MOTORE : Posteriore, longitudinale, 6V 120°
ALESSAGGIO E CORSA : 81 x 48,4 mm
CILINDRATA UNITARIA : 249,40 cm3
CILINDRATA TOTALE : 1496,43 cm3
RAPPORTO DI COMPRESSIONE : 7:1
POTENZA MASSIMA : 57° KW (780CV) a 11.000 giri/min.
POTENZA SPECIFICA : 521 CV/I
DISTRIBUZIONE : Bialbero,4 valvole per cilindro
ALIMENTAZIONE : 2 Turbocompressori, iniezione indiretta elettronica Weber - Marelli
ACCENSIONE : Mono,elettrica
LUBRIFICAZIONE : Carter secco
TELAIO : Monoscocca, in composito Kevlar - fibre di carbonio
SOSPENSIONI ANTERIORI : Indipendenti, quadrilateri trasversali, pull-rod, molle coassiali con gli ammortizzatori telescopici entrobordo,barra stabilizzatrice
FRENI : A disco, in carbonio
STERZO : Pignone a cremagliera
SERBATOIO CARBURANTE : Capacità 220 l
PNEUMATICI ANTERIORI : 25.0-10.0-13
PNEUMATICI POSTERIORI : 26.0-15.0-13
TIPO CARROZZERIA : Monoposto F1.
CARREGGIATA ANTERIORE : 1797 mm
CARREGGIATA POSTERIORE : 1663 mm
PESO : 584 Kg con acqua e olio
VELOCITA’ MASSIMA : 330 km/h
