28-10-10, 09:36 AM
Registrato dal: Mar 2005
Satmpi
Qualcuno conosce la diavoleria che usa il giapponese nella seconda e terza foto della pagina?
???????????? - Yahoo!???
p.s. bel WIP....
28-10-10, 09:55 AM
Registrato dal: Feb 2004
residenza: Vigevano
xò...azz....mica male..
ci vuole ring
28-10-10, 09:58 AM
Credo sia una gomma per stampi che si attiva scaldandola, quindi diversa da quelle che catalizzano, se n'era già parlato.
28-10-10, 10:01 AM
Registrato dal: Nov 2003
residenza: Reggio Emilia
direi che è silicone per stampi, se guardi infondo alla bustina (sulla foto sulla sinistra) sembra ci sia il catalizzatore trasparente...
28-10-10, 10:04 AM
Sicuramente è silicone per stampi, ma sono due preparati che non si attaccano tra di loro, quindi non c'è bisogno di qualcosa che non faccia unire le parti. Per la bustina trasparente pensavo fosse qualcosa tipo resina da versare nello stampo. Sembra qualcosa per bambini data la confezione...
Non deve essere male per fare pezzetti piccoli...
28-10-10, 10:55 AM
Registrato dal: Apr 2006
Beh, io vi ho sempre proposto le gomme "tradizionali", ma volendo ho delle gomme che non attaccano fra loro.. e pure delle gomme in pasta (tipo DAS per capirci)..
Unico "neo" delle gomme che non attaccano fra loro, è il tempo di indurimento.. che è di circ1 ora.. contro i 10/20 minuti di quelle solite
28-10-10, 12:45 PM
Mario,ma per "tipo pongo" intendi simili a quella roba blu che si vede spesso nei wip dei Jap?
Ci vuole una cosa che faccia staccare bene la resina,poi...
28-10-10, 12:54 PM
quella "blu" credo equivalga a quella che ho usato io per piccoli particolari.E' della Pebeo in due componenti, bianco e blu ed amalgamata è tipo "pongo2 da premere sulle parti da ricavare.Ha il vantaggio di essere usata su superfici difficili perchè è adesiva.Secca in poco tempo, è elestica ma non la vedo benr per ottenere forme complesse per il rischio di inglobare bollicine d'aria duranta la "pressione" su un soggetto complicato come possono essere cerchioni in lega complicati.
28-10-10, 01:11 PM
Boh...io l'ho vista tante volte..E' blu,ma sembra semitrasparenete...Sembra pongo,ma non è opaca...
E di sicuro è in un materiale con silicone,visto che poi ci stampano i pezzi in resina.
Ho provato a fare una prova con il putty...Ma la resina si è attaccata allo stampo..Anche se mi sembrava di averlo "isolato" un pochino ......
Ho buttato tutto nel pattume....
28-10-10, 01:48 PM
vedo adesso il link...Decisamente non è simile a quella che uso io...!
Secondo me ci sono prodotti adatti molto più vicini a noi..La normale gomma siliconica per stampi da risultati uguali.Per quanto riguarda la resina che si attacca agli stampi diepende da varie circostanze..Di certo c'è che del banale talco in polvere, della grafite ,della vaselina liquida o del silicone liquido dovrebbero scongiurare l'adesione..
28-10-10, 01:56 PM
Registrato dal: Jul 2006
residenza: Tokyo
Pongo... acqua!
Silicone... fuochino!
Va scaldata... fuochino!
Si tratta di un prodotto simile a quelllo di cui vi ho parlato nel wip della Cayman (che credo sia andato perduto, appena ho un aggiornameno corposo riuppo tutto). In sostanza è una sorta di silicone che immerso in acqua calda per un paio di minuti si ammorbidisce e che ritorna allo stato solido raffreddandosi (quello che uso io si chiama Kataomoi - ricordaforma - mentre quello nella foto è Oyumaru - oyu vuol dire acqua calda, maru si usa per formare un nome generico). Quello che usa il tipo è una versione molto economica (1€ circa la confezione) e si trova nei negozi Tutto-a-100-yen (così dice lui, io non l'ho mai vista). Il colore non ha importanza perchè una volta la prima valva si è indurita, è facile staccare la seconda anche se è stata appoggiata ancora calda. Esiste anche nera e trasparente. È comoda per stampi al volo ma la precisione del dettaglio è circa il 70% del silicone da colata.
28-10-10, 03:16 PM
Si, quella che ho io è simile al pongo.. e l'ho usata paecchie volte senza problemi di distaccamento.. e nemmeno di bolle.. io utilizzo solitamente una scatolina bassa. la riempio di questo silicone (dopo averli amalgamati) e la appiattisco con un cilidndro (praticamente faccio come quando tiri la pasta con il mattarello) a questo punto premo il pezzo da clonare. Poi faccio l'altra parte.. Confermo però che la precisione è ben inferiore alla gomma da colata... ma per alcune parti l'ho trovata buona.
Di quel silicone della foto (che va scaldato.. e sembra simile al materiale dei paradenti) ne avevo qualche anno fa, ma non è mai stato un materiale precisissimo..
28-10-10, 04:12 PM
Originariamente inviata da ring
Pongo... acqua!
Ma sono riutilizzabili o usagetta?
28-10-10, 05:44 PM
residenza: Tokyo
Originariamente inviata da Fofò43
Riutilizzabili, si possono anche dividere in pezzi più piccoli e poi riunirli.
28-10-10, 08:05 PM
e' un articolino interessante..Per esempio,per clonare pezzi semplici,"di facciata" dome possono essere i dischi freno,un radiatore,una centralina...Un fanale....
Mariaci,quando sarai pronto con la gomma per fare le gomme ,ricordati di menzionare anche il "pongo" per le clonature....
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:57 AM.
