Vecchio 11-03-20, 06:20 PM   #1
L'avatar di palopalo
Registrato dal: Mar 2018
residenza: Brescia
palopalo è un newbie...
predefinito Verniciare con Zero Paints
Sto utilizzando per la prima volta i colori Zero Paint (Rosso Alfa Romeo) ed avrei bisogno di un chiarimento.
Non ho capito se si devono dare solo strati leggeri (nebbia) o se è possibile, dopo alcuni strati leggeri, dare anche uno o più strati pesanti (bagnati).
Ho provato a dare uno strato bagnato, dopo tre strati leggeri, ma mi sembra che una volta che il solvente è evaporato la superficie dello strato di vernice tende a formare una sottile ragnatela rugosa (craquelè).
Qualcuo può cortesemente chiarirmi come devo procedere.
palopalo ora è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-03-20, 06:34 PM   #2
L'avatar di enos
Registrato dal: Nov 2006
enos è un newbie...
Li uso abitualmente, di solito do due mani incrociate leggerissime e poi man mano vado a coprire con passate più pesanti (dipende anche da quanto copre il colore)
Quell’effetto che hai descritto a me non è mai successo sicuro di aver pulito bene la superficie dopo il primer? Mescolato bene il colore prima dell’applicazione?
Ah un consiglio, NON usare mai il loro primer bianco
Vecchio 11-03-20, 07:22 PM   #3
L'avatar di shen_lei
shen_lei inizia ad ingranare.
Dai sempre strati leggeri è meglio. Uno più pesante può andare bene ma mai bagnato. L’effetto che hai detto è causato dalla non completa asciugatura dei primi strati. Puoi aver dato o troppo colore nell’ultimo che quindi col suo solvente ha sciolto quelli sotto oppure dato l’ultimo strati troppi presto quindi quelli sottostanti asciugandosi in profondità hanno crepato quello sopra
Vecchio 11-03-20, 08:58 PM   #4
residenza: Brescia
Quindi sempre meglio procedere con strati leggeri.
In merito agli intervalli di tempo tra una mano e l'altra normalmente lascio asciugare 1 ora in ambiente protetto dalla polvere e poi 5-6 ore all'aria libera.
Può bastere ?
Vecchio 11-03-20, 11:08 PM   #5
Originariamente inviata da palopalo Visualizza il messaggio
Può bastere ?
Direi di sì, allora ti ha fatto le crepe perché hai dato lmukyins mano troppo pesante
Vecchio 13-03-20, 06:37 PM   #6
residenza: Brescia
Credo di aver trovato la soluzione.
Ho dato delle mani "semi bagnate" ma soprattutto ho ridotto la pressione dell'aerografo a 0.8 atm.
Il risultato è decisamente buono.
Domanda sul 2k Zero Paints Desmohomer Statico - Kits, Info e Varie 3 21-02-17 10:04 AM
Compatibilità TS-13 e Zero Paints svizzero88 Statico - Kits, Info e Varie 5 25-07-13 10:30 AM
diluizione zero paints mixomiceto Statico - Kits, Info e Varie 7 12-01-10 12:19 AM
Dubbio su vernici Zero Paints bruno Statico - Kits, Info e Varie 9 26-08-09 09:54 AM
Vernici ZERO PAINTS from UK piero56 Statico - Kits, Info e Varie 14 15-05-08 06:29 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:56 PM.
