22-12-18, 01:15 PM
Registrato dal: Aug 2010
Colla carta-compensato
Salve a tutti.
Vorrei avere un cortese consiglio. Devo incollare un foglio di carta A4 su compensato da 3 mm. (Il foglio contiene le sagome di chiglia e ordinate di un modellino navale da 30 cm circa).
Ho provato con vinavil, ma purtroppo si formano sempre delle fastidiosissime rughe, vorrei invece ottenere un incollaggio perfettamente piano senza rigonfiamenti. Posso provare a diluire con acqua il vinavil o utilizzare altro tipo di collante?
Grazie.
22-12-18, 02:10 PM
Probabilmente ne hai usato troppo...Puoi provare anche con la colla decoupage.quella proprio non deve fare grinze!Vinavil lo dluisci con acqua,ma io proverei con quella che ti ho suggerito.
22-12-18, 02:27 PM
Il problema delle grinze lo crea anche la carta che si bagna, diluire il Vinavil potrebbe peggiorare al situazione. Io userei la colla a stick tipo Pritt oppure quella spray
23-12-18, 05:11 PM
Forse anche la cara, vecchia e mitica coccoina (o il pritt segnalato da Decals).
23-12-18, 07:09 PM
Coccoina e pritt fanno spessore.Direi comunque colla da stendere a pennello.le spray riposizionabili sul legno le vedo male se poi si deve tagliare il tutto.. https://www.mondo-artista.it/Grandi-...iABEgJ8GfD_BwE
24-12-18, 07:26 AM
Registrato dal: Dec 2011
Colla da carta da parati. . La vendono in polvere e la prepari con semplice acqua. Ma mi sa che il problema è il foglio A4. Se è una semplice fotocopia darà sempre dei problemi se invece è un Fabriano da belle arti /disegno sarebbe ideale ,resistente all acqua x tecnica acquerello. Ciao. ..
24-12-18, 12:44 PM
Mia moglie ha fatto decoupage con il prodotto indicato su legno con stampe da fogli A4 senza problemi.Stasso prodotto steso sopra per finitura.Comunque credo che provando prima su un pezzo du scarto con vinavil diluito e steso adeguatamente sarebbe meglio..
In fondo non stiamo parlando di incollare un pezzo dello Shuttle (quello vero..)
24-12-18, 03:28 PM
Registrato dal: Aug 2016
residenza: Palombara Sabina
il problema non è la colla ma la carta, per fare certi lavori non va bene della semplice carta, come minimo per fare decoupage serve almeno una 80g/m² meglio ancora 100g/m².
Inviato con il mio nerdfone
24-12-18, 03:44 PM
La carta per decoupage è molto più sottile ma diversa come assorbimento.Le stampe che ho fatto per mia moglie sono state fatte con una laserjet e carta per stampante.
24-12-18, 04:02 PM
la 80g/m² o la 100g/m² è carta da stampante ma di qualità e non fa grinze di nessun tipo, quella economica come la 40-60g/m² è pura spazzatura e si arriccia se inumidita.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:49 AM.
