Vecchio 31-01-09, 04:05 PM   #16
prova in un brico center.Quasi tutti hanno una parte dedicata al decoupage, bigiotteria ed artigianerie varie..Liì ho trovato una quantita di cosine per modellismo che non hai idea..
Non scartare l'idea che ti hanno suggerito dei contenitori per alimentari tipo Domopack o Frio.
Vecchio 31-01-09, 04:35 PM   #17
L'avatar di disca92
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Reggio Emilia
giusto giusto ora mi è venuta in mente un'altra possibile soluzione per lautocostruzione delle prese d'aria a branchie di squalo.. se io incidessi dei piccoli spicchi di luna su foglio d'alluminio, e cercare di raccordare un minimo gli estremi in modo di formare un rialzo nella zona centrale e di incollarli al di sopra del tettuccio dovre dovrebbero esserci le famose prese d'aria??
ciao Ale
p.s. allego alcune foto che rappresentano la situazione attuale in cui mi trovo.
(foto scattate su due piedi, non lamentatevi della qualità, dopotutto sono ancora un fotografo provetto)
p.s.2 l'elicottero risulta inclinato all'indietro, effetto duvuto alla lunghezza della coda quindi devo bilanciare per bene il tutto. Le uniche cose incollate sono gli interni (ultimati) e le due semifusoliere (ancora in fase di modifica) per il resto è tutta una prova a secco (anche la collocazione degli interni tra le semifusoliere).
DISCA@MODELING - My Blog!
Ultima modifica di disca92; 31-01-09 a 04:43 PM
Vecchio 31-01-09, 04:55 PM   #18
L'avatar di disca92
posto le foto della presa d'aria di cui parlavo prima ricavata da un foglietto d'alluminio tagliata a spicchio e resa leggemente curva.. (ne avevo accennata l'idea nel messaggio di prima) che ne dite? secondo me può andare, occorrerà solamente un po' di pazienza per riprodurne altre 5
Vecchio 31-01-09, 05:58 PM   #19
L'avatar di filmon
Registrato dal: Nov 2006
filmon è un newbie...
Devi piombare il muso, puoi usare i piombini tondi che si usano come pesi per le lenze da pesca.
Altrimenti resta impennato sulla coda.
E' un problema comune a molti modelli di aerei/elicotteri.
Comunque, bel soggetto.
Forse un pò rognosetto...
Vecchio 31-01-09, 06:03 PM   #20
L'avatar di disca92
nel messaggio precedente avevo accennato che tra un po' sarebbe arrivato il momento di bilanciare la coda aggiungendo qualche piombino da pesca all'interno del muso..
per il modello pensavo peggio, pensa che non ho usato nemmeno dello stucco per le giunture!! avevo letto qualche opinione di altri modellisti e ne disdegnavano ma in fin dei conti (dopo varie modifiche e aggiunte) è un kit da cui può venire fuori un ottimo modellino..
Vecchio 31-01-09, 06:32 PM   #21
L'avatar di filmon
Originariamente inviata da disca92 Visualizza il messaggio
... non ho usato nemmeno dello stucco per le giunture!!
E' perchè non hai ancora incollato la capottatura del motore.
Io ho montato quello in 1/72 (è la versione successiva a questo, quella con 4 pale), ti confermo che se ne può trarre veramente un bel modello ma che c'è da lavorare un pò, soprattutto le stuccature nella zona cui ti accennavo.
Ah, ovviamente può darsi che nel tuo modello quella zona sia stata curata un pò di più e magari non avrai gli stessi miei problemi.
Ma perchè continui a scrivere su questo thread?
A 'stò punto apri un wip...
Vecchio 01-02-09, 12:02 AM   #22
L'avatar di disca92
detto fatto.. ormai questo thread si era prolungato un po' troppo.. il tutto segue nel nuovo wip postato [elicottero] ab205-carabinieri 1/48 italeri.
se intanto potete dare un parere sulle prese d'aria avanti pure!!
a breve posterò le foto quando saranno montate sul cofano motore
[TECNICHE] Incidere la pannellatura - Aerei gionc Statico - Kits, Info e Varie 6 06-01-09 08:53 PM
Consigli per pannellature e invecchiamento aerei Faby Statico - Kits, Info e Varie 1 28-09-08 03:25 PM
Come lavorare sulle pannellature in positivo? astroman Statico - Kits, Info e Varie 4 05-04-07 09:43 AM
Gundam Marker per pannellature murdock Statico Trucchi e Guide 4 22-10-06 10:27 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:38 PM.
