E iniziamo dall'interno ali. Essendo un'entità demoniaca volevo ottenere un rimando alle viscere delle anime dannate di cui si nutre e i cui teschi riemergono sotto pelle nei punti più disparati. Per cui, armato di tanta pazienza, ho iniziato a sfumare colori partendo dal nero per poi passare al marrone scuro poi al rosso sangue quindi arancio avana e giallo e non ricordo cosa altro.... Tutte tinte sfumate con molto thinner e cercando di amalgamare al meglio un tessuto connettivo che ricordi una membrana. Dopo di che, ho cercato di dare una lumeggiatura verso l'alto risaltando il tessuto con un lavaggio ad olio.
Ore ed ore perse a pennello, era una cosa che non mi era mai capitata prima ma se non altro ho capito quello che mi aspetta.
se questo è il tuo primo lavoro sulle miniature devo dire che è eccellente, io tempo fa le facevo ma prima di riuscire a produrre cose gradevoli ce ne ho messo di tempo!!!
Per me hai fatto un gran lavoro,mi permetto forse che sulla pelle delle ali farei un leggero dry brush con un colore chiaro tipo pelle scura nella parte delle pieghe...per dare profondità al lavoro di sfumature che hai fatto...per il resto top
Mimmo questo sarà il primo e ultimo, non è il mio campo, non posso usare il mio migliore amico e mi sto arrangiando come posso
Dopo aver posizionato la base l'ho trattata con oli e colori molto diluiti per simulare le rocce. Ho iniziato a sfumare la coda e sono passato a lavorare le 3 teste. Il dettaglio è mostruoso quindi inutile scrivere tutti i colori che ho usato per sfumare i primari, non li ricordo tutti e sbaglierei la lista.
Le fiere Vanno ancora rifinite ma ho già evidenziato i rilievi a china ed ho cercato di orientare la luce con una lumeggiatura verso l'alto per semplificarmi al massimo il lavoro.
Quanto alla corazza a scaglie credo che utilizzerò un giallo fulmine per evidenziarne i rilievi.
Vi lascio una foto d'insieme e son ben accetti consigli critiche e correzioni
Teste delle fiere terminate con gli ultimi aggiustamenti cromatici e trono lavorato in oro china e punti luce in bianco. Per i teschi ho scelto una base avorio successivamente lavata e rifinita a china
Dal basso della mia scarsità dico che te la stai cavando alla grande anche in questo campo che non è la tua confort zone, ma quando c'è talento e tecnica è solo questione di applicarli.
Mi sento di dirti che le teste sono un po' lucide, magari un po' di trasp opaco aiuterebbe.
Grazie Desmo ce la metto tutta anche se ammetto che mi sto arrampicando sugli specchi. Le teste sono in effetti ancora da scurire un pochino le ho lumeggiate troppo ma rimedio con lo smoke molto diluito per recuperare la corretta ombreggiatura
Fissato il mostro alla base era d'obbligo uno scatto con Archaon in groppa. Devo ritoccare qualche punto luce e qualche ombra ma lo farò solo una Volta terminato il Cavaliere del Caos che è quello che più mi preoccupa (dovrò inventarmi qualcosa per il riflesso della spada di fuoco che inevitabilmente diventerà un punto luce....). Intanto che mi ingegno, ho completato la coda doppia raccordandola come ombreggiatura al resto del corpo ed evidenziando i teschi sottocutanei.
Grazie a Dio il retro delle ali aveva una superficie più vasta che mi ha consentito di eseguire sfumature più lineari ad aerografo. Quanto alla lumeggiatura ho in questo caso immaginato un punto in alto verso destra come sul frontale ed ho sfumato dal marrone scuro al giallo chiaro partendo dalla tinta di mezzo (avana) A voi il risultato.
