18-03-06, 07:46 AM
Registrato dal: Mar 2005
residenza: roma
floquin
ciao volendo riprodurre i tappetini ecc.ecc. ho usato la tecnica del borotalco, con scarsi risultati, ora to utilizzando fogli adesivi con superfice ''vellutata'' anche se nn son proprio sicuro della scala...... x quanto riguarda al floquin, dove possotrovarlo senza ricorrere s negozi o-line ( aiuto soprattutto agli amici di Roma ) ho girato gia parecchi negozi....
ciao ciao
19-03-06, 09:06 PM
Re:floquin
A novegro , nella sezione plastici, c'era un produttore di erbe varie, fra cui una con la stessa consistenza del Floquin.Il problema è che è solo verde...Con un poquino di manico, si potrebbe dipingere ad aerografo.
Putroppo non ricordo il nome...
19-03-06, 10:50 PM
Registrato dal: Dec 2005
Re:floquin
Ho trovato dei prodotti analoghi al flocking in un negozio di belle arti: non l'ho ancora provato ma a vista mi sembra simile al Detail Master per consistenza e soprattutto dimensione (fine)
marca Knorr Prandell nome (ita) "fiotto di velluto" il flaconcino da 3 gr. costa 2euri credo.
Ho provato anch'io erbe varie (  ) 'parte gli scherzi le dimensioni dell'erba più sottile che ho trovato non sono neanche comparabili con la finezza del flocking in questione, la cosa positiva è che l'erba te ne danno una borsetta bella grossa.
19-03-06, 11:01 PM
residenza: roma
Re:floquin
cercherò questo prodotto.... ieri intanto ho visto e preso dei fogli di carta per collage con una superfice vellutata, è autoadesiva e molto fine, nn sembra male.... la voglio provare con i tappetini della 500... poi vi dirò
20-03-06, 08:02 AM
Registrato dal: Jun 2002
residenza: Mi - Italia
Re:floquin
mellos (18-03-2006 07:46 a.m.):
ciao ciao
Come mai dici che hai ottenuto risultati insufficienti con il borotalco?
Io lo faccio per i sedili e mi trovo bene bene!
Anche con i tappetini non è stato male
20-03-06, 09:11 AM
residenza: roma
Re:floquin
sicuramente nn per il metodo, ma per il modo in cui lo eseguo......nn riesco ad ottenere una superficie uniforme, nn so quanto diluire la colla vinilica.... ecc.ecc.
ecco un tentativo di un po di tempo fa....
20-03-06, 09:11 AM
residenza: roma
Re:floquin
ancora...
20-03-06, 09:12 AM
residenza: roma
Re:floquin
dopo che mi avevano consigliato di rifarlo, ma nn mi soddisfa ancora...
20-03-06, 11:57 AM
Re:floquin
Può darsi che mi sbagli ma c'è qualcosa che non va nel processo di lavoro: la colla deve aderire molto più uniformemente alla plastica, hai zone evidentemente scoperte dalla colla: io proverei a preparare accuratamente la plastica lavandola, sgrassandola e carteggiando i punti critici come spigoli ecc, io uso poi colla a presa rapida, tipo quella 5min per legno. (o forse è colore lucido nero quello sotto la colla? meglio opaco)
A me sembra onestamente che tu abbia provato a buttar su la colla sulla plastica così com'e, compreso olio di stampaggio notoriamente refrattario a ricevere roba a base d'acqua.
20-03-06, 07:30 PM
residenza: roma
Re:floquin
sicuramente wualcosa che nn va c'è.....
cmq il pezzo era stato lavato, sgrassato e verniciato, quello sotto la colla è X1 tamiya, il problema è che forse la colla era diluita con troppa acqua..... era il primo tentativo e sinceramente è stato anche l'ultimo.... ora voglio provare come detto con la carta da collage o con un prodotto da fermomodellismo ferroviario che ho trovato oggi nel mio negozio di fiducia....
20-03-06, 07:33 PM
residenza: roma
Re:floquin
ho ridimensionato le foto.... meglio ?!?
20-03-06, 07:42 PM
residenza: roma
Re:floquin
questo e quello che dicevo, una confezione un po vecchia, era marcata 3000 lire e oltretutto era l'ultima, tra i nuovi prodotti nn ho trovato nulla di simile...
20-03-06, 08:45 PM
Re:floquin
Dico la mia a costo di essere pedante...
Niente sostituisce il Floquin o similari.Le carte adesive vano bene su superfici lisce, ma sui tunnel, per esempio??
Il talco con il Vinavil non sarà mai uniforme:si accumulerà nei punti con più colla, farà grumi perchè assorbente ed alla fine ci sarà una "moquette" in stile montagne russe...
Con il Floquin si può gestire la cosa meglio (vedi WIP Mitsubishi lancer EVO)..
Se proprio si vuole insistere con le soluzioni "polverose" provate ad usare il clear dato ad aerografo, spargete bene il talco con una retina facendo attenzione a farlo cadere PERPENDICOLARMENTE alla superficie da coprire.
Rovesciate e togliete l'eccesso.Se non è sufficiente, una volta asciutto bene, ripetete.
Più o meno come per il Floquin...
Comunque il Vinavil è una soluzione acquosa e sulle superfici dure scivolerà sempre...
20-03-06, 08:48 PM
residenza: roma
Re:floquin
ogni commento, consiglio o critica è sempre ben accetto, almeno da parte mia!!! altrimenti che forum sarebbe.... si sbaglia, si condivide l'errore, si trovano soluzioni e via, si miliora tutti assieme.... ciao
21-03-06, 08:32 AM
Registrato dal: Mar 2004
residenza: Reggio Emilia
Re:floquin
Io l'ho preso qui, direi che anche per i colori hai l'imbarazzo della scelta, ti garantisco che è molto fine, come quantità siamo intorno a 2 pacchetti di tic-tac tanto per fare un paragone con qualcosa che hanno tutti presente
http://www.modellismobaracca.com/cat...sort=3a&page=3
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:03 AM.
