Vecchio 08-10-20, 02:43 PM   #61
Se la rifacevi da capo venivo a Roma pè menatte.....
Vecchio 08-10-20, 03:35 PM   #62
Alucard
Tu scherzi Paolo ma c'è mancato davvero poco per ricominciarla in versione Belga.... Credimi è snervante vedere che la Decal dell'alettone non fa scopa con il tuo blu dopo tutto il tempo ed i colori che ci hai sprecato.
(Nello specifico, questo Blue è costituito da tre tinte Tamiya X4 Blue, Vallejo air Gore White, e meno di due gocce di X16 purple). La fortuna ha voluto che avessi già ottenuto una buona risposta dal retro fanaleria e, in questo, ringrazio ancora una volta Mral per avermi consigliato di fare un tentativo su una parte nascosta prima di sverniciare tutto. Per questa volta il dot 4 resta in cantina e ringrazio tutti Voi per avermi indicato perseveranza
È tempo di chiudere questa piccola peste, che, in foto, stamattina ha ricevuto un'ultima lucidata. Giusto il tempo di una calamitata, un giro di vetri e poi di corsa sulla TCR!
Vecchio 08-10-20, 08:17 PM   #63
Registrato dal: Jul 2016
mral57 è un newbie...
Ottimo lavoro, secondo il mio modesto parere, ogni modello ti viene meglio del precedente. Bravo
Vecchio 08-10-20, 09:05 PM   #64
Alucard
Grazie mille Mral sei troppo buono, ma anche su questa c'è il tuo zampino perché, senza il tuo consiglio, sai già che fine avrebbe fatto questa MG mi conosci bene....
Se la metto in bacheca in questa livrea lo devo esclusivamente a Te
Vecchio 08-10-20, 09:24 PM   #65
Alucard
Capitolo Magnetico.
Per Ago che me lo chiedeva, posto le foto in avanzamento sull'attacco della fanaleria. È una soluzione semplice che uso su ogni kit (a partire dalla S4) e che permette di rimuovere facilmente ma anche di tenere nella sede corretta fanalerie cofani portiere e bauli vari.
Dopo aver inciso i supporti nella parte inferiore degli attacchi ho nascosto due magneti a scomparsa sotto il telaietto.
Stessa cosa ho fatto sugli attacchi paraurti ma, in questo caso, li ho incollati a ciano da sotto per renderli il meno visibili possibile. Prima di incollarli, ti consiglio sempre di segnarti la polarità con un pennarello perché i micromagneti hanno un solo verso di attracco....
All'occorrenza, ne avrei potuti inserire altri due sui tiranti se il peso lo avesse richiesto ma, come immaginavo, i due innestati bastano e avanzano per ancorare al meglio la fanaleria e per creare quell'effetto "risucchio" che è una delle cose più appaganti del modellismo.
Ti lascio due scatti di come si presenta "magnetizzata" e "gommata"
MG Metro-img_20201008_190908.jpgMG Metro-img_20201008_191347.jpgMG Metro-img_20201008_191553.jpgMG Metro-img_20201008_194705.jpg
Ultima modifica di Alucard; 08-10-20 a 09:43 PM
Vecchio 08-10-20, 09:54 PM   #66
L'avatar di AgoHF84
Registrato dal: Apr 2020
residenza: Milano
AgoHF84 è un newbie...
Grazie mille Alucard!!! Gentilissimo!
Quindi se ho capito bene la fanaliera sta su solo con quei due magneti e i tiranti sono "finti" (solo appoggiati), giusto?
Ottimo lavoro soprattutto per essere riuscito a tenere in posizione finale la fanaliera nonostante l'ingombro dei due magneti (che per quanto piccoli hanno il loro spessore).
È una tecnica che proverò di sicuro con il cagano posteriore della 205!!
Grazie ancora
Vecchio 08-10-20, 10:06 PM   #67
Quella dei magneti mi ha turbato..
Li voglio!
Vecchio 08-10-20, 10:48 PM   #68
Alucard
Originariamente inviata da AgoHF84 Visualizza il messaggio
Grazie ancora
Grazie ancora
Quei "solo due" magneti come dici tu reggono senza problemi 15 e 15 totale 30 grammi!!!! I tiranti come hai capito sono ovviamente incollati solo lato fanaliera e servono solo a centrare il gruppo!
Ti avrei mandato molto volentieri un piccolo video dell'effetto "risucchio" ma su questa auto specifica non posso perché rischierei di spezzare i tiranti nel rinculo o, nelle migliore delle ipotesi, di rigare il trasparente del cofano prima che si innestino in sede.
Provali e poi mi dirai, l'attrazione generata da questi da 1 mm inizia da un paio di cm di distanza e l'effetto sonoro è fantastico ricorda Jeeg robot d'acciaio
Vecchio 08-10-20, 10:57 PM   #69
Alucard
Li voglio!
No Bruno, Ti prego mi rifiuto di credere che un Master come Te non conosca i magneti al neodimio!!!! Si usano da una vita nelle miniature per muovere braccia gambe e armi e costano una stupidaggine. Io l'ho solo applicato ignobilmente a cofani sportelli fanali e alettoni nulla più...
Ti mando la misura che è perfetta in 1/24 ma ce ne sono di tutte le dimensioni e conseguentemente di tutte le potenze attrattive. Questi qui reggono fino a 15 grammi e vanno necessariamente attaccati a ciano altrimenti schizzano e si ricongiungono!
https://www.amazon.it/dp/B01872CTDS/..._u12FFbYNGM9NM
Vecchio 09-10-20, 02:35 PM   #70
Registrato dal: Jan 2020
and.alfieri è un newbie...
Presi subito!!!
Inviato con il mio ASUS_Z00ED - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
and.alfieri non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-10-20, 03:53 PM   #71
L'avatar di AgoHF84
residenza: Milano
Proverò sicuramente...anche se ho già capito che consumerò le cerniere sul tetto a furia di apri e chiudi (sempre di riuscire a realizzare il lavoro come ce l'ho in testa).
PS: ma si possono anche verniciare per nasconderli meglio?
Vecchio 09-10-20, 04:12 PM   #72
Alucard
Come darti torto Ago.... il trick magico e il conseguente effetto wow che ne deriva a chi non capisce nulla del nostro mondo è assicurato e ti anticipo che sarà una cosa che ti porterà a rovinare i modelli a furia di click e clack (la mia S4 inizia a cedere a forza di "me lo fai rivedere?!?" della mia nipotina.....)
I micromagneti si possono stuccare, primerizzare, incollare e verniciare senza minimamente risentirne. Fondamentale è creargli un incasso del diametro corretto con il trapanino a mano cosa che spesso ti porta anche ad evitare la colla. In questo caso gli ho dato un velo di silver giusto per uniformarli ai supporti e come hai visto dalle foto mantengono la loro forza nonostante tra di loro ci passi la plastica a forcina dei supporti del paraurti. Ora vai e MAGNETIZZA tutto quello che ti passa sotto mani!
Vecchio 09-10-20, 05:59 PM   #73
Alucard
Originariamente inviata da and.alfieri Visualizza il messaggio
Presi subito!!!
Ottimo acquisto e buon modellismo!
Vecchio 09-10-20, 06:43 PM   #74
L'avatar di AgoHF84
residenza: Milano
Possibile che all'alba dei 36 anni uno di fronte a due magnetini possa sentirsi gasato come un bambino la mattina di Natale davanti ai pacchetti da aprire??? Sono proprio messo male!!!
Meno male che qui sul forum trovo dei malati di modellismo come me perché fuori da qui pochi possono capirmi!!!
Grazie mille ancora e buon modellismo a tutti!!!
Vecchio 09-10-20, 07:35 PM   #75
Alucard
Ago non Ti conosco di persona, ma qualcosa mi lascia pensare che li inizierai ad utilizzare dappertutto.... E, in questo, non sento di averti fatto un Bene......
Belkits mg metro 6r4 isidoro.giacone Statico Work in Progress 71 08-10-20 02:24 PM
telaio mg metro 6r4 marcor86 Statico - Kits, Info e Varie 6 16-11-12 10:04 PM
[AUTO] Metro gr.B '86 sandro67 Statico Work in Progress 192 09-12-06 03:25 PM
Metro 6R4 - Profil24 johnny Statico Recensioni Kit 10 13-02-06 02:27 PM
news metro R6... sandro67 Statico - Kits, Info e Varie 14 28-09-05 12:22 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:06 AM.
