Vecchio 25-05-26, 05:47 PM   #61
Registrato dal: Jul 2016
mral57 è un newbie...
predefinito [AUTO] Bugatti tipo 35 Targa Florio 1928 - 1/12 - Italeri
Molto bello, mi piace questa colorazione
Vecchio 25-05-26, 07:23 PM   #62
Invecchiato bene, bravo Gatto
Vecchio 25-05-26, 07:41 PM   #63
L'avatar di Gatto4
Gatto4 inizia ad ingranare.
Si anche a occhio nudo il motore è credibile, grazie !!!
Vecchio 25-05-26, 09:38 PM   #64
L'avatar di Kaiser soze
Registrato dal: Dec 2017
residenza: Biella
Kaiser soze è un newbie...
Ciao. Il motore è dipinto veramente bene ed è molto credibile ma non sarà un po' troppo per un auto da corsa anche se di 100 anni fa ?? Tutta quella ruggine e/o depositi vari non saranno un po' eccessivi ??
Inviato dal mio motorola edge 40 neo utilizzando Tapatalk
Vecchio 25-05-26, 09:55 PM   #65
L'avatar di Gatto4
Guarda durante il montaggio mi sono fatto la stessa domanda e più di una volta, potrebbe anche essere troppo usurato e carico di depositi, ma poi ho pensato che questi motori sotto stress facevano fatica a mantenere i liquidi al loro interno e di certo non venivano risparmiati, quindi anche il liquido di raffreddamento se trafilava lasciava dei residui, in più la gara in questione la Targa Florio, si correva su strade sterrate in un ambiente molto polveroso, negli anni le cose sono cambiate ma negli anni 30 le strade erano fatte per carretti trinati da animali e qualche bici, quindi olio, acqua, polvere e alte temperature credo lasciassero una bel pò di sporco sui motori.
Ho scritto un pippozzo ma ci ho pensato tanto mentre ci lavoravo e quindi era già bello che pronto
Intanto ho seguito il consiglio di diecast75 per fare i cappi di aggancio dei cavi sui tiranti dei freni, usando però un pezzetto di guaina in pvc anzichè il rame
Aggiungo altre foto del motore...
[AUTO] Bugatti tipo 35 Targa Florio 1928 - 1/12 - Italeri-20260525_213822.jpg   [AUTO] Bugatti tipo 35 Targa Florio 1928 - 1/12 - Italeri-20260525_213829.jpg   [AUTO] Bugatti tipo 35 Targa Florio 1928 - 1/12 - Italeri-20260517_143952.jpg
[AUTO] Bugatti tipo 35 Targa Florio 1928 - 1/12 - Italeri-20260517_143958.jpg   [AUTO] Bugatti tipo 35 Targa Florio 1928 - 1/12 - Italeri-20260517_144005.jpg   [AUTO] Bugatti tipo 35 Targa Florio 1928 - 1/12 - Italeri-20260517_144010.jpg
[AUTO] Bugatti tipo 35 Targa Florio 1928 - 1/12 - Italeri-20260517_144017.jpg   [AUTO] Bugatti tipo 35 Targa Florio 1928 - 1/12 - Italeri-20260517_144024.jpg   [AUTO] Bugatti tipo 35 Targa Florio 1928 - 1/12 - Italeri-20260517_144033.jpg
[AUTO] Bugatti tipo 35 Targa Florio 1928 - 1/12 - Italeri-20260517_144048.jpg
Vecchio 25-05-26, 11:34 PM   #66
L'avatar di nicomodel
Registrato dal: Jul 2010
residenza: bergamo
Tutto molto bello.Non avendoli mai usati mi dici qualcosa di piú sull'uso dei colori a olio (tinte, soluzione applicazione ecc ecc)?
Vecchio 26-05-26, 08:27 AM   #67
L'avatar di Gatto4
Grazie, sui colori ad olio nn sono un esperto questa è la prima volta che provo.
A differenza del di come uso il weathering cioè che vado a mettere del colore, con i colori ad olio si va a togliere.
Una volta che il pezzo è finito metto il colore a olio a pennello, il passaggio successivo e toglierlo fino a ottenere il risultato che vuoi, più ne lasci più ilnpezzo è usurato e sporco.
La tecnica è molto semplice, basta farci un po la mano.
Sui colori io ho preso delle tinte ocra e marroni in colorificio, scegliendo quelle che uso di solito per invecchiare i pezzi.
Inviato con il mio SM-A546B - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Vecchio 27-05-26, 01:39 PM   #68
L'avatar di Gatto4
Provando a mettere i cavi dei freni mi sono accorto che lo spazio per farlo passare nella zona occupata dal motore è davvero scarso.
Per evitare curve e passaggi che non mi piacciono ho preferito forare il basamento da entrambi i lati per creare il passaggio.
In alternativa i cavi avrebbero dovuto scavalcare i lati del basamento e sia facendoli passare di sopra o di sotto sarebbero rimasti appoggiati al motore, cosa che trovo poco credibile, forse nella macchina vera c'erano dei guida cavo ma non ho immagini in merito.
[AUTO] Bugatti tipo 35 Targa Florio 1928 - 1/12 - Italeri-20260523_110854.jpg   [AUTO] Bugatti tipo 35 Targa Florio 1928 - 1/12 - Italeri-20260523_110916.jpg   [AUTO] Bugatti tipo 35 Targa Florio 1928 - 1/12 - Italeri-20260523_110926.jpg
[AUTO] Bugatti tipo 35 Targa Florio 1928 - 1/12 - Italeri-20260523_110934.jpg   [AUTO] Bugatti tipo 35 Targa Florio 1928 - 1/12 - Italeri-20260523_111007.jpg   [AUTO] Bugatti tipo 35 Targa Florio 1928 - 1/12 - Italeri-20260523_111038.jpg
[AUTO] Bugatti tipo 35 Targa Florio 1928 - 1/12 - Italeri-20260523_111118.jpg
Vecchio 27-05-26, 01:46 PM   #69
L'avatar di Gatto4
Il gruppo di alimentazione che comprende torre di aspirazione, collettori, carburatore e compressore è pronto, si incastra sul motore senza colla e in maniera molto precisa, permettendo di montarlo e smontarlo per verificare la posizione degli altri pezzi.
Una volta sicuro di non aver fatto errori con tutto quello che ci sta intorno lo incollerò in maniera definitiva
[AUTO] Bugatti tipo 35 Targa Florio 1928 - 1/12 - Italeri-20260517_144610.jpg   [AUTO] Bugatti tipo 35 Targa Florio 1928 - 1/12 - Italeri-20260517_144617.jpg   [AUTO] Bugatti tipo 35 Targa Florio 1928 - 1/12 - Italeri-20260517_144630.jpg
[AUTO] Bugatti tipo 35 Targa Florio 1928 - 1/12 - Italeri-20260517_144633.jpg   [AUTO] Bugatti tipo 35 Targa Florio 1928 - 1/12 - Italeri-20260517_144657.jpg   [AUTO] Bugatti tipo 35 Targa Florio 1928 - 1/12 - Italeri-20260517_144724.jpg
[AUTO] Bugatti tipo 35 Targa Florio 1928 - 1/12 - Italeri-20260518_183059.jpg   [AUTO] Bugatti tipo 35 Targa Florio 1928 - 1/12 - Italeri-20260518_183109.jpg   [AUTO] Bugatti tipo 35 Targa Florio 1928 - 1/12 - Italeri-20260518_183128.jpg
[AUTO] Bugatti tipo 35 Targa Florio 1928 - 1/12 - Italeri-20260518_183136.jpg   [AUTO] Bugatti tipo 35 Targa Florio 1928 - 1/12 - Italeri-20260518_183204.jpg   [AUTO] Bugatti tipo 35 Targa Florio 1928 - 1/12 - Italeri-20260518_183206.jpg
[AUTO] Bugatti tipo 35 Targa Florio 1928 - 1/12 - Italeri-20260518_183254.jpg
Vecchio 27-05-26, 05:52 PM   #70
Registrato dal: Aug 2014
residenza: Pesaro
sancio75 è un newbie...
Veramente molto bello... complimenti
sancio75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-05-26, 01:47 PM   #71
Registrato dal: Apr 2026
residenza: Verfeuil Gard France
Phil69 è un newbie...
Post Bugatti tipo 35 Targa Florio 1928 - 1/12 - Italeri
Vraiment magnifique bravo !
Phil69 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-05-26, 04:27 PM   #72
L'avatar di Gatto4
Originariamente inviata da sancio75 Visualizza il messaggio
Originariamente inviata da Phil69 Visualizza il messaggio
Grazie ragazzi !!!
Vecchio 28-05-26, 09:41 PM   #73
L'avatar di Gatto4
Sapete che selle e sedili non sono il mio forte, andate a vedere il Wip della Guzzi 8c guardate la sella e capirete , ecco ho deciso di provare a migliorare in questa cosa.
Quindi con una tecnica ancora grezza e sicuramente in parte sbagliata mi sono impegnato sul divanetto della Bugatti, il risultato è questo bel sedile in rovere massello ...va beh devo migliorare, però almeno l'impegno per fare due passi in avanti ce l ho messo, di sicuro sono anni luce lontano dalle eccellenze che ci sono qui sul forum Gionc su tutti
[AUTO] Bugatti tipo 35 Targa Florio 1928 - 1/12 - Italeri-20260505_202433.jpg   [AUTO] Bugatti tipo 35 Targa Florio 1928 - 1/12 - Italeri-20260505_202441.jpg   [AUTO] Bugatti tipo 35 Targa Florio 1928 - 1/12 - Italeri-20260505_202456.jpg
Vecchio 28-05-26, 10:16 PM   #74
A me questi sedili piacciono, solo che mi sembrano un po’ troppo usurati per il tipo di invecchiamento che stai facendo sulla macchina. Io poi personalmente preferisco la pelle (che ovviamente è ciò che rende meglio) ed anche quella si può invecchiare ed usurare.
Vecchio 28-05-26, 10:38 PM   #75
L'avatar di diecast75
Registrato dal: Mar 2013
residenza: ischia
diecast75 è un newbie...
Sono perfettamente d'accordo con quello che ha scritto Mimmo.
Questa è una buona base sulla quale lavorare.
Io personalmente appianerei un pò i rigonfiamenti, metterei un pò di imbottitura e poi vai di pelle per rivestirli.
In ogni caso complimenti per il lavoro.
Inviato con il mio SM-A556B - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
diecast75 non è in linea   Rispondi quotando
Ferrari 312PB Targa Florio 72 devodier Statico Showroom 6 26-06-23 08:17 PM
[AUTO] Porsche RSR 1/8 Targa Florio 1973 riccardozanelli Statico Work in Progress 179 16-01-23 10:51 PM
(Auto) Ferrari 308 gr4 Panasonic - Targa Florio '82 filmon Statico Work in Progress 63 29-05-15 11:42 AM
[Auto] Alfa Romeo P3 Targa Florio, modello Revival 1/20 Gatto4 Statico Showroom 4 27-04-15 11:52 PM
Ford GT 40 Targa Florio 1967 - Fujimi 1/24 obiwan67 Statico Work in Progress 24 29-03-05 09:22 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:41 AM.
