03-03-16, 01:34 PM
Registrato dal: Sep 2007
problema crepe gomme, come risolvere??
Ciao a tutti, ho un problema (che presumo sia un pò di tutti) con solo alcuni vecchi kit in vetrina, in sostanza gli pneumatici si stanno crepando un pò ovunque, ma solo su alcuni kit, cosa posso fare per fermare (dato che ripristinare suppongo sia impossibile) l'evento?? e soprattutto da cosa è dovuto?? l'età non mi convince troppo dato che capita a modelli magari più recenti di altri... voi come l'avete risolta, se lo avete fatto??
grazie!
03-03-16, 02:51 PM
Registrato dal: Mar 2005
Originariamente inviata da skylinegtr34
grazie!
Non lo risolvi, è un problema chimico nei composti della gomma, o anche di reazioni gomma/vernice cerchio. Cambia gomme e prega che siano fatte in modo diverso.....
Purtroppo il tempo, l'umidità e soprattutto la luce sono nemici dei modellini: capita che ingialliscono gli acetati, le resine e i metalli si deformino, le plastiche si imbarcano... brutte storie
03-03-16, 03:23 PM
sono cose un po' misteriose da definire con precisione...
come dice attila,dipende dalla qualità della gomma...e anche dal fatto se sono a contatto,sul cerchio,con vernici varie...
Personalmente mi si sono spaccate SOLO le gomme piccole della Tyrrell P34 Tamiya,perchè non sono della solita gomma presente negli altri kit della ditta..
E le gomme della Metro gr.B Profil24...perché la qualità è pessima.
Per il resto,nessun caso di crepa o rottura delle gomme,in 34 anni di modellismo (maldestro...)
sarà anche un po' di culo...non so....
03-03-16, 04:42 PM
Questo perchè sono gomme artigianali....se le stampano sicuramente loro, facendo tutto in casa. Il problema quando maneggi con quelle gomme li bicomponenti è che non hai mai idea di cosa possa succedere nel lungo termine. Le fai, le vedi belle... le monti (o le montano i clienti).... e poi preghi che rimangano tali a distanza di tempo.
Fossi in loro cambierei fornitore, il problema è che lo scopri dopo aver venduto tot anni di kit con relativo sputtanamento... e il fornitore se ne frega di uno che fa i modellini e gli compra 5kg di gomma l'anno... è un bel casino.
03-03-16, 04:49 PM
boh....
io ho notato,a suo tempo,che le gomme della metro se schiacciare tra le dita,ci impegavano alcuni secondi per tornare tonde...erano come di "plastilina"....
La prima volta temevo fosse stato il fatto di avere verniciato i cerchioni anche nella parte interna,dov va la gomma.Ho ripulito il canale,esternamente,mettendo la resina a nudo..ho rimesso 4 gomme nuove che Profil24 mi ha spedito gentilmente,ma dopo tot anni,stesso problema...la gomma spaccata per la larghezza....
A me Baratella (BRM) disse che forniva anche loro,anni fa...ma che,tra le varie tipologie di qualità,volendo spendere poco,avevano gomme di qualità bassa....
E si spiegherebbero molte cose....
Ultima modifica di sandro67; 03-03-16 a 04:53 PM
04-03-16, 12:42 AM
ah ok, vedo che capita a tutti e non cè soluzione, detto questo allora, da qui in avanti magari, i cerchi quando li vernicio li nastro nella parte a contatto con la gomma, cosi non rischio che la vernice vada a poggiare sulla gomma, non l'ho mai fatto finora, verniciavo sempre tutto il cerchio... magari dando un giro all'esterno del cerchio col nastro di carta, mi aiuta un pò, che dite??
p.s. può eesere d'aiuto dare una passatina leggera con un filo d'olio ogni tanto (giusto per tenerle "umide" e non farle seccare), magari dato con un cotton fioc semi-asciutto...
04-03-16, 08:31 AM
Sandro..... ho qua un bel sacchetto di gomme 1:43 BRM, scegliendo tra il loro catalogo quelle della misura che mi interessava.... le metti sul cerchio... non passano 12 ore e si tagliano di netto dove sono incollate (stesso problema tuo mi pare): praticamente queste gomme sono una striscia continua tagliata e incollata.
La prima volta pensavo fosse che erano troppo tirate sui cerchi.... me le sono fatte cambiare con una misura diversa e il problema è rimasto, con loro molto scettici sul problema segnalato.... per l'estrema gioia di tutti gli artigiani che riforniscono...
Soluzione: me le sono stampate da me.
Bene, tutto ok.... io le ho stampate intere con una gomma bicomponente con uno stampo aperto (praticamente il lato interno rimane brutto ma non dovendole montare su monoposto nessuno se ne accorge a meno di ribaltare il modellino...), le monto.... tutto bene, tutto bello... tempo un mese su alcune vedo delle microcrepe. Si sono fermate li, le vedi solo con la lente ma ci sono.
Con la stessa gomma ho stampato delle gomme per delle 1:18 e ho qua dei montati da anni senza avere alcun problema.
Quindi? Boh.... sarà cambiata la composizione della mia gomma, pur essendo uguale la confezione a causa di qualche cambio di normative o miglioramento del produttore?
Avranno cambiato la composizione della colla che usa BRM a pari confezione? Vallo a capire... purtroppo è impossibile avere il controllo su tutto a meno di mettersi a produrre anche le materie prime...
04-03-16, 08:31 AM
Prova, di sicuro male non gli fa....
04-03-16, 08:46 AM
A me succede che le gomme di alcuni kit montati anni fa si sciolgano...
Credo ci sia un nesso anche con la lega con cui sono fatti i cerchi..
Addirittura in un caso in cui mi pare che il cerchi fosse in resina sembra che la gomma si sia fusa con il cerchio...
Decenni fa era capitato con solido che ho trovato con le gomme appiattite..
Sulla conservazione delle gomme, più che olio userei silicone spray o vaselina. Consiglio di un conoscente che vende prodotti in gomma.
04-03-16, 09:36 AM
residenza: Bolzano
era quello che volevo proporti io, in particolare con l'olio di vaselina, con la gomma fa miracoli (non esagerare perchè viene assorbito dalla gomma)
04-03-16, 01:06 PM
Questo mi era successo anche con dei vecchi brumm coi cerchi in plastica verniciati in oro. A me è successo il problema contrario, ovvero che le vernici oro/argento da supermercato si scioglievano e colavano fuori dai cerchi a contatto con le gomme. Siamo alle solite: non conoscendo i composti chimici dentro i nostri amati modellini, è pressochè impossibile capire chi causa cosa... forse facevo bene da bambino a giocare coi burago fino a distruggerli.... e risolvevo il problema alla radice.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:09 PM.
