-   -   [Moto] Harley Davidson FLH - Academy 1/10 (https://www.modellismo.net/forum/statico-work-progress/128570-moto-harley-davidson-flh-academy-1-10-a.html)
lorenzo75 09-06-19 07:20 PM
9 allegato(i)
Proseguo con gli aggiustamenti sul motore, finiti i cappucci sui coperchi delle teste e mano di primer; aggiunti due piccoli bulloni sulla pompa dell'olio; tagliato e posizionato le candele in posizione corretta; incollato il coperchio delle camme sul blocco motore, c'è stato da grattare un po per farlo combaciare perchè completamente disallineato;
Successiva mano di primer e verniciato vari componenti del motore con alclad alluminio semi matt; i cilindri con nero satinato e stesso alluminio; qualche dettaglio verniciato con base nera alclad; e tutto il resto dei pezzi primerizzati con primer bianco alclad...
Per ora è tutto e al prossimo progress! :Ok:
lorenzo75 15-06-19 10:16 PM
10 allegato(i)
Vado avanti con gli aggiustamenti, passo ora al serbatoio dell'olio e batteria;
Ho tagliato la parte inferiore del coperchio batteria e chiuso con del plasticard il lato inferiore e posteriore in modo da farla diventare una scatola chiusa;
Al serbatoio dell'olio ho arrotondato tutti gli spigoli inferiori e superiori, costruito e aggiunto il piccolo tappo, aggiunto il bulloncino in basso per lo scarico dell'olio, creati i raccordi con fil di ferro per i tre tubi che andranno collegati poi alla pompa; in foto se ne vede solo uno, inserirò poi gli altri due, uno dove ho ricavato la scanalatura sotto il tappo più grande e l'altro al di sotto del serbatoio.
Ho dato una mano di primer, andrò poi a rifinire meglio prima di passare alla verniciatura.
lorenzo75 22-06-19 01:07 PM
10 allegato(i)
Riprendo ora in mano le forcelle, ero rimasto di volerle accorciare ancora un po, messa una strisciolina di nastro come dima ho tagliato via una fetta da un millimetro. Incollato le due parti tagliate, riempito la scanalatura e levigato fino a pareggiare il tutto.
Incollate le due metà del coperchio delle forcelle e la sede del faro, levigato il tutto, ho grattato via la giunzione tra i due coperchi e rifatta con una strisciolina di plasticard da mezzo millimetro, poi per finire una passata di primer a tutto...
lorenzo75 23-06-19 03:40 PM
6 allegato(i)
Intanto ho anche finito di preparare il telaio, pronto per la verniciatura, così come il forcellone.
Il telaio a più riprese ha necessitato di parecchi aggiustamenti, dal supporto della 2° marmitta completamente disallineato, all'eliminazione di tutti gli attacchi dei vari accessori che non monterò, soliti segni di stampa e giunzione tra i pezzi etc etc...qualche difetto è rimasto ma fa niente a montaggio completo non si dovrebbero notare...
Infine un veloce premontaggio telaio-forcella-forcellone...
frah2o 24-06-19 05:35 PM
Che spettacolo lorenzo....se ci metti dietro lo scimmione del gas monkey, riusciresti ad ingannare anche Richard e Aaron....
lorenzo75 24-06-19 10:06 PM
Originariamente inviata da frah2o (Messaggio 1442159)
Esagerato Fra, ho solo accorciato un paio di forcelle!! :D
lorenzo75 24-06-19 10:19 PM
4 allegato(i)
Intanto ho anche rimediato alla mancanza nel kit della leva della frizione sulla scatola del cambio;
Tra gli avanzi ho trovato un supporto per lo schienale del passeggero, tagliato in due si è dimostrato perfetto per lo scopo. L'ho accorciato eliminando la parte curva, aggiunto l'attacco, un bulloncino, il pin per il cavo, bucato il carterino e inserito sulla scatola del cambio, e per finire mano di primer...
lorenzo75 28-06-19 06:23 PM
12 allegato(i)
Per poter andare avanti devo ora risolvere la questione sella...
Tra gli avanzi ne ho trovata una in scala 1/12 che sembra poter andare bene, così ho tagliato e rifilato la seduta singola, deformata e adattata alla parte che avevo già fatto, una volta incollata e pareggiata con la parte sottostante ho incollato una striscia di plasticard per raccordare sul retro parafango e sella e stuccato i due buchi laterali;
Passata di primer per vederne il risultato, è un po troppo arrotondata, ho riquadrato il possibile al di sotto della seduta, ho poi incollato un profilato di plasticard da 0.5 tutt'attorno per simulare il bordino, fatto i fori per i rivetti che metterò successivamente; altra passata di primer e prova di montaggio..
frah2o 29-06-19 08:26 AM
La sella e il codino potrebbero tranquillamente finire in un catalogo di Arlen Ness.
L'effetto d'insieme e la linea che gli hai dato sono semplicemente spettacolari. Non mi sono mai piaciute le harley, ma con questo wip e tuo estro me la sta facendo proprio piacere! :Ok:
lorenzo75 30-06-19 08:23 PM
Originariamente inviata da frah2o (Messaggio 1442493)
Grazie Fra!!! Un filino esagerato forse...:D
lorenzo75 30-06-19 09:18 PM
5 allegato(i)
Proseguo andando ad accorciare gli ammortizzatori posteriori, stesso metodo usato per le forcelle, ho tagliato via in tutto 5 mm;
Dopo aver riattaccato e rifinito gli ammortizzatori ho creato gli attacchi sul telaio e rifinito meglio le due staffe; infine una prova di insieme dell'assetto definitivo...
mirage 30-06-19 10:18 PM
Sei l'elvio delle harley...
lorenzo75 30-06-19 10:47 PM
Originariamente inviata da mirage (Messaggio 1442592)
Ma nooo!!! Grazie Mirage ma mi ritengo essere lontano anni luce da elvio!!!:lookahsisi5ih:
lorenzo75 30-06-19 10:51 PM
Originariamente inviata da lorenzo75 (Messaggio 1442593)
...e così anche da tanti altri presenti sul forum!
lorenzo75 07-07-19 08:56 PM
10 allegato(i)
Settimana interamente dedicata alla verniciatura e a qualche piccolo aggiustamento...
Ho voluto variare un po, ho utilizzato diverse finiture metalliche, per le parti principali e più in vista tra cui i coperchi della trasmissione, delle camme, delle testate, delle forcelle, tutti i supporti dei comandi a pedale, ho verniciato con polished alluminium; per le parti secondarie e più piccole tipo i vari tappi, il coperchio della batteria, qualche leva delle pedaline, gli ammortizzatori posteriori, la plancia sul serbatoio ho utilizzato il cromo;
Dischi freno, catena e le pedane con steinless steel, la corona con steel metalcote, cerchi nero opaco con una piccola aggiunta di nero lucido, serbatoio dell'olio e pinze freno nero satinato...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:39 AM.
