07-03-15, 03:01 PM
#46
Registrato dal: Mar 2013
residenza: formigine modena
oppure carta vetrata....starei su una 1800\2000
07-03-15, 04:42 PM
#47
Registrato dal: Jul 2009
residenza: Lecce
Mbo, forse pure più fine altrimenti poi opacizza tutto intorno alla macchia.
07-03-15, 09:14 PM
#48
Registrato dal: Dec 2014
Originariamente inviata da scapin
Ok grazie! Stanno iniziando dei problemi, la vernice bianca si sta scrostando     e anche se la vernice si era asciugata, sono rimaste delle impronte del rosso! Se metto il lucido la vernice si attacca meglio? Non ho usato il primer, avevo solo lavato con acqua e sapone il tutto
07-03-15, 09:25 PM
#49
residenza: Lecce
Bisogna sempre carteggiare, dare il primer e poi la vernice. Se si sta scrostando significa che non si era attaccata bene. Ti consiglierei di sverniciare tutto con olio per freni e ricominciare.
07-03-15, 09:27 PM
#50
residenza: Lecce
In ogni caso prima di toccare una vernice bianca è buona norma aspettare un po' di giorni. Il bianco è sempre bastardo.
08-03-15, 10:34 AM
#51
certo ...ma tanto si opacizzerà in tutti i modi...se ha fortuna e la macchia scompare e rimane ancora il bianco ... basterà dargli il lucido a tutto il pezzo....altrimenti è meglio che rifaccia tutto....come hai detto fare correzzioni sul bianco è dura.
almeno non sono state messe le decal.
Ultima modifica di liguo; 08-03-15 a 03:50 PM
08-03-15, 10:45 AM
#52
Registrato dal: Apr 2014
Bah..........io svernicerei e poi andrei di bombolette e sicuramente il risultato sarebbe ottimale
08-03-15, 11:26 AM
#53
Originariamente inviata da Francesco67
Ok, ma se decido di fare cosi, come è la tecnica giusta? Che tipo di carta abrasiva (solo in negozi di modellismo?) ? Gratto leggermente il tutto? E se non metto il primer succederà di nuovo?
Ho tolto il bianco due volte con l'acetone e un batuffolo di cotone hahah sono sorpreso sia ancora integra la plastica
Ultima modifica di perotto0305; 08-03-15 a 11:35 AM
08-03-15, 03:49 PM
#54
Originariamente inviata da perotto0305
Compra in qualsiasi ipermercato l'olio dei freni (reparto automobili).
Una volta a casa mettine un po in una bacinella e metti il pezzo da verniciare.In un batter d'occhio il pezzo sarà come da scatola.
Il primer va sempre usato.
Compra il TS 36 e il TS 26 (Rosso flou e pure white)
Comunque inizia a fare i primi passaggi dopodiché ,una volta primerizzato posta qualche foto ed andiamo avanti
08-03-15, 06:02 PM
#55
Caspita! E il primer quale dovrei prendere? Il modellista mi ha detto: il primer non serve, sono solo soldi in più
08-03-15, 06:27 PM
#56
Il modellista (suppongo sia il venditore dove ti rifornisci) o non ha mai fatto modelli consigliandoti male o peggio non sa fare bene il suo lavoro che è quello di piazzare più prodotti possibili...
08-03-15, 07:12 PM
#57
Originariamente inviata da Anderr
Allora ricapitolando primer che trovo anche nel sito e carta abrasiva. Per la carta abrasiva, devo carteggiare tutti i pezzi dopo averli lavati con acqua e sapone? E che grane devo usare? Tra l'altro non la trovo sul sito modellismo.it
08-03-15, 11:32 PM
#58
Registrato dal: Sep 2014
Come gamma di carta abrasiva dovresti avere quelle con grana che va da 240 - 500 - 800 - 1000 - 1200 - 1500 - 2000
Dopo aver sverniciarto la carrozzeria sgrassala bene; io uso lo sgrassatore chanteclaire
Poi comincia seppiare partendo dalla 1000 poi a salire fino alla 2000 sempre bagnata con acqua
Quando ritieni che la carrozzeria sia ben levigata la sgrassi nuovamente per togliere ogni residuo di seppiatura
Quindi procedi con il primer; visto che lavori sulla plastica ti consiglio di usare il primer della Tamiya
Una volta dato il primer, aspetti che si asciughi bene e seppi di nuovo usando la carta abrasiva fino alla 2000 sempre bagnata
A questo punto procedi con il bianco; devi dare tante mani leggere; devi avere pazienza
Non ho capito se il rosso è una decal o devi verniciare
08-03-15, 11:37 PM
#59
Dimenticavo!
La carta abrasiva la puoi trovare dal ferramenta e nei negozi di vernici per carrozzieri
Se non hai un negozio di modellismo a portata di mano, I colori Tamiya li puoi trovare facilmente su internet
09-03-15, 12:38 AM
#60
Originariamente inviata da Officine Nadalini
Rosso vernice, cosa vuol dire "seppiare" e bagnata in acqua vuol dire umida o proprio bagnata? Mamma mia! E' un bel casino, anche il primer tante mani leggere?
Ultima modifica di perotto0305; 09-03-15 a 12:45 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:18 PM.
