Vecchio 05-03-17, 02:58 PM   #46
Registrato dal: Jan 2010
residenza: Como
GNEPP inizia ad ingranare.
Avrà poi il vetrino sopra ed infine se lascia aperto il tettuccio del mitragliere andrà a coprirlo quasi totalmente.
Ma il colore rosso è corretto
GNEPP non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-03-17, 03:05 PM   #47
Originariamente inviata da GNEPP Visualizza il messaggio
devo andare a cercare delle foto se le trovo
Vecchio 05-03-17, 03:08 PM   #48
Sembrerebbe di no https://www.cybermodeler.com/hobby/b...08075_11.shtml
Vecchio 05-03-17, 03:08 PM   #49
Sembrerebbe di no
https://chriswauchop.files.wordpress...g2pwngroot.jpg
http://www.militarymodelling.com/sit...tuka%20(8).jpg
Controlla bene le istruzioni perchè al passo "10" dicono di colorare l'interno in 116 "RLM66 Black Grey" e poi mettere la decal sul vetrino "U8" dall'interno
Ultima modifica di decals; 05-03-17 a 03:25 PM
Vecchio 05-03-17, 05:25 PM   #50
residenza: Como
Sembrerebbe di no
Grazie, pensavo di aver fatto una cavolata e me l'hai confermato.
Effettivamente le istruzioni danno come colore l'RLM66, ma mi sono fatto fuorviare da una foto di un modello vista in rete.
Dovrò verniciarlo nuovamente, peccato con tutto l'impegno che ci ho messo a mascheralo e poi era venuto anche bene.
Nel frattempo ho fatto un montaggio a secco unendo la fusoliera alle ali e come pensavo le dimensioni del modello sono imbarazzanti.
Mi vien già male al pensiero di come maneggiarlo per la verniciatura e dove metterlo non solo una volta ultimato ma anche durante il montaggio.
[Aereo] Junkers Ju87G Stuka - Hasegawa 1/32-img_0329.jpg
Vecchio 05-03-17, 08:43 PM   #51
Pensa che ho un A-10 in scala 1:32 da fare , il giorno che mai lo costruirò poi dovrò uscire di casa
Vecchio 06-03-17, 03:49 PM   #52
L'avatar di Claudio Trabalzi
Registrato dal: May 2016
Claudio Trabalzi è un newbie...
Bellissimo soggetto ed altrettanto bel lavoro. Complimenti!
Claudio Trabalzi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-03-17, 02:25 PM   #53
residenza: Como
I lavori, seppur a rilento, sono proceduti con l'assemblaggio dei radiatori e prese d'aria sotto le ali.
Per installare le pe dedicate ho dovuto tagliare i pezzi del kit, quindi ho già verniciato sia i radiatori che la parte interna delle prese d'aria poiché avendole rappresentate chiuse non avrei potuto verniciarle una volta finite di montare.
Nei tempi morti ho riverniciato e lumeggiato l'antenna del radiogoniometro installato il vetrino di protezione e incollato il pezzo sulla fusoliera.
[Aereo] Junkers Ju87G Stuka - Hasegawa 1/32-img_0400.jpg   [Aereo] Junkers Ju87G Stuka - Hasegawa 1/32-img_0398.jpg   [Aereo] Junkers Ju87G Stuka - Hasegawa 1/32-img_0478.jpg
[Aereo] Junkers Ju87G Stuka - Hasegawa 1/32-img_0485.jpg   [Aereo] Junkers Ju87G Stuka - Hasegawa 1/32-img_0570.jpg   [Aereo] Junkers Ju87G Stuka - Hasegawa 1/32-img_0571.jpg
[Aereo] Junkers Ju87G Stuka - Hasegawa 1/32-img_0573.jpg   [Aereo] Junkers Ju87G Stuka - Hasegawa 1/32-img_0574.jpg   [Aereo] Junkers Ju87G Stuka - Hasegawa 1/32-img_0480.jpg
[Aereo] Junkers Ju87G Stuka - Hasegawa 1/32-img_0576.jpg
Vecchio 27-03-17, 05:59 PM   #54
residenza: Como
Verniciato le pale dell'elica e l'ogiva.
Per quest'ultima il kit fornisce le decal per realizzare la spirale bianca, ma ho preferito fare tutto con la vernice.
Prima ho verniciato il bianco, poi ho fotocopiato le decal, le ho ritagliate e quindi ho riportato la forma sul nastro per mascherare, anche se il risultato non è dei migliori in quanto le linee tra i due colori non sono nette.
Facendo una prova di assemblaggio delle ali, mi sono accorto che nella parte inferiore i due pezzi non combaciavano perfettamente e rimaneva una fessura che è stata eliminata incollando delle strisce di plasticard su un lato.
[Aereo] Junkers Ju87G Stuka - Hasegawa 1/32-img_0582.jpg   [Aereo] Junkers Ju87G Stuka - Hasegawa 1/32-img_0583.jpg   [Aereo] Junkers Ju87G Stuka - Hasegawa 1/32-img_0580.jpg
[Aereo] Junkers Ju87G Stuka - Hasegawa 1/32-img_0581.jpg
Vecchio 27-03-17, 09:28 PM   #55
Bravo
Vecchio 28-03-17, 07:03 AM   #56
Si possono ottenere bordi netti tagliando striscioline di nastro adesivo in carta (io uso quello Tesa da imbianchino) e posizionarle all'esterno della parte da verniciare.Premi bene e mascheri il resto. 1 MM ti permette curve difficili. La difficoltà sta nel posizionare le due striscioline parallele ed a spirale..
Vecchio 28-03-17, 02:29 PM   #57
residenza: Como
Grazie del suggerimento, per la prossima volta ne terrò conto, ma non penso che mi metterò a rifare tutto.
Avrei forse potuto limitare il danno se avessi usato la vernice meno diluita cosicché non si infiltrasse sotto il nastro, peccato che ci ho pensato dopo
Vecchio 29-03-17, 08:40 PM   #58
residenza: Como
Ho sostituito i tiranti dei flap (spero di aver usato il termine corretto) dei piani di coda.
Quelli del kit non erano poi così malvagi e fuori scala, ma ho voluto complicarmi un po' la vita.
[Aereo] Junkers Ju87G Stuka - Hasegawa 1/32-img_0585.jpg   [Aereo] Junkers Ju87G Stuka - Hasegawa 1/32-img_0592.jpg   [Aereo] Junkers Ju87G Stuka - Hasegawa 1/32-img_0591.jpg
Vecchio 29-03-17, 08:55 PM   #59
Credo si chiamino "equilibratori"
Vecchio 29-03-17, 09:28 PM   #60
statico scale models ITA
I primi risultati dopo una settimana di lavoro sul pianale (si chiama così?) dell'abitacolo, non senza prima aver preso visione di reference per capire cosa dovevo fare, .
Come si può vedere, tra il pezzo originale del kit e il risultato con le pe c'è una bella differenza, però mi sono preso una bella gatta da pelare con tutte queste pe finissime da piegare e incollare.
Scusatemi ma sono ignorante cosa sono le pe???
Inviato con il mio SM-T555 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
hasegawa
[Aereo] Macchi C.205 veltro "Hasegawa" gaetano.origlio Statico Work in Progress 39 31-01-18 11:21 PM
Stuka Ju 87 G-2 1:16 Hachette nipponts Statico - Kits, Info e Varie 17 04-07-12 12:51 PM
[AEREI] Hi-Tech Model Ju 87 A STUKA 1:72 aferrario Statico Recensioni Kit 12 30-08-11 11:59 PM
Cerco immagini Stuka ju 87b nipponts Statico - Kits, Info e Varie 3 19-06-10 05:40 PM
[AEREO] DRAKEN J35O austrian special HASEGAWA 1/48 murdock Statico Work in Progress 44 03-11-09 08:57 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:56 PM.
