22-03-20, 04:38 PM
#46
Registrato dal: Mar 2013
residenza: prov. di Varese
Si parte unendo la corona (no, non il virus, ma la parte metallica estrerna...  ) con l'anello (la parte in plastica interna).
I due pezzi hanno un posizionamento univoco grazie ai perni situati nella parte interna della corona e si uniscono tramite semplice pressione.
< ...troppo pigro per essere perfezionista....  >
22-03-20, 04:40 PM
#47
Inseriamo quindi il rivestimento del reattore, prestando attenzione alla posizione di montaggio resa univoca anche in questo caso dai fori sulle linguette laterali.
22-03-20, 04:42 PM
#48
Passiamo all'alloggiamento led e batteria...
22-03-20, 04:45 PM
#49
...posizionando per prima cosa il led nel foro del suo supporto.
Riavvolgiamo con cura tutti i cavi all'interno dell'allaoggiamento ed appoggiamo il supporto led a mò di coperchio.
22-03-20, 04:53 PM
#50
Posizioniamo la copertura trasparente sopra il led, senza preoccuparsi che non resti al suo posto: tutto si fissa in posizione unendo il gruppo della corona montata in precedenza con il vano batterie tramite le apposite viti.
Finora tutto fila via liscio, l'unica raccomandazione che posso dare in questo step è quelo di avvitare bene a fondo le viti per evitare giochi indesiderati tra le parti.
22-03-20, 04:58 PM
#51
Concludiamo questo fascicolo inserendo la batteria e fissando lo sportelino con una vite.
Volendo guardare il pelo nell'uovo, il coperchio non sembra fissato molto saldamente, ma stiamo anche parlando di una parte non in vista e che sarà all'interno, quindi ci si passa sopra senza problemi.
Fascicolo concluso e reattore pronto ad alimentare la Mark III!
A presto!!
27-03-20, 04:23 PM
#52
Registrato dal: Mar 2020
Ho fatto l'abbonamento il 16 marzo ma ancora non mi è arrivato il primo invio sapete quando può arrivare anche per l'emergenza che ce in questo momento grazie
27-03-20, 11:30 PM
#53
Originariamente inviata da deepblue
Sì, pensavo anch'io di inserire delle specie di "rondelle" in plasticard per spessorare le giunture troppo molli...spero solo di non avere guai con le viti!
Dove le hai prese queste rondelle
28-03-20, 04:57 PM
#54
Originariamente inviata da Vagno86
Mi spiace, ma per questo non ti so aiutare... Quello che sto pubblicando finora mi era già arrivato prima dell'esplosione della pandemia.
Onestamente, non mi stupisce che ci sia del ritardo nelle spedizioni, vista la situazione attuale...
Comunque, per chiedere informazioni ed avere info più precise, ti consiglio di rivolgerti al supporto ufficiale sul sito DeAgostini
Non le ho "prese"...  Conto di fabbricarmele ritagliando un foglio di lucido di quelli per lavagna luminosa: dovrebbero avere uno spessore adatto.
Ultima modifica di deepblue; 28-03-20 a 05:09 PM
28-03-20, 05:08 PM
#55
Fascicolo #5
Bentrovati!
Eccoci al Fascicolo numero 5, che ci consentirà di inizare la costruzione del gomito destro (fase 1).
I pezzi contenuti nel fascicolo sono:
- i due "bracci" dell'articolazione, realizzati in metallo;
- la prima metà della protezione dell'articolazione, realizzata in materiale plastico;
- due rondelle plastiche.
Procediamo!
28-03-20, 05:14 PM
#56
Questo fascicolo è semplice, quindi metto tutto in un solo post!
Posizionare le rondelle sui perni della protezione del gomito e quindi inserire in posizione i due "bracci" dell'articolazione: quello più corto (il superiore) a sinistra e quello più lungo (l'inferiore) a destra.
Osservate bene la foto e non sbaglierete!
....eeeeed ecco concluso questo fascicolo super-flash!
Termineremo l'assemblaggio del gomito nei prossimi fascicoli.
28-03-20, 05:16 PM
#57
Mi dilungo un po' con una considerazione personale: molto belle le immagini del fascicolo che mostrano l'esploso del gomito!
Ci danno subito un'idea di quale sia la parte che stiamo assemblando.
Brava DeAgostini!
28-03-20, 05:30 PM
#58
Fascicolo #6
In questo fascicolo troviamo il materiale necessario a completare il montaggio del gomito destro (Fase 2).
Troviamo inclusi:
- seconda metà della copertura dell'articolazione;
- due rondelle;
- aggancio gomitiera;
- viti di fissaggio.
Tutti i pezzi sono realizzati in materiale plastico.
Ultima modifica di deepblue; 28-03-20 a 05:33 PM
28-03-20, 05:31 PM
#59
Come primo passo, andiamo a posizionare le due rondelle sui perni presenti all'interno della protezione fornita con questa uscita.
28-03-20, 05:33 PM
#60
Poi, recuperiamo il risultato finale del fascicolo precedente ed inseriamo l'aggancio della gomitiera nella parte alta.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:22 PM.
