Vecchio 03-09-09, 11:11 AM   #1
L'avatar di ring
Registrato dal: Jul 2006
residenza: Tokyo
ring inizia ad ingranare.
predefinito [Auto] Lancia Delta Piancavallo
Visto che ci stiamo buttando tutti sulle lancia, eccovi la mia.
L'ho iniziata circa 6 mesi fà, tra lavoro, poco tempo libero e lentezza congenita mi ha preso un bel po' di tempo ma finalmente è in dirittura di arrivo.
La tinta oro è una ricettina a base di due ori Finisher's. Avevo preso in considerazione l'oro Alclad, ma mi sembrava troppo pallido. In ogni caso sono soddisfatto della riuscita.
Pezzettame vario, alcune amenità già finite che ho dimenticato di mettere nella vaschetta.
Le decals sugli estintori, le cinture e i sedili sono fatte in casa.
Mi accorgo solo ora che leva del cambio è storta... Ne ignoro il motivo ma rimedierò prima di chiuderla... se mi ricordo.
Nulla di fissato, si intende...
Le ultime due foto sono senza flash, potete vedere come le decals coprano veramente poco, anche se dal vivo l'effetto è migliore. Purtroppo sono stato ingenuo a non riutilizzare gli spazi bianchi dal foglio hase come base per la decal colorata. Next time!
Alcune decals si sono rotte nonostante il microscale film. Vabbè, magari poi mi invento qualcosa per rimediare.
Non faccio pronostici sulla data di completamento per scaramanzia.
p.s. ho bisogno di un manuale di fotografia, ma di uno buono!!
http://miki-ring.blogspot.com/
Ultima modifica di ring; 04-09-09 a 09:02 AM
ring non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-09-09, 12:49 PM   #2
L'avatar di TONIPESETA
residenza: Finland,Jyvaskyla
TONIPESETA è un newbie...
Ottimo lavoro nonostante le decal "poco" coprenti
Bellissima quella tinta oro! se ci vuoi rivelare i dettagli del mix...
ciao ciao
TONIPESETA non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-09-09, 12:52 PM   #3
bravo Ring.buon lavoro fin qua..
L'oro è molto convincente.
A vederla in foto sembra lo stesso colore che ha usato Ricacrdo per la S4,anche se non lo è.
Le decals quindi fanno un po' cag...?
Me lo segno,che al momento opportuno deciderò come procedere.
Anche Ken,prevedendo il fatto,ha fornito due fogli per la Essso..uno con le scritte,l'altro con i fondi bianchi da metetre sotto....
Vecchio 03-09-09, 01:23 PM   #4
L'avatar di ring
residenza: Tokyo
Originariamente inviata da TONIPESETA Visualizza il messaggio
Grazie, in verità il nome preciso in inglese non lo so, uno è oro azzurro e l'altro è oro rosso, le percetuali... non me le ricordo, infatti ne ho preparato un po' in più del necessrio per i ritocchi.
Sì, sono sottili e, almeno le mie, tutte crepate. Inoltre erano anche ingiallite per cui il bagnetto di sole per schiarirle non gli ha dato proprio una botta di vita dal punto di vista dell'integrità.
Vecchio 03-09-09, 01:46 PM   #5
uh...quindi il "sol levante" non presenta vantaggi particolari...
Io ho il kit ristampato...chissà,forse le decals tengono un po' di più..
Mah..
Hai già dato il trasparente?
Vecchio 03-09-09, 01:55 PM   #6
L'avatar di ring
residenza: Tokyo
Sì, dato, ridato, carteggiato e compoundato.
Maniglie e guarnizioni sono state fatte dopo il lucido.
Il mio kit è di quelli vecchi, preso di seconda mano.
Quello ristampato non l'ho trovato.
Vecchio 03-09-09, 03:02 PM   #7
Non dimenticarti di accorciare di 3 mm gli steli degli ammortizzatori
Ciao ciao
Vecchio 03-09-09, 03:21 PM   #8
L'avatar di ring
residenza: Tokyo
È la prima cosa che ho fatto!
Vecchio 03-09-09, 03:27 PM   #9
Originariamente inviata da ring Visualizza il messaggio
Bravo
Ciao ciao
Vecchio 03-09-09, 08:02 PM   #10
L'avatar di gorilli
Registrato dal: Oct 2007
residenza: Firenze
gorilli è un newbie...
molto molto bella!
per i cerchi cosa monterai?io quando a suo tempi la feci lasciai quelli hasegawa anche se purtroppo un po' sottodimensionati
(stesso problema per le decals poco coprenti)
0o--^--o0
gorilli non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-09-09, 02:27 AM   #11
lovegt40
ciuska, bellissima la piancavallo.
na malattia per tutti sta delta eh ..
Vecchio 04-09-09, 03:14 AM   #12
L'avatar di ring
residenza: Tokyo
Ovviamente ho i cerchi del kit ma ho anche i cerchi di R43 che però hanno il problema opposto, sono da 22mm. Pensavo comunque di montare questi ultimi.
In alternativa dovrei prendere i cerchi di ST27, ma costano e sono un po' piatti. Oppure dovrei mettermi a cercare tra i Tamiya e chiedere i ricambi, però sta cosa prende tempo ed è seccante.
Voi che consigliate?
Vecchio 04-09-09, 09:06 AM   #13
L'avatar di ring
residenza: Tokyo
Ho iniziato a prendere un po' la mano con la macchina fotografica e ho sostituito alcune foto nel primo post che erano obbiettivamente poco chiare.
Ne aggiungo una fatta stamattina, e ora... al lavoro!
Vecchio 14-09-09, 05:02 PM   #14
L'avatar di ring
residenza: Tokyo
Ho completato gli interni e passo a illustrare.
Iniziamo dal cruscotto.
E proseguiamo con gli interni.
Primo piano dei fari.
E poi i fanali di posizione.
Dalle foto non si nota ma c'è una piccola luce tra uno dei montanti anteriori e il trasparente che riproduce il parabrezza e i finestrini. Ovviamente non torna una mazza e io ho preferito usare quello che mi veniva fornito nel kit anzichè rifare il tutto in plasticard trasparente. Mancanza di fiducia? Pigrizia? Non so, forse entrambe, ma la prossima volta non mi faccio fregare e li rifaccio di sicuro. Inoltre, siccome il bordo superiore del trasparente urtava il roll cage modificato, nel chiudere il modello si sono scollate le staffe posteriori della gabbia. Ho eliminato l'eccesso di trasparente col dremell e ricomposto il roll cage e per fortuna non si nota nulla di questo disastro.
Ma adesso arriva il peggio. Ho fatto una prova con i cerchi di r43. Un disastro!!!
Sconforto totale!!!
Ci sono ben 4 mm di troppo tra la ruota e il passaruota!! Ma quanto ca**o li hanno fatti alti questi maledetti ammortizzatori!! e quanto devono essere larghe le gomme?
In sostanza, ecco la lista del to do:
1) Rifare l'assetto cercando di non mandare tutto a quel paese (a tal proposito, qualcuno conosce un modo sicuro per staccare gli ammortizzatori incollati con la colla per la plastica?) e recuperare l'inclinazione sull'avantreno (punta un po' in avanti).
2) Ridurre la lunghezza dei cerchi che supera quella dei pneumatici di un paio di mm (da notare che sono entrami della stessa marca, quella che fa i cerchi senza mozzi!! ), tra l'altro, arrivano a toccare gli ammo ed escono dai passaruota.
3) Aggiungere le ultime suppellettili, ma questo alla fine.
Per il momento è tutto. Aspetto che la musa del modellismo mi dia il coraggio di modificare l'assetto.
Vecchio 14-09-09, 05:18 PM   #15
Meno male che avevi accorciato gli steli degli ammortizzatori
Pillos nella sua Delta Evoluzione li aveva accorciati di 3 mm, comunque aspettiamo che ci dica lui come ha abbassato l'assetto
Ho trovato questo vecchio post di Pillos http://www.modellismo.net/forum/429591-post25.html
Poi vedo che hai la memoria corta in passato avevi gia' fatto una Delta Evoluzione ed avevi risolto brillantemente il problema
[AUTO] Lancia Delta HF integrale - Hasegawa
Ciao ciao
Ultima modifica di decals; 14-09-09 a 05:42 PM
[AUTO] Lancia Delta Totip 1/24 riccardozanelli Automodelli a scoppio 1/10 Touring 25 31-01-10 02:48 PM
(auto)lancia delta evo racing 43 1/24 bob7.5 Statico Work in Progress 3 03-09-09 10:21 PM
[auto]Consiglio per delta piancavallo 1993 Barba Suba Statico - Kits, Info e Varie 11 24-02-09 01:41 PM
[AUTO] Lancia delta 16v cl77 Statico Work in Progress 78 27-08-07 01:48 AM
[AUTO] Lancia Delta S4 Martini albertop Statico Work in Progress 49 04-01-07 11:30 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:14 PM.
