Vecchio 06-04-10, 12:32 PM   #1
Registrato dal: Jun 2009
pigio65 è un newbie...
predefinito Problema verniciatura
Non riesco a capire se e' solo un problema di vernice troppo diluita oppure anche di pressione. In pratica se apro poco non ho nessun problema il colore arriva perfetto sul pezzo pero' copro una superficie troppo piccola e verniciare le carrozzerie diventa veramente snervante, appena apro un po' di piu' (diciamo da mezza corsa fino a tre quarti) cominciano i disastri. La vernice arriva troppo liquida e mi si formano delle chiazze. Ho un aerografo iwata CR revolution duse 0,3 e la pressione e' 2 bar.
E' solo un problema di diluizione oppure anche di pressione troppo bassa (magari il manometro e' farlocco)?
pigio65 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-04-10, 12:44 PM   #2
L'avatar di gionc
Registrato dal: Dec 2005
Non conosco il CR, presumo essendo un doppia azione indipendente che sia assimilabile ai miei Iwata: partirei dal fatto che 2 bar ossia più o meno 30 PSI sono un'enormità per me: io uso 10-15 PSI, 30 solo per far correre solvente.
Io ti consiglio di provare a fare test a partire da 15 PSI, e di pulire per bene la duse: una parziale ostruzione secondo me porta ad un funzionamento a "switch", tutto aperto o tutto chiuso.
Poi la diluizione ha la sua parte...
Vecchio 06-04-10, 01:10 PM   #3
L'avatar di bassaidai
residenza: pistoia
io ho un cr iwata peró con ugello 0.5 .presumo che anche il tuo sia a gravitá.io non supero mai 1 bar di pressione di solito 0.8 _0.9.per la diluizione é anche una questione di occhio personale.
Vecchio 06-04-10, 04:15 PM   #4
Io direi che dalle foto sembra che la vernice sia un pò liquida..Oppure è stata data insistendo un pò troppo.
Ricordiamoci sempre che con i colori lucidi è pura follia voler coprire tutto subito e con buoni risultati.
Il rosso, il giallo ed il bianco sono colori maledetti e sarebbe buona cosa (secondo me) metterli su una base opaca (rosso opaco, giallo opaco e bianco opaco), altrimenti "scappano" dagli spigoli e traspare quello che c'è sotto.
Problema di verniciatura zanna Statico - Kits, Info e Varie 4 28-02-10 04:11 PM
Problema con verniciatura teko Statico - Kits, Info e Varie 8 11-09-09 04:50 PM
Problema verniciatura con aerografo zosc Statico - Kits, Info e Varie 2 01-03-09 12:09 PM
[PROBLEMA VERNICIATURA] francora Statico - Kits, Info e Varie 22 27-06-05 07:51 AM
[Verniciatura] Problema con aerografo wolf72 Statico - Kits, Info e Varie 4 24-02-05 11:47 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:18 AM.
