05-10-26, 12:50 PM
#106
vedo qua e là un weathering più marcato,che secondo me ci sta
Capisco anche il tuo timore perchè se ci si fa prendere la mano,poi diventa l'Olandese Volante....
eh ...sirene...cavolo...allora avevo ipotizzato giusto
Enormi,direi
Sulle fotoincisioni non menzionate nelle istruzioni che vuoi farci....se conosci il problema,puoi prevenirlo e fare un check accurato da subito,controllando cosa c'è davvero e cosa hanno omesso nelle istruzioni.
Dopo,come hai detto tu,può essere troppo tardi
18-10-26, 03:50 PM
#107
Registrato dal: Aug 2022
Ciao Sandro, non hai torto nel fare il check, ma spesso poi ho paura di dimenticarmi qualcosa oppure di utilizzare qualche pezzo (tanto non lo prevede nelle istruzioni) ma poi successivamente accorgermi che in realtà non era previsto, ma andava da un'altra parte, ed essendo ormai già incollato, non posso più usarlo.
Ecco un aggiornamento sullo sviluppo.
Passiamo alle antiaeree
Queste sono in resina. Perciò l'assemblaggio è piuttosto facile. Sono solo 2 pezzi oltre a quale fotoincisione
![[NAVI] Yamato 1/350 tamiya premium + accessori-216.jpg](https://www.modellismo.net/forum/attachments/statico-work-progress/465664d1792327577t-navi-yamato-1-350-tamiya-premium-accessori-216.jpg)
montate e sporcate
Ho aggiunto i sacchi di sabbia (un casino. I sacchi non tenevano conto dei supporti laterali, quindi ho dovuto limare un po' l'interno dei sacchi di sabbia e in alcuni punti limare questi tralicci per poterli far aderire bene)
Infine ho aggiunto questi profili che sono presenti nei libri sulla yamato, sono presenti nel kit, ma non nelle istruzioni. Quindi adesso eccoli montati
18-10-26, 04:43 PM
#108
Belle le contraeree, ben dettagliate nonostante siano dei microbi
26-10-26, 10:12 AM
#109
Ciao a tutti, aggiornamento sui progressi.
Mi sto dedicando finalmente ai 460mm!!!!
Ecco la torretta n.1
Adesso però noto un problema: le resine della pontos non arrivano fino a coprire il buco della canna
mentre il kit base lo copre.
Ovviamente qualitativamente è meglio quella in resina. Solo che mi viene male pensare come posso coprirlo. Le opzioni che ho pensato sono:
1- pezzettino di plasticard e lo copro (probabilità di essere in grado 90%)
2- usare un po' di stucco e coprire così che sembri sempre parte del fodero (probabilità di essere in grado 50%)
3- tagliare il pezzetto del kit in plastica e aggiungerlo a quello in resina sagomando poi il punto di contatto tra i due foderi (probabilità di essere in grado 25%)
Adesso provo con lo step 1 e poi mi dedico allo step 3 dato che ho abbondanza di questi foderi se uso quelli in resina.
26-10-26, 10:44 AM
#110
Le conversioni in resina, tranne qualche eccezioni necessitano un minimo di adattamento, ti conviene limare o asportare con una lametta la pertuberanza del kit finchè la parte in resina non vada a combaciare perfettamente
Ultima modifica di decals; 26-10-26 a 12:21 PM
26-10-26, 12:00 PM
#111
due domande:
vedo un incastro,nella sede delle canne...Il pezzo in resina ha lo stesso tipo di incastro?
Hai già provato a limare dietro il pezzo in resina,oppure a limare il foro della torretta?
spesso con particolari after market serve addattare il pezzo nuovo al kit originale....
26-10-26, 12:25 PM
#112
Ciao Ragazzi, l'incastro va benissimo.
Il problema è quel gap nella parte alta da colmare.
Qui non c'è nulla da limare, ma da aggiungere
26-10-26, 01:01 PM
#113
Originariamente inviata da Edoardo81
Allegato 465883
Pensavo che si dovesse fare alzare il pezzo fino che andasse a combaciare con il bordo rivettato in quanto dalla foto sembra che la parte in basso debordi da quel bordo di quel tanto che manca nella parte superiore, a questo punto meglio andare di stucco cercando di simulare le pieghe del tessuto copri canna
27-10-26, 12:40 AM
#114
Dimensionalmente, di quanto parliamo? Così, per capirsi. Peraltro, a me sembra, visto così in foto, che non "entri" quanto deve perchè sembra sollevato anche di lato (un pò quello che hanno detto Roberto e Sandro, in poche parole, da lavorare dietro).
27-10-26, 03:59 PM
#115
Originariamente inviata da il matte
Ciao Matte, il pezzo l'avevo inserito senza spingere troppo. Calcola che entra anche di più solo che per la foto l'ho inserito ma non del tutto.
Parliamo di un gap piccolo.
Adesso finisco i calibri 460mm e poi mi dedico alle canne e a quella parte.
Come prima prova proverò innanzitutto ad usare il putty cercando di trovare il giusto equilibrio tra colla e stucco per renderlo malleabile senza essere troppo liquido. Poi eventualmente limerò l'eccesso.
29-10-26, 11:58 PM
#116
Ah, ok, vediamo come riesci a sistemarli allora, buon lavoro
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:48 PM.
