02-11-11, 01:41 PM
Registrato dal: Mar 2005
Stampare decals
Ciao a tutti
dopo il passaggio a miglior vita (cassonetto) della mia stampante HP 5160 ho acquistato una Epson PX720WD
Ha un sacco di opzioni , forse troppe, ma a me serve qualche volta anche per stampare delle decal su supporto trasparente come ho sempre fatto con l'HP.
Ho fatto alcune prove ma non sono riuscito a tirar fuori nulla di decente. Gli inchiostri sembra non attacchino sul supporto, la stampa rimane tutta a goccioline che si allargano e si mischiano. Naturalmente su carta normale tutto bene. Il supporto che ho io per le decal è della EXPERTs-CHOICE e la superficie è un pò lucidina. Di solito stampo la decal su foglio A4 poi taglio un pezzetto di supporto e col nastro lo fisso dove ha stampato la stampante. Poi rimetto il foglio nel cassetto e stampo la decal.
Piuttosto che settaggi di tipo di carta dovrei usare? Normale, da foto o cosa? Che tipo di stampa? Buona, ottima etc. ? Quali altri settaggi dovrei controllare?
02-11-11, 01:50 PM
Io avevo provato a comprare una decina di fogli su ebay (non ricordo la marca della carta, ma se ti serve te la cerco volentieri) e il risultato era stato soddisfacente: la mia stampante e' una Epson BX 300 f (mi pare) a getto d'inchiostro, e l'avevo settata sull'opzione foto migliore. I problemi sorti pero' erano 2: la carta e' piuttosto spessa e poco adesivata (passami questo orrore letterario...) quindi dopo un po' la decals si staccava, benche' avessi usato il microsol (tieni conto pero' che l'ho messa su un casco da moto e non ho ricoperto col trasparente). Il secondo problema è che la carta e' a sfondo bianco, per cui ci sono tante limitazioni. E viceversa col foglio trasparente non puoi creare decals con scritte bianche
02-11-11, 02:10 PM
penso che sia soltanto un problema di inchiostri, anch'io ho una Epson con gli inchiostri "Durabrite" e mi sono sempre trovato bene, verifica se hai quelli di quel tipo.
Io stampo sui fogli della Wave. New Clear Decal B5 Size (3pcs) | HobbyLink Japan
Ciao ciao
02-11-11, 02:30 PM
Registrato dal: Dec 2005
Io con la expert choice BMF mi son trovato bene carteggiando con carta fina (2000), è assurdo ma ho provato dopo che aveva postato il suggerimento se non erro... come si chiamava... ah si Nino Furicchio credo e... funzia.....
02-11-11, 02:36 PM
La mia usa inchiostri Claria. Non vorrei che il problema fosse dovuto anche al fatto che attaccando il pezzetto di decal sull'A4 questo si trovi troppo vicino alla testina. Voi che fate stampate direttamente sul foglio decal? E quando comincia ad essere tagliuzzato? Proverò i fogli della New clear e proverò il trucchetto di Gionc... naturalmente la 2000... asciutta!
02-11-11, 02:40 PM
Niente....  ho provato con "foto migliore" e carteggiando ma stesso risultato. Secondo voi che carta devo settare? Fotografica o normale?
02-11-11, 02:50 PM
residenza: Bolzano
se è un po' lucidina direi di settarlo su carta fotografica
anche io ho i fogli della BMF e devo provare a stamparci a brevissimo... avevo provato solo un pezzetto bianco e vuoto per incollarlo su un pezzo scarto e trasparentarlo col TS13 per vedere come reagiva e mi sono trovato benissimo... molto molto adesivo e anche con mano abbondante di TS13 nessuna reazione
spero di non riscontrare i tuoi problemi nella stampa
02-11-11, 03:15 PM
residenza: pistoia
ciao andrea.io ti posso dire che ho una hp officejet all in one.mi pare la 3280 o giu di li.uso fogli bmf e a forza di provare ho tirato fuori qualche decal decente.metto risol. massima e opzione stampa carta apeciale o fotografica.
se stampi sul foglio white il risultato è buono.il clear invece non lavora bene.io finché posso uso il primo,l'altro se é indispensabile.dopo la faccio asciugare e passo un velettino di clear ad aerografo.asciutta,la metto qualche istante nll'acqua e la posiziono sul modello senza additivi altrimenti ti si accartoccia tutto.
03-11-11, 07:32 PM
residenza: Bolzano
questo è il risultato che ho ottenuto io, stampando questo file, sempre su carta expert choice della BMF
decisamente poco soddisfacente... essendo un immagine è anche appena appena passabile, se fosse una scritta o un disegno che ha bisogno di linee più nette credo sarebbe sicuramente da scartare...
per la cronaca uno è il foglio "clear" e l'altro il foglio "white", ma a me sembrano pressochè uguali
metodo di stampa:
qualità e risoluzione massime, stampa fotografica, impostata la "altra carta fotografica", e via.. prima di stampare ho fatto pulizia e allineamento cartucce... però sembra proprio che il colore rimanga in goccioline sulla carta anzichè delinearsi bene
03-11-11, 07:38 PM
Come succede a me....  adesso ho ordinato dei fogli della testor. Appena arrivano faccio prove. Un tizio su hyperscale mi ha consigliato di provare a dare una mano di trasparente opaco sulla decal prima di stamparla....
03-11-11, 07:42 PM
residenza: Bolzano
parlo da ignorante, ma credo che verniciare sopra non risolva assolutamente il problema.. qui le goccioline di colore non vengono assorbite dalla carta, credo che con uno strato di vernice in mezzo il problema si possa solo amplificare
però provare non costa nulla direi
03-11-11, 08:00 PM
residenza: pistoia
Originariamente inviata da Pennywise
metodo di stampa:
la differenza la noti quando andrai ad applicarla.il clear non copre una mazza e l'unica soluzione è metterne una sull'altra
comunque deve essere un problema di tipo di colore,di marca.io prima della mia officejet j4580 usavo sempre una hp deskjet710 e non mi ha mai dato i problemi che hai tu andrea.naturalmente sempre cartucce originali.
03-11-11, 08:43 PM
Con l'HP qualcosina avevo fatto... sarà un problema di inchiostro.... io però non credo che la decal debba assorbire l'inchiostro.... non dovrebbe essere come la carta. E' che ce ne va a fire troppo secondo me.... Certo che se è l'inchiostro bella fregatura!
Anche tu hai la epson Penny?
03-11-11, 08:54 PM
residenza: Bolzano
no io ho una HP Deskjet D4260
per curiosità ho provato su una carta fotografica lucida ed è venuta perfetta... sul foglio decal (bianco  ) ho provato di nuovo ed ho ottenuto un risultato più accettabile, l'ho impostato come per stampare sui lucidi così butta fuori meno inchiostro
certo, con la luce puntata e con la macro sembra una schifezza, ad occhio nudo è un po' meglio... meglio di così non penso di riuscire a fare, sono 2 ore che stampo  oltretutto il casino è che stampando su carta normale non ha la stessa resa quindi un po' di prove bisogna per forza farla sulla carta per decal, con quel che costa...
03-11-11, 10:27 PM
residenza: pistoia
penny,mi sono permesso di fare una prova con la tua immagine.
il risultato mi sembra più che buono.
ti dico come ho settato la stampante,magari può servire x fare una prova,chissà
la foto l'ho fatta al volo....
opzione carta:bianca brillante hp
qualità: ottima
carta bare metal expert choise .clear decal
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:06 PM.
