Vecchio 22-08-21, 05:37 PM   #1
L'avatar di Matteo87#
Registrato dal: May 2021
Matteo87# è un newbie...
predefinito Consigli aerografo
Buon giorno scrivo questo wip essendo neofita, ho acquistato su Amazon un aerografo a compressore a membrana,ma continuo ad avere problemi,mi risulta una pittura come sputacchiata,ho provato moltissime diluizioni ma nn c'è stato verso.premetto che uso per ogni marca il suo thinner.se avete qualche consiglio vi ringrazio infinitamente..matteoConsigli aerografo-img20210822173626.jpg
Vecchio 22-08-21, 07:45 PM   #2
A che pressione?
Vecchio 22-08-21, 07:51 PM   #3
Purtroppo i compressori a membrana senza un serbatoio che faccia da polmone hanno il difetto di inviare l'aria in modo pulsante più o meno accentuato.
Vecchio 22-08-21, 08:12 PM   #4
Questi sono i dati tecnici...oggi ho dato un primer grigio della valleyo diluito 50/50 e fatto altre prove di diluizione nn c'è stato verso...Consigli aerografo-screenshot_2021-08-22-20-10-36-78_b5f6883d2c20a96c53babc0b4ac88108.jpg
Vecchio 22-08-21, 08:12 PM   #5
Uso ago da 0,5
Vecchio 23-08-21, 07:29 PM   #6
Qualche altro consiglio?
Vecchio 25-08-21, 04:04 AM   #7
L'avatar di Pese636
Registrato dal: Mar 2020
residenza: Olgiate Comasco
Pese636 è un newbie...
Consiglio solo ed unicamente colori tamiya o gunze a base alcolica che risultano essere “più liquidi”
Con vallejo e italeri io non riuscivo e si continuava ad intasare la duse
Pese636 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-08-21, 08:58 PM   #8
L'avatar di AgoHF84
Registrato dal: Apr 2020
residenza: Milano
AgoHF84 è un newbie...
Ho anche io un aerografo di quel tipo e questo è quello che posso consigliare avendo ogni tanto anche io lo stesso problema:
- controlla bene che ago e Duse siano puliti da bave o asperità. Io ho levigato gli aghi con i compound Tamiya per essere sicuro che fossero belli lisci.
- controlla senza colore che l'aria alla massima pressione del compressore esca in modo costante. Io la copertura della Duse da 0.5 la devo tenere svitata circa mezzo giro dal tutto avvitato perché altri "tappa" il flusso d'aria che risulta discontinuo perché il compressore continua a partire e fermarsi.
- diluisci anche più del necessario i colori se il flusso non è uniforme. Recentemente ho usato un colore italeri e ho dovuto diluirlo tantissimo per evitare sputacchi.
- smonta e pulisci tutto molto bene ad ogni utilizzo anche minimo.
Vecchio 27-08-21, 11:58 AM   #9
Registrato dal: Aug 2021
Heda è un newbie...
Ciao, il mese scorso ho preso anche io un compressore come il tuo dopo 15 giorni l'ho restituito perchè mi dava problemi, ha iniziato a non spruzzare uniformemente e "sputava" come se ci fosse umidità nell'aria di uscita, anche se ho il filtro anticondensa, dopo non ha spruzzato più neanche con ugello da 0.5 e colore diluito praticamente alla densità dell'acqua.
Alla fine l'ho restituito e ne ho preso uno sempre mini, ma rispetto al mio precedente più performante, ha 3 gradi di pressione e si spegne in automatico quando smetti di spruzzare, ovviamente riparte anche in automatico quando riprendi 😅
Consapevole che l'ideale è un compressore con serbatoio d'aria, però purtroppo non posso usarlo in casa per evitare lamentele dei vicini o di quelli del piano di sotto.
Questo che ho preso post reso per adesso funziona bene, riesco a spruzzare il primer vallejo con ugello da 0.3 e senza diluizione.
Heda non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-08-21, 12:10 PM   #10
Originariamente inviata da Heda Visualizza il messaggio
........... Consapevole che l'ideale è un compressore con serbatoio d'aria, però purtroppo non posso usarlo in casa per evitare lamentele dei vicini o di quelli del piano di sotto.......
Guarda che i compressori da aerografo con serbatoio sono fatti con motori da frigorifero silenziosissimi, non avresti alcun problema con i vicini.
Come dice il famoso detto che più spendi e più risparmi è sempre valido, meglio fare un investimento iniziale sul compressore che su altre attrezzature. Se trattato bene dura moltissimo, il mio ad esempio ce l'ho dal 1994 e funziona sempre benissimo, ho solamente dovuto rabboccarlo con un po' d'olio quest'anno dopo 27 anni.
Vecchio 29-08-21, 10:27 AM   #11
Heda è un newbie...
Ok grazie
Vecchio 07-09-21, 05:14 PM   #12
Grazie dei consigli
Consigli aerografo Giuse26 Statico - Kits, Info e Varie 28 19-04-20 11:12 PM
Consigli aerografo!! autogattomototopo Statico - Kits, Info e Varie 18 11-07-13 11:35 PM
Kit aerografo consigli Maffo Statico - Kits, Info e Varie 8 01-02-12 01:34 PM
aerografo consigli francescoalessio Statico - Kits, Info e Varie 5 15-03-11 04:54 PM
Consigli per aerografo stebelloz27 Statico - Kits, Info e Varie 1 18-07-08 03:41 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:03 PM.
