmq poi il risultato finale da molta soddisfazione, i kit in plastica sono una passeggiata a confronto
06-04-10, 09:14 PM
#75
residenza: Bolzano
ormai i complimenti non li faccio neanche più.. sei semplicemente disarmante
per un termine di paragone il sedile circa quanto è grande? per rendersi conto di quanto sono piccoli i dettagli sul lato
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:45 PM.
