Vecchio 30-03-23, 08:41 PM   #31
Ovviamente non avevo fatto i conti von la posizione della testa, troppo rivolta verso il basso..Vedo di rimediare..Kugelpanzer-20230330_201901.jpg
Vecchio 30-03-23, 10:18 PM   #32
L'avatar di vogliadimare
Registrato dal: Mar 2013
residenza: trapani
vogliadimare è un newbie...
Ti seguo anche io
Vecchio 02-04-23, 06:54 PM   #33
Forse ho trovato la posizione adatta per simulare l'impugnatura di un gesso invece del pennello..
Vecchio 02-04-23, 07:31 PM   #34
residenza: trapani
Madificate testa e mano..Allegato 419082
Hai usato per la mano lo stesso procedimento che hai usato per la testa?
Cioè tagliare forare infilare un tondino di plastica
Vecchio 02-04-23, 08:15 PM   #35
No.Ho solo tagliato il pennello e rifilato il mozzicone di manico.Poi ho incollato leggermente inclinata la mano. La colla dppo pochi secondi perde solvente si addensa e "tiene" i pezzi piccoli anche pico appoggiati. Domani stucco la fessura.
Collo e busto sistemati con bicomponente tamyia.
Vecchio 02-04-23, 08:22 PM   #36
Vecchio 04-04-23, 05:51 PM   #37
Dovrei pensare anche ad un leggero lavaggio della "palla",ma da neofita acrilico ho cercato di lavre con acriluco diluito...Ovviamente é asciugato prima della "pulitura"...
Ho trovato di tutto di piú, ma non essendo una opera d'arte vorreu evitare strati di trasparente prima,prodotti specifici ecc.
Se provassi con opaco nero a smalto diluito riuscirei a togliere l'eccesso senza compromettere la base?
Rifare tutto mi metterebbe in crisi causa compressore semi ko...
Vecchio 30-04-23, 04:02 PM   #38
Alla fine ho fatto un bagno in chante claire per qualche giorno ed anche il primer tamyia se ne è andato quasi tutto..
Con solvente tamyia tappo giallo pulirò i rimasugli.
Tentare di nuovo il ritocco sarebbe stato peggio...
Per le pochissime pannellature cosa suggerite sui Vallejo..?Kugelpanzer-20230430_160117.jpg
Vecchio 18-05-23, 04:59 PM   #39
Premesso che NON RIESCO AD ACCDDERE AL FORUM DA APP perchè non riconosce la psw, arrivo al dunque..
Il kugel non è"riparabile" senza disintegrarlo,per cui lo rifaccio con il secondo pezzo del kit...
Per ovviare alla assurda giunzione in mezzo alle ruote impossibile da stuccare ho provato ad eliminare il riscontro di una delle parti...
Vecchio 18-05-23, 05:04 PM   #40
Qui la prova di accoppiamento rispetto all'originale in alto.
Ovviamente senza riscontri,incollarla con precisione sarà duretta...
Che dite,vale la pena,considerando che la minima fessura potrei pre riempirla di colore prima di passare il fondo?
Vecchio 19-05-23, 05:48 PM   #41
Intanto piazzo qualche riscontro per facilitare il centraggio con tutti i punti delle semiruote. Il riscontro originale non garantisce il perfetto allineamento ma nell'altra ruota cercherò di rettificarlo senza toglierlo del tutto.
Spianare le 4 semiruote su carta abrasiva comunque è necessario per ridurre il solco della giunzione.
Ultima modifica di bruno; 19-05-23 a 05:51 PM
Vecchio 21-05-23, 02:59 PM   #42
Cerco di farli assomigliare al modello reale e tolgo un pezzo di coda ed il notek.
Poi vedendo un modellino in rete,rendo ruotabile la ruota posteriore,come credo fosse in realtà...
Vecchio 21-05-23, 03:09 PM   #43
Certo che quello che sembrava un kit piuttosto semplice in realtà è pieno di insidie...
Vecchio 21-05-23, 06:38 PM   #44
Mah..Dipende da come lo si affronta.
A me piace il dettaglio ed il poco che c'è in più o in meno si vede...
La rogna vera è la linea di giunzione sulle ruote per il resto si può soprassedere dato che è un mezzo mai usato,forse sperimentale e di cui non si sa niente..
Vecchio 22-05-23, 09:40 AM   #45
Sistemate un paio di fessure di troppo..
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:00 AM.
