07-07-24, 02:38 PM
Registrato dal: Apr 2021
Tamiya panel line: non mi funziona
Non capisco... Ho seguito il video di Zaphod.
Metto il liquido, aspetto qualche ora, poi passo il tamiya x-20 che toglie tutto!!!
Anche il liquido nelle fessure.
Boh!!!
Voi come fate?
Danilo
07-07-24, 02:44 PM
Originariamente inviata da astrodany
Boh!!!
Voi come fate?
Danilo
Non devi usare il Tamiya X-20 ma bensì il diluente per smalti, i panel line sono enamel, se usi l'x-20 che è il diluente per acrilici ti toglie la vernice acrilica.
Io mi trovo bene con il diluente della Mig "Enamel Odourless Thinner" A MIG 2018
07-07-24, 03:05 PM
Si, Tamiya X-20 è per smalti.
Quello per acrilici è X-20A.
Infatti se lo passo sul Panel line la vernice acrilica non va via, ma va via anche TUTTO il Panel line, compreso quello nelle pannellature.
Forse ho dato troppe mani di vernice (è bianco) e quindi ho smussato le incisioni?
Il fatto è che quando metto il Panel line si inserisce bene dentro e le pannellature sono ben evidenti e contrastate, ma poi viene via tutto.
BOH!!!
Danilo
07-07-24, 08:02 PM
Ah si hai ragione hai parlato di X-20
Io comunque rimuovo il panel line in eccesso dopo pochi minuti dall'applicazione, lasciarlo troppo tempo diventa troppo ostico da togliere senza sfregare energicamente. Io uso un batuffolo di cotone appena imbevuto di diluente facendo passate leggere così non rischio di togliere anche quello all'interno delle pannellature
07-07-24, 10:36 PM
Ok, proverò a toglierlo poco dopo e non aspettando qualche ora.
Vediamo che accadrà.
Il modello è il Phantom Tamiya.
08-07-24, 09:35 AM
Registrato dal: Sep 2017
residenza: Sorso (SS)
in realtà il "tempo di cura", come ha osservato correttamente Model, influisce solo sulla difficoltà/resistenza del panel line alla sua rimozione.
Mi vengono in mente due ipotesi:
la prima: usi troppo diluente. Il cotton fioc non deve essere imbevuto. Lo devi bagnare e poi asciugare sulla carta assorbente. Deve essere appena umido.
la seconda: la profondità delle linee di pannello si è ridotta per eccessive mani di colore. In questo caso l'unica soluzione è ripassarle manualmente con un incisore.
Ciao, Massimiliano.
11-07-24, 07:47 AM
La situazione è migliorata usando il cotton fioc più asciutto, ma comunque c'è troppa vernice, troppe mani.
In generale ci sono colori più coprenti e altri meno.
Il prossimo modello (Sikorsky Sea King) bianco e grigio chiaro sarà impegnativo!
Cercherò di dare meno colore possibile.
Ciao!
11-07-24, 10:53 AM
magari se posti delle foto o apri in wip possiamo aiutarti meglio.
Ciao, Massimiliano.
12-07-24, 12:34 AM
Ecco. Una di insieme e un dettaglio dell' ala. Ci sono alcuni solchi meno incisi.
Sui colori ho deviato dall' originale.
Vi piace?
D.
Inviato con il mio moto g73 5G - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
12-07-24, 10:47 AM
Inevitabilmente, come già ci avevi anticipato, alcune linee di pannello si sono perse, però dai, la situazione non è così brutta come l'avevi prospettata.
Vedrai che gli errori commessi su questo modello ti saranno utili per migliorare con il prossimo, non ti devi preoccupare, è tutta esperienza e devi esser ben orgoglioso del tuo modello.
Le decal ti hanno fatto un po' di effetto "silvering", specie le insegne sul timone di coda. Lì, sarebbe stato meglio rifilare separatamente le due lettere e posarle separatamente. Il fondo nero sulle decal è implacabile. Il fondo deve essere perfettamente liscio e lucido.
Sinceramente invece non riesco proprio a capire perchè hai scelto di cambiare il colore originale, e non riesco a capire se hai voluto realizzare un esemplare del VF-51 (Screaming Eagles) o del VF-161 (Chargers).
Ciao, Massimiliano.
12-07-24, 01:40 PM
Ciao, non ho voluto caratterizzarlo, per quanto riguarda i colori preferisco 'andare di fantasia ', come questo... Che trovo bellissimo!!!
12-07-24, 02:36 PM
Il prossimo modello (elicottero Sea King usato per il recupero di Apollo 11) voglio mantenerlo con i colori originali dato che è stato usato in un momento storico ben preciso. Hasegawa 1:48 + decals dedicate.
D.
12-07-24, 02:50 PM
D.
fai attenzione che tutti i kit rappresentano un determinato soggetto in un momento storico preciso.
Ciao, Massimiliano.
12-07-24, 02:56 PM
12-07-24, 03:10 PM
la mascotte di Eduard
Ciao, Massimiliano.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:55 AM.
