Vecchio 05-04-13, 02:27 PM   #1
L'avatar di PlamoZeta
Registrato dal: Apr 2013
residenza: Cremona
PlamoZeta è un newbie...
predefinito Problemi AlcladII prismatici
Ciao a tutti! Sono new e subito vi chiedo aiuto per un grosso problema!
Sono anni ormai che dipingo Gunpla e da utilizzare solo colori Tamiya o Mr.Hobby ora utilizzo unicamente gli Alclad.
Magnifici ma il mio problema sono i prismatici, ho provato il Gold to Green su un verde scuro e il Copper Red to Green su nero (i colori di fondo sono tamiya) e in entrambi i casi il risultato è sempre stato lo stesso: BIANCO.
Come ossidato, mi crea macchie bianche con i riflessi metallizzati, pensavo la prima volta fosse un problema di temperatura ma non è così. Vi allego una foto dell'ultimo elencato:
Tenete presente che quello è un nero lucido tamiya e diventato opaco con aloni bianchi "cromati" lol.
Forse mi conviene darlo solo su un primer alclad?
Grazie mille in anticipo a tutti!
PlamoZeta non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-04-13, 02:34 PM   #2
L'avatar di Gimlidwarf
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Portogruaro (VE)
Gimlidwarf è un newbie...
ciao, ti conviene fare una prova con il nero lucido in spray sempre tamiya,può darsi che con l'acrilico ci siano problemi,la pressione era quella giusta?, il colore di fondo era lucido?
http://www.modellismo.net/forum/stat...s-gallery.html
Il nostro club per riunire gli appassionati di San Donà di Piave e dintorni
http://www.cmspiave.it/
Gimlidwarf non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-04-13, 02:40 PM   #3
residenza: Cremona
Ciao! Si la pressione era giusta! Ho anche tentato (so che è un eresia) per prova a pennello e mi ha dato lo stesso problema, aloni più chiari. Proverò a vedere con la bomboletta. E si il colore di fondo era nero lucido dato a aerografo su primer grigio.
Vecchio 05-04-13, 02:41 PM   #4
Ciao e benvenuto
Dal sito del produttore Alclad2.com ho trovato queste indicazioni per l'utilizzo dei colori prismatici:
I colori PRISMATIC richiedono una base scura, è consigliabile usare il prodotto ALCLAD GLOSS BLACK BASE. Applicare 2/3 mani leggere, ad essicazione avvenuta completare con 2/3 mani di ALCLAD CLEAR BASE.
Vecchio 05-04-13, 02:59 PM   #5
L'avatar di scapin
Registrato dal: Jul 2009
residenza: Lecce
Ho notato che tutti gli Alcald risentono molto del colore della base sottostante e della pressione. Hai agitato bene la boccetta, vero?
Vecchio 05-04-13, 03:04 PM   #6
residenza: Cremona
Yesss tipo 3 minuti!
Vecchio 05-04-13, 05:19 PM   #7
L'avatar di filmon
Registrato dal: Nov 2006
filmon è un newbie...
Ma la base è il nero acrilico Tamiya?
Se si, può essere una reazione tra i due tipi di colore tra loro incompatibili.
Prova il nero tamiya in bomboletta (è un lacquer) oppure un nero smalto tipo Model Master o Humbrol oppure il nero Alclad.
Vecchio 05-04-13, 06:09 PM   #8
Che sappia io alclad consglia smalto nero come base, non acrilco.
Vecchio 05-04-13, 07:44 PM   #9
L'avatar di andrew59it
Registrato dal: Mar 2005
Perchè non provi a dargli una mano di trasparente? Probabile che sia il trasparente a tirar fuori l'effetto....
Vecchio 05-04-13, 11:06 PM   #10
L'avatar di Roby278
Registrato dal: Feb 2012
residenza: Pianezza (TO)
Ciao, per esperienza gli alclad funzionano bene solo con le loro basi, in questo caso il nero lucido, in alternativa puoi utilizzare del nero lucido assolutamente smalto, tenendo conto che piu' e' lucido il nero migliore sara' il risultato finale, ma comunque sempre inferiore al nero alclad. Attenzione che importantissimo e' anche il fatto di agitare bene il colore e di utilizzare la pressione indicata sulla boccetta,una pressione piu' bassa o piu' alta incidera' sul risultato; sicuramente una mano di lucido finale esaltera' l'effetto cangiante. Buon lavoro
problemi con esc savio Automodelli elettrici 1/10 Off Road 10 17-07-12 04:54 PM
problemi con una hpi rs4 ravenblaze rs4 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 3 18-08-11 04:43 PM
problemi ziccco Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3 04-05-11 02:02 PM
problemi ema75 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 18 08-08-10 06:38 AM
Problemi HLJ vonfid Statico - Kits, Info e Varie 4 18-06-08 01:44 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:24 PM.
