16-09-07, 07:26 PM
Registrato dal: Jul 2004
residenza: Ascoli Piceno
crepe sul lucido
oggi ho notato che su un modello che ho fatto qualke anno fa (saranno 2 anni) si sono formate delle crepe sul lucido della macchina, premetto che ho usato bombolette della stessa marca, secondo voi cosa è sucesso? mi devo aspettare che si moltiplicheranno nel tempo? cè un rimedio? non vorrei carteggiare il lucido sopra e ripassarlo poi riavere lo stesso problema....
///Marchinos
16-09-07, 09:31 PM
Re:crepe sul lucido
Uno dei fattori che generano questo tipo di difetti è che la vernice sottostante non era perfettamente asciutta quando hai dato il trasparente, ciò fa si che la vernice sottostante durante la sua asciugatura residua continui a ritirarsi un pochino, come è normale succeda, quel che basta per portarsi dietro anche il trasparente sovrastante creando quelle crepe.
Ciao ciao
16-09-07, 10:26 PM
Registrato dal: Dec 2005
Re:crepe sul lucido
Talken Alchidico?
16-09-07, 11:20 PM
Re:crepe sul lucido
no no erano due comuni bombolette prese al brico, AREXON, xò mi sembra strano sia come dice model, il lucido l'ho passato dopo più di due settimane dato che aspettavo le decal...
boh per ora provo a ricarteggiare e ridare il lucido, voi che lucido mi consigliate di dare sopra questo? se ci passo il tamiya peggioro la situazione?
///Marchinos
17-09-07, 07:42 PM
Re:crepe sul lucido
dunque..non sono molto daccordo...se il trasparente viene dato in sequenza ovvero, 2 o tre mani di smalto...poi dopo 2 3 minuti il trasparente le crepe non vengono per il semplice motivo che le vernici tirano insieme, nell'altro caso invece se si aspetta troppo 2 o 3 giorni per il trasparente si rischia anche di vederlo sfogliare nel tempo, questo perchè sotto trova una base lucida asciutta e quindi priva di aggrappante... in carrozzeria il trasparente sugli smalti catalizzati viene dato in sequenza allo stesso...o altrimenti se giorni dopo lo smalto viene carteggiato con della carta abrasiva grana1200 ovviamente il carteggio con acqua strofinando via via sulla carta anche del sapone per via che carteggiando lo smalto non si trovi troppoa resistenza rsichiando di procurare dei graffi...per esempio sul cofano motore della ferrari 312t4 scala 1/12 ho dato 2 mani di trasparente dopo 2 minuti l'aver dato il rosso..vedi foto.
17-09-07, 08:19 PM
Registrato dal: Feb 2004
residenza: Vigevano
Re:crepe sul lucido
marchinos io ho il tuo stesso problema...ho una opel del dtm che sul tetto ha il logo opel e la venice via via crepata..
tutte vernici tamiya e cmq tutte lasciate asciugare per giorni..nessun lucido...
da notare che accade solo sul tetto...
17-09-07, 08:30 PM
Re:crepe sul lucido
a me non succede solo sul tetto ma su tutte le grandi superfici (tetto, cofano, baule), cmq potrebbe essere come dice murillo xkè io il verde non l'ho carteggiato
///Marchinos
17-09-07, 08:50 PM
Registrato dal: Jun 2003
Re:crepe sul lucido
a me capitava quando non usavo il primer.
18-09-07, 05:17 PM
Re:crepe sul lucido
da tenere presente anche se cmq si sta parlando di vernice alla nitro quindi con un inevitabile declino di brillantezza nel corso degli anni.
18-09-07, 11:05 PM
Re:crepe sul lucido
A me è successo con nitro della talken dopo 5 o 6 anni su una harley della Esci con un serbatoio a scacchi aerografato...a voi immaginare quante parole nuove ho imparato.
E continua a creparsi....
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:02 AM.
