Vecchio 03-03-15, 12:57 PM   #106
Registrato dal: Mar 2005
Originariamente inviata da murdock Visualizza il messaggio
A sto punto mettete il progetto su kickstarter
A proto completo sentiamoci per le resine e magari anche il metallo (se nel mentre imparo a gestire la cosa). Come costi, siamo sui 30€ al kg per entrambi, cosi ci va dentro gomma e corrente senza perderci (x il metallo siamo su 4kw/h costanti...).
Stampo comodamente anche i fari trasparenti.... e posso tentare anche le gomme di gomma.
Vecchio 03-03-15, 01:07 PM   #107
L'avatar di gionc
Registrato dal: Dec 2005
mancano attori alla compagnia....
2-3 bravi che lavorino a mano
2-3 che lavorino in 3D
un paio in 2D.....
minimo.....
Vecchio 03-03-15, 01:43 PM   #108
Registrato dal: Dec 2008
Cavicchi74 inizia ad ingranare.
...tieni presente che quel telaio per essere fatto in metallo bianco è bene che sia fatto tutto in ottone...scomponibile in vari "settori"...
se in altro materiale "pressato" tra le pizze per il metallo si può rompere o subire deformazioni....
la resina "per un lavoro simile" io non la considererei proprio.....
Cavicchi74 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-03-15, 02:22 PM   #109
Originariamente inviata da Cavicchi74 Visualizza il messaggio
ll telaio va fatto in metallo, ovvio.... e va anche scomposto altrimenti in pizza non ci entrerà mai...ed è matematico che i pezzi usciranno un po storti e vadano un filo sistemati da chi monta... è talmente molle il metallo che per estrarlo dalla pizza è quasi normale piegarlo. Per il resto si deve valutare pezzo per pezzo. Il costo al kg è uguale, ma il peso specifico diverso dei due materiali.
Vecchio 03-03-15, 02:33 PM   #110
L'avatar di Fofò43
Fofò43 è un newbie...
Mah, sul discorso metallo\resina, non sarei così "deciso", anche con la resina si possono creare certi particolari... poi, oh...
Vecchio 03-03-15, 02:38 PM   #111
L'avatar di filmon
Registrato dal: Nov 2006
filmon inizia ad ingranare.
Io posso occuparmi della definizione dei bilanci, certificazione iso, break even point, lifo, fifo e costo medio ponderato.
E magari posso pure comprarmi un kit.
Di più nin zò...
Vecchio 03-03-15, 03:08 PM   #112
L'avatar di scapin
Registrato dal: Jul 2009
residenza: Lecce
Io ci sto. Solo a comprarla però... non ho le competenze per aiutare...
Capirex ha già cominciato a lavorare alla sua, magari può dare una mano.
Vecchio 03-03-15, 03:09 PM   #113
L'avatar di bassaidai
residenza: pistoia
Naturalmente anche io ci sto solo a comprarla. Le mie competenze con lo stampo in resina sono minime e ho solo un po di esperienza con le moto.
Vecchio 03-03-15, 03:55 PM   #114
L'avatar di preludevenom
Registrato dal: Nov 2010
residenza: Italia
Se viene come la 5 turbo della scuderia io ci sto ad acquistarla, che sicuramente sara meglio di quella profil
Vecchio 03-03-15, 04:06 PM   #115
Registrato dal: Apr 2012
residenza: Taranto
nuvo è un newbie...
Io ci sto, per ora solo a finanziare ed a comprarne una, se riesco a far la mano con gomma e resina ovvio che vi aiuto, mi dispiace per il 3d ma ancora non ce la faccio. Al massimo qualche pezzo easy da far controllare a qualcuno bravo, come alleggerimento può starci
Vecchio 03-03-15, 04:49 PM   #116
Originariamente inviata da Fofò43 Visualizza il messaggio
Certo che possono creare... rimangono solo più fragili. Un telaietto in resina, se non ti si rompe ad estrarlo dallo stampo, se lo infili una scatola con dentro una scocca e vari pezzi di metallo non so come può reggere una spedizione. In metallo al limite si piega, e con un po di pazienza va a posto senza grossi problemi Come ben sai, fanno tranquillamente i rollbar in 1:43 in resina, quindi...
Vecchio 03-03-15, 04:50 PM   #117
L'avatar di ring
Registrato dal: Jul 2006
residenza: Tokyo
ring inizia ad ingranare.
Gente, io sono della partita (tempo permettendo).
Ho per le mani una Modeler's (di cui ho già clonato la scocca verso natale) e me la cavo col 2D (illustrator e photoshop).
Il 3D è ancora un campo inesplorato per me.
Mi sono realizzato qualche decal e qualche fotoincisione.
Detta così, sembra che sappia fare chissàche, e per quel poco che posso fare mi piacerebbe partecipare al progetto.
http://miki-ring.blogspot.com/
ring non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-03-15, 04:51 PM   #118
L'avatar di johnnycere
Il discorso è che manca un kit in plastica, di kits in resina ce ne sono già più o meno corretti, i Modelers, quelli di Ken Rally, quelli di Lovegt40 e quelli della Profil24. gli ipotetici kits di Riccardo, Cavicchi, Tameo, MFH o altri sarebbero in ogni caso in resina o in metallo anch'essi
Se mi prendete mi infilo anche io in questa avventura: ci metto i quattrini, posso pasticciare con la resina a mio carico fino a lavoro decente, abito a Modena e quindi a tiro di un paio di S4 per qualunque info, e sono spesso in giro per l'Emilia per lavoro. Ho la mentalità imprenditoriale per crederci abbastanza da capire che non si fanno i quattrini in un minuto e non ho così freddo ai piedi da brontolare per qualche difficoltà..
Greco
Vecchio 03-03-15, 05:08 PM   #119
L'avatar di stefanofavi
residenza: PT
Io posso metterci il dinero per un kit forse due, per il resto mi tengo fuori.........
Vecchio 03-03-15, 06:05 PM   #120
L'avatar di dany1980
Registrato dal: Apr 2011
residenza: san marino
dany1980 inizia ad ingranare.
idem per me.. solo comprarla perché con resina e programmi ancora non ci capisco molto.. ho un clone della modelers con stampi ma non me ne viene bene una purtroppo.. forse devo solo imparare a colare x bene la resina
Lancia Delta HF welljacks Statico Reference 2 19-09-11 06:06 PM
Lancia Delta ECV bisho Statico Reference 1 11-10-10 12:31 PM
perchè nessuno possiede una street force 2??? ghira01 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 14 17-09-09 06:33 PM
perchè nn c' è mai nessuno?? hazzard Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 2 21-05-05 11:46 AM
perche nessuno mi risponde gun Mini4wd Principianti 5 17-03-05 09:25 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:37 PM.
