Vecchio 21-02-16, 11:07 PM   #1
L'avatar di gionc
Registrato dal: Dec 2005
predefinito [AEREO] P-38J Lightning
mini-wip, vado veloce, l'aereo è già finito, ma ho preso alcune foto durante la veloce costruzione. Parto dal kit Hasegawa in scala 1/48, poche aggiunte come il set di fotoincisioni Eduard, le canne tornite e forate Master e un set di decal auto prodotto.
Vecchio 21-02-16, 11:09 PM   #2
L'avatar di gionc
Ho scelto questa versione: (foto inserita solo a scopo discussione)
Ho di seguito disegnato e fatto stampare il set di decal, estendedolo alla scala 1/32 (ho un altro P-38 smontato in attesa in 1/32..)
Vecchio 21-02-16, 11:12 PM   #3
L'avatar di gionc
interni
carrelli
nel frattempo sono arrivate le canne Master, eccezzionali come sempre
Ultima modifica di gionc; 21-02-16 a 11:54 PM
Vecchio 21-02-16, 11:16 PM   #4
L'avatar di gionc
Andiamo con la pittura: dopo primer e fondo nero Alclad ho provato per la prima volta e con molta soddisfazione l'AK Extreme metal, polished alluminum.
primer
nero
come vedete c'è un pò di orange peel sebbene sia molto ingrandito nella foto, ho ritenuto di non lucidare e "vedere come và", dal vivo era poco apprezzabile
polished alluminium
Vecchio 21-02-16, 11:27 PM   #5
L'avatar di gionc
Come vedete parecchi pannelli e rivettature soprattutto nell'area motori e scarichi/turbo sono stati reincisi o rivettati con punzone
Il prodotto AK tiene molto bene la mascheratura, secondo quello che ho provato io può essere bistrattato anche con nastri da carrozziere economici oltre che con i nastri tamiya, i tamiya flessibili, lo scotch magic trasparente opaco ed il frisket per aerografo. Un prodotto veramente valido che perde forse qualche piccolo punticino dagli alclad come resa metallica ma ha degli indubbi vantaggi nella minore sensibilità al fondo e maggior copertura e soprattutto alla incredibile resistenza che consente di mascherarlo a piacere e maneggiarlo (per quanto possibile con guanti)
mascherato e passato varie sfumature con alclad (almeno 6-7 tipologie)
Tempo di blu:
A questo punto ho passato una prima passata di Future che non ha minimamente influenzato l'effetto metallico mentre ha leggermente appiattito le tonalità prima molto evidenti
Ultima modifica di gionc; 21-02-16 a 11:36 PM
Vecchio 21-02-16, 11:35 PM   #6
L'avatar di gionc
Tempo di decals: stampate come spesso daFides, il bianco è doppia passata e mi ha dato filo da torcere per quanto riguarda le "bocche da squalo" ma niente di impossibile con un poco di ammorbidente.
Per le "stelle" invece ho dovuto mascherare perchè le decals Hasegawa si sbriciolavano
Vecchio 21-02-16, 11:38 PM   #7
L'avatar di gionc
Tempo di olive drab
Vecchio 21-02-16, 11:42 PM   #8
L'avatar di pablies
Registrato dal: Jan 2016
pablies è un newbie...
Molto bella la verniciatura in alluminio polished . Hai usato l'alclad?
(S.Agostino)
Vecchio 21-02-16, 11:52 PM   #9
L'avatar di gionc
Mettiamo tutto assieme e finalmente si invecchia!
Vecchio 22-02-16, 12:14 AM   #10
L'avatar di rukie66
Registrato dal: May 2015
residenza: Milano
rukie66 è un newbie...
Lavoro.Bellissimo !!! Mi piace molto il lavoro sui metalli !!
Vecchio 22-02-16, 01:30 AM   #11
Mi sa che me la caverò con un semplice SPETTACOLARE....... . Tutto perfetto, secondo me, il dettaglio, l'assemblaggio, la verniciatura, l'invecchiamento, le decal che ti hanno fatto sembrano ottime, insomma, bravissimo . Il tutto su un aereo che mi è sempre piaciuto.
Vecchio 22-02-16, 11:24 AM   #12
L'avatar di filmon
Registrato dal: Nov 2006
filmon è un newbie...
Spettacolare!
Sia quando era lindo, nel suo aspetto metallico, che a lavoro finito, nella drammaticità dell'invecchiamento, ha un fascino enorme.
Bel lavoro, Giò
Vecchio 22-02-16, 11:30 AM   #13
di aerei non so nulla,ma come hai lavorato e invecchiato mi piace molto...bravo.
ma i "coni" delle eliche non dovrebbero essere sbucciati sulle punte,invece che alla base?(parlo da profano..)
il prodotto metallico di cui parli è quello per aerografo,giusto?non la "pasta in tubetto"....
sandro67 ora è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-02-16, 12:16 PM   #14
L'avatar di gionc
Per i "coni" può essere, non ho trovato foto precise, è tutto un pò "cartone animato" nell'invecchiamento, mi interessava iniziare a mettere a punto delle tecniche tra olio, pigmenti ecc. cose che per noi del civile dicono poco più che rendere accuratamente una macchina in particolare.
Si parlo dei flaconi per aerografo XTREME METAL POLISHED ALUMINIUM 30ml | AK Interactive ho preso anche un paio di tubetti di quelli alla cera TRUE METAL X10 ALL COLORS | AK Interactive
ma non ancora provati
Grazie ragassi: il mio intento era di cercare di ottenere l'effetto del metallo (e direi che c'è anche se so dove poter migliorare lavorando con più calma), di divertirmi col weathering con diverse tecniche (lavature olio, olio a "umido", pigmenti, matite... velature ad aerografo) e alla fine cercare di mantenere comunque buona partedell'appeal metallico, a mio giudizio non sono distante dai miei obbiettivi anche se ho grandi margini di miglioramento su molti fronti, per fortuna!
Vecchio 22-02-16, 12:28 PM   #15
L'avatar di gionc
PS: aggiungo che il fondo nero AK di questa serie xtreme metal è il più bello, liscio, fino e setoso che abbia provato: di gran lunga meglio di Tamy TS Alclad e altri enamel.
Aggiungo un paio di commenti da esperimenti fatti: AK dice che il loro Xtreme metal è
- resistentissimo alla mascheratura, e questo lo confermo in toto
- resistente al weathering con wash enamel : a me questo non ha funzionato, chiaramente su esperimento prima di questo P38: nel mio caso avevo Alluminio Ak XM sopra nero Alclad: non ho usato un wash enamel come fanno loro ma sciogliendo un pò di enamel MMaster sia con ragia naturale (white spirit, di solito rispettoso...) che con zippo che con trementina, quando sono andato a togliere quello in più è venuto fuori il nero di base. Idem per Alclad. Io ho preferito proteggere con Future a sigillare
- Alluminio AKXM sopra nero tamiya acrilico: ha tenuto perfettamente il lavaggio enamel, però l'appeal metallico è minore.
Credo che alla fine il percorso primer leggero+fondo nero+metallo+future sia Ok considerando che si mettono le decals.
- Le decals stampate da Fides hanno un supporto opaco: applicate sul metallo sigillato dal future da impressione di silvering, a sua volta sigillata la decal non sparisce (non si vede molto nel mio caso perchè ho tenuto il supporto al minimo indispensabile) anche se l'effetto non è tanto quello di un silvering ma di un riflesso diverso...
credo di aver detto più o meno tutto....
ZX-1 OPPURE HB Lightning 2 sport fgv89jlo Automodelli elettrici 1/8 Off Road 1 22-05-13 08:00 PM
Carrozzeria Hot Bodies Lightning 2 rr Black_fox86 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 1 28-05-11 04:15 PM
hot bodies lightning Fabio_RC_AZ Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 9 06-11-10 05:46 PM
hot bodies lightning 2 sport rtr DavideR Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 6 02-08-10 01:57 PM
Hot Bodies Lightning 2 Pro Evo!!! La Mia Belva!!! masteragro Automodelli a scoppio Album fotografico 65 03-03-08 10:41 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:35 PM.
