01-07-22, 11:38 AM
#31
Registrato dal: Dec 2017
residenza: Biella
Mi spiace dirlo ma secondo me ti sei fatto prendere la mano con lo sporco. È senza dubbio storicamente corretto ma modellisticamente e visivamente risulta un po pesante. Inoltre mi sembra che hai usato solo pigmenti e dry brush mentre un po di aerografo per la polvere sarebbe stato più indicato. Manca però anche la parte " tridimensionale" tipo il fango , quanche pozza c'era no? Infine una sporcatura accentuata è giustificabile in un diorama mentre mi sembra che tu le appoggi direttamente sul ripiano di una vetrinetta e questo gli fa perdere un po di significato. Ovviamente questi sono gusti personali e so che tu non mi asolterai ma io te lo dico lo stesso. Non dimentichiamoci che deve piacere a te
01-07-22, 11:57 AM
#32
Originariamente inviata da Kaiser soze
Ciao Kaiser su questa Ranger sto seguendo alcune foto di riferimento e il lavoro non è ancora finito. Ad oggi ho usato light sand a caduta come già scritto oltre che lavaggi, dry brush e pigmenti. Le ruote sono uniformi al fondo mentre il pianale è solo impolverato ad aero (considera che correva con delle retine al posto dei vetri). Logicamente questo grado di sporco andrà a sfumare man mano che salgo sulla scocca e non raggiungerà un livello che necessiti la pulitura del porta numero per intenderci.
Sul fango non penso di arrivare a tanto, almeno dalle foto che ho anche questa Dakar 81 è stata una gara bella asciutta e accentuare mi sembrerebbe andare oltre la soglia.
Su una cosa hai dannatamente ragione: tutte le Dakar e le Safari che ho in collezione sono esposte su vetri e specchi e con questo scenario, anche se tutte riunite si perdono inevitabilmente.....
Ne ho un intero reparto e le ho tutte, chi più chi meno, sporcate, servirebbe ben altro scenario ma quale? Non rispondermi un Diorama perché già ci ho pensato e rischio la separazione....   :looksisi 3gy:
Ultima modifica di Alucard; 01-07-22 a 12:53 PM
01-07-22, 12:09 PM
#33
Registrato dal: Jul 2016
Invece io devo dire che mi piace molto il lavoro che stai facendo (pur non essendo assolutamente un esperto di “sporco”) quindi andrei avanti così. È vero che su una mensola in vetro non ci azzecca proprio, però potresti sempre realizzare una mensola in legno da mettere su quella in vetro, con sabbia eccetera dove posizionare tutte le tue Dakar senza che ti occupi ulteriore spazio.
01-07-22, 12:44 PM
#34
Originariamente inviata da mral57
Grazie Mimmo su questa l'idea sarebbe di passare un pennellino di acqua e vinilica dopo il trasparente per simulare qualche accumulo di sabbia qua e la sulle numerose nervature che presentano le fiancate, questa è un altra tecnica del militare che rende tridimensionale lo sporco, ma lo ripeto, non voglio eccedere ho ben in mente la linea da seguire e arrivare al fango tanto valeva farla Camel Trophy Papua Nuova Guinea
Per la soluzione low cost in bacheca non sono convinto le teche costano un bel pò e sacrificarne ben due pianali così mi sembrerebbe illogico.
Conto prima o poi di realizzare una struttura separata e con scenario adeguato a tutte queste carriole
01-07-22, 01:34 PM
#35
Originariamente inviata da Alucard
Certo uno scenario separato è sicuramente la soluzione migliore (a me non piacciono troppo le commistioni) però non capisco il sacrificio delle mensole visto che già ce le hai su queste e quindi che differenza fa posizionarle direttamente sul vetro o su un legno a sua volta poggiato sullo stesso vetro? Però per carità ….sono scelte tue
01-07-22, 02:02 PM
#36
Registrato dal: Dec 2011
Vai al mercato delle pulci e cerchi un rettilaio(possibilmente senza inquilini) ci sbatti dentro i dakarini e risolvi.
Per il modello che stai facendo guardo e basta, ottimo montatore ma se ti basi su kit italeri esci, che sono cannati in pieno....
Dubito che nel posteriore sto range era vuoto. Almeno 2 sacche di emergenza, sacchi a pelo e ovviamente un serbatoio aggiuntivo.se ti perdevi aspettavi.....
Mettici un po' di tuo
01-07-22, 02:22 PM
#37
Registrato dal: May 2021
Alu nn vedere che il diorama si deve sviluppare per forza su un area vasta come una basetta....basta poco per richiamare quel fondo sabbioso qualche sasso e basta e il tuo range sopra...come ho fatto per il panzer.
01-07-22, 02:46 PM
#38
residenza: Biella
Si infatti.... Pairliamo di una superficie poco più grande del modello dove oltre al terreno , se vuoi proprio fare 31 come si dice, ci puoi mettere delle rocce, un cespuglio , un bidone etc etc. Anche solo una di queste cose. Ripeto parliamo di anche solo 2/3 cm per lato oltre il modello. Il modello ne guadagnerebbe un bel po, giustificherebbe tutto il lavoro di sporcatura. Uno con la tua passione e il tuo amore verso il motor sport non può rendere giustizia a certe vecchie glorie. Te lo dico sempre in amicizia e con tutto il rispetto che meriti, amico mio.
01-07-22, 03:58 PM
#39
Originariamente inviata da prozac1
Si Pro ho già eliminato il divano della stradale e monterò un serbatoio aggiuntivo da Dakar con corde sacchi e ruote di scorta.
Quanto alla fedeltà del kit devo dirti che questo range Rover è molto più centrato rispetto alla 320g ultima montata
01-07-22, 04:01 PM
#40
Grazie Kaiser l'idea sarebbe di creare una mensola in legno con i pianali ricoperti di sabbia e sassi e sul retro piazzare una bella stampa di dune desertiche e sole torrido. Vedremo quando finirò la serie (mi mancano altri due kit) di mettermi all'opera
01-07-22, 04:16 PM
#41
01-07-22, 04:20 PM
#42
Il kamaz italieri
01-07-22, 04:22 PM
#43
Scusatemi della ZVEZDA nn può mancare,
01-07-22, 05:05 PM
#44
Revell aveva unimog in 1/24
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:40 AM.
