24-10-10, 10:27 AM
#31
Registrato dal: Oct 2010
ahh un ultima cosa nel link della esc ci sono i cavi ch1, ch2 e flip filp se nn mi sbaglio sn quelli da attacare la ricevitore giusto??? ma llora xke nel disegno ke mi hai mandato te cerano 3 gruppi di cavi come mai?
cmq ade io ho ftt un disegno di come penso di aver capito ke funzioni quando riesco ad allegarlo telo mando xD e tene sarei grato se mi dici se è giusto
24-10-10, 11:35 AM
#32
Registrato dal: Nov 2005
residenza: Taranto
Originariamente inviata da p-jire
ahh ok grz io pensavo di usare 4 ruote x questo insistevo su i 4 motori
se invece vorrei usare 4 ruote e ogni ruota con un motore potrei usare fare la stessa coa però con 2 esc e per questo pensavo di dover usare 2 pacchi di batterie
e a questo punto penso ke ci siano le ultime 3 domande xD
e se la foglio far sterzare avendo 4 ruote come faccio???
Il principio è sempre lo stesso. Però mi sento di consigliarti di andare per le classiche due ruote, perchè sarà più facile da costruire e da sistemare, specialmente per chi non ha un bagaglio di conoscenze molto ampio (anche io alla fine ho rinunciato all'idea...). E poi, in particolare, andresti fuori peso massimo!
poi come faccio a fare in modo ke 2 servi scattino contemporaneamente???
Beh, qui hai bisogno di un cavo a Y. E' un cavo con una entrata (quindi occupa un canale solo sulla tua radio) ma due uscite, a cui puoi attaccare due servi contemporaneamente e che quindi si muoveranno insieme.
e se vogliomettere un interrutore faccio passare i cavi della batteria x l'interruttore giusto???
Corretto
24-10-10, 11:38 AM
#33
residenza: Taranto
Scusa, ma CH1, CH2 e FLIP non ti sembrano 3 gruppi di cavi? Comunque si, sono quelli da attaccare alla ricevente.
Ok  Spero di vederlo presto
Ultima modifica di sirkillalot00; 24-10-10 a 11:47 AM
24-10-10, 11:41 AM
#34
residenza: Taranto
Per ritornare un attimo sui gruppi di cavi... vedi questo disegno, forse ti aiuterà.
24-10-10, 11:48 AM
#35
Originariamente inviata da sirkillalot00
scusa hai ragione ma alora ke cavi attacco ai motori??
Ma io non ti posso mica dire se è giusto o no, posso solo dirti se mi piace  Comunque spero di vederlo presto!
si hai ragione ma il mio disegno e sulla struttura interna cioè le esc i motori ecc
cmq pensavo di fregarmene del limite di peso fisto ke sarei gia fuori on la "carrozeria" e rimango x i 4 motri e x lo sterzo allora scusa nn ho capito cm faccio tenendo le 4 ruote
e poi mi è venuto un dubbio il ricevitore ke c'è con il telecmndo basta collegare ttt queste cose?? e poi come faccio a configurare in maniera ke mandi i dati giusti??? cioè dove mandare lo sterzo ecc??
Ultima modifica di p-jire; 24-10-10 a 11:53 AM
24-10-10, 11:55 AM
#36
ho visto sl adesso il tuo skema adesso e ttt kiarissimo e ho capito anke c collegare i motori sl ke volevo kiederti se mi posteresti un link con il cavo a Y e gli altri cavi di qui ho bisogno se nn è troppo disturbo
24-10-10, 11:59 AM
#37
residenza: Taranto
scusa hai ragione ma alora ke cavi attacco ai motori??!
La te li devi prendere tu. Basta del normale cavo elettrico molto sottile, rosso e nero.
Attenzione quando dici di volertene infischiare del limite di peso. Tieni conto che si utilizzano i servi in questa categoria perchè i robot pesano al massimo 150 grammi! Se volessi superare il limite di peso dovresti ripensare tutto!! Ovvero prendere motori più potenti ed un altro ESC...
Vedi il disegno che ti ho allegato.
Si. Fa tutto da se.... Ti basta che ricevitore e radio siano sulla stessa frequenza (ma di questo non ti devi preoccupare perchè le radio le vendono già con i quarzi per ricevente RX e trasmettitore TX). Per vedere quali sono i canali giusti devi fare prove, lì sta a te...
24-10-10, 12:04 PM
#38
residenza: Taranto
Cercarlo su google no, eh? Modellismo.it
24-10-10, 12:05 PM
#39
ok grz mille mi sorge ancora un solo dubbio... lo stezo xD cosa devo fare???
24-10-10, 12:11 PM
#40
residenza: Taranto
Niente....  Così come sta impostato il robot girerà. Ti basterà far girare una ruota in un senso e l'altra nel senso opposto e... magia!
24-10-10, 12:18 PM
#41
ok grz mille senza di te nn avrei sputo come fare grz tante!!! poi qund inizio il lavoro postero delle foto passo x passo!!!
24-10-10, 12:24 PM
#42
residenza: Taranto
Di niente  Un ultimo avvertimento che mi sento di farti, mi raccomando con la costruzione, fai attenzione perchè questi non sono giocattoli e rischi di farti male seriamente... Per il resto, in bocca al lupo  Aspetto le prime foto
24-10-10, 05:29 PM
#43
grz del avvertimento, ma come al solito io ho un altra domanda xD
mi è venuta in mente adesso...
nei disegni ke mi hai mandato la batteria nn è mai collegata hai servi... fa lostesso??? e poi 6volt riescono ad alimentare 2 motori e 3 servi??? e per finire mi conisglieresti 3 servi analogigi + potenti possibile (sempre con un prezzo contenuto se possibile)
24-10-10, 06:04 PM
#44
scusa ma hh ftt 2 conti... motori+esc+baterie sn gia 150gr senza la struttura, servi, ruote, ecc quindi potresti postarmi anke un motore ed una esc ke vadano bn x + peso o se mi spieghi con ke criteri scegliereli??? grz
24-10-10, 07:46 PM
#45
residenza: Taranto
Beh, si, anche perchè la ricevente può essere alimentata al massimo a 6 V oppure si brucia... E poi si, è lo stesso se il servo non è collegato alle batterie.......
Io uso dei Towerpro SG90 per la guida, ma se a te servono solo per i rostri, allora vai per gli Hitec HS-82 MG. Di meglio non si trova.
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:00 PM.
