29-09-16, 01:51 PM
29-09-16, 05:57 PM
Registrato dal: Apr 2011
residenza: san marino
ciao, io la sto facendo con il super set della top studio... secondo me il colore della zero non va bene perché è metallizzato mentre quello della red bull è perlato. va bene per gli anni precedenti e sulle toro rosso ma su questa per me è più indicato il tamiya. per il giallo armati di pazienza che fare la maschera è veramente dura (almeno per me) però il giallo è quasi uguale alla decal quindi non dovrebbe essere un problema anche lasciando quello senza mettere solo i tori.
29-09-16, 07:27 PM
Ciao dany, il set completo è senza dubbio eccezionale, però costicchia...se si considera che il kit adesso sta sui 60 euro e più del doppio! Per questo ho optato per set singoli, poi comunque la base tamiya non è male. Ho scelto gli zero dopo aver visto diversi WIP, forse il blu tamiya è più fedele, ma molto difficile da dare, ho già avuto esperienze con il blu racing per la williams che è pressappoco lo stesso tipo di colore, e bisogna dare molte mani leggerissime per avere una buona verniciatura. Il bello degli zero e che si stendono bene e coprono dopo due passate, per la decal ho visto che pur trovando la stessa tonalità resta comunque una sorta di scalino poco convincente, tagliando delicatamente i due tori si maschera prendendo la misura della decal è il gioco è fatto! Almeno in teoria, vedremo poi cosa riuscirò combinare in atto pratico...
29-09-16, 10:10 PM
Registrato dal: Sep 2014
Lavoro sempre pulito e preciso.
Ultimamente "sbombolo" i colori Tamiya spray e li applico ad aerografo e mi trovo molto bene
29-09-16, 10:46 PM
Grazie massi  qualche tentativo l'ho fatto anch'io, ad esempio la brabham la verniciai con una bonza decantata, ma preferisco la livrea zero paint per la facilità di stesura e per non avere problemi nelle linee delle mascherature tra giallo e blu! Il colore zero non mi sembra tanto diverso da quello tamiya: dopo aver visto alcuni WIP mi sembra anzi che si avvicini di più il blu zero. Metto tre foto per un confronto, nella prima colorazione zp, seconda tamiya e nella terza la vettura reale.
29-09-16, 10:53 PM
Originariamente inviata da alfredo87
io sono stato fortunato che il set lo avevo preso da pitwall a 85 euro (adesso costa di più perchè è salito lo yen) e devo dire che è molto impegnativo.. infatti lo riprendo più volte perché altrimenti impazzisco nel fare tutti quei dettagli..come colori ho preso i gravity che infatti usano il blu perlato come il tamiya.. se i tamiya li dai ad aerografo sono spettacolari e io con 2 passate ho avuto un bel risultato.. visto che ne devo fare un'altra chiusa proverò anche i gravity che mi sembrano ottimi come gli zero. tu che usi gli zero, come mai a volte mi raggrinzisce tutta la plastica insieme con il primer? le ho provate tutte ma non riesco a levare questo problema. me lo ha fatto sia con i primer tamiya che con gli zero, sia asciutto da 2 giorni e anche da molto più tempo.. ormai non so come fare x togliere questo problema perché come hai detto tu sono bellissimi colori e soprattutto coprono molto bene..
29-09-16, 11:37 PM
O be non saprei, io lo do su primer tamiya bianco in boccetta, diluisco sia primer che colore con qualche goccia di nitro! Se lo zero si dà direttamente da boccetta esce fuori un po poroso, difatti la prima volta ebbi problemi a lucidare poiché assorbiva il lucido e usciva sempre l'effetto opaco (da considerare che utilizzai il ts-13), le altre volte invece un po diluito si stendeva molto meglio e dando già una mano di 2k veniva fuori bello lucido! Comunque a parte questo non mi si è mai raggrinzito....
30-09-16, 01:00 PM
Volevo informarvi, nel caso non lo sapeste, che in commercio esiste un foglio decal con i loghi Redbull, tori e bolli gialli sono separati.
Così, se dovesse essere utile
30-09-16, 03:54 PM
#24
Ha! non lo sapevo....se riesco a trovarlo lo prendo. Grazie
30-09-16, 04:11 PM
#25
Registrato dal: Aug 2011
Grazie a Fofó per l'informazione (seguo perché prossimamente mi dedicheró alla stessa macchina). Piccola nota sul colore: un utente sta facendo lo stesso modello su f1m, e sostiene che il colore zero riesca a cogliere bene l'effetto della vernice reale, scalando in maniera corretta il metallizzato. Il suddetto lavora alla redbull, quindi tenderei a fidarmi!
30-09-16, 04:23 PM
#26
Be certamente ne sa parecchio visto il posto in cui lavora....beato lui!! Già a colpo d'occhio si nota che la tonalità zero sembra più vicina al vero...anche se alcune foto ingannano! Comunque farò alcune prove sul cucchiaio e sotto 2k per vedere un po che effetto esce fuori!
30-09-16, 05:39 PM
#27
Le decal sono generiche, suddivise su due fogli, prodotte dalla Virage, la grafica è corretta, solo il giallo dei bolli è poco coprente (ma nulla di tragico), io le ho utilizzate e mi sono trovato abbastanza bene.
Ora forza con i lavori, che sta venendo bene!
30-09-16, 09:01 PM
#28
Proseguo il lavoro sul motore. Ho assemblato i due scarichi al quale ho inserito i fermi che fissato le sezioni dei tubi e fatto due fori da 0,6 mm per inserire i sensori di temperatura, quindi primer, nero lucido e cromo alclad, infine sfumature leggere con i traslucidi tamiya, e lavaggio delicato in nero. Quindi sono passato al fondo piatto, anche qui mano di primer e mascheratura della zona in cui era fissato l'isolante termico, mano di fondo in nero lucido e alluminio alclad, ho infine sporcato la zona con sfumature in nero realizzate con pigmenti e trementina eliminando gli eccessi a tamponature. Per finire mi sono dedicato ai due cavalletti per il cofano motore ricavati da tondino di ferro da 2,5 mm, ho utilizzato un pezzo cilindrico di sprue grosso per realizzare il sistema centrale rotante su cui fissare i tondini sagomati, infine verniciati in cromo alclad. Ora viene il bello per tutto quel carbonio che dovrò applicare sul fondo, come detto a inizio WIP utilizzerò il foglio Mfh per la trama quadrettata, che oltre ad essere più corretta come dimensioni ha solo i quadretti in nero, quindi si può scegliere come verniciare la base...guardando le foto sembra un colore tipo bronzo/ottone!! Vediamo che viene fuori, ecco intanto le foto di quando fatto oggi.
04-10-16, 04:35 PM
#29
[auto] Red Bull RB6 1/20 Tamiya + set dettaglio top studio e hobby design
alcuni avanzamenti. In questi giorni mi sto dedicando al fondo piatto e a tutto il carbonio che c'è da mettere, ho iniziato colorando la parte in legno a contatto col suolo, base di buff xf-57, e successivi drybrush per dare un effetto realistico, dopo di che ho preparato la base per la trama a quadri, un mix di 50% di x-33, 30% di x-32 è un 20% di xf-16, spruzzato nelle zone interessate. Quindi minuziosamente ho ritagliato al millimetro i template dal foglio Mfh, che consiglio vivamente per la facilità in cui si stende con i prodotti microscale, quindi sono andato avanti con gli altri template utilizzando un totale di tre diversi tipi di carbonio in base alle foto in possesso del reale, al momento la situazione è questa, mi manca solo la parte inferiore.
Allegato 256496
Allegato 256497
Allegato 256498
Allegato 256499
Allegato 256500
Allegato 256501
04-10-16, 09:30 PM
#30
Registrato dal: Aug 2012
residenza: piacenza
Ottimo..........
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:19 PM.
