Vecchio 26-10-11, 07:07 PM   #1
L'avatar di perru82
Registrato dal: Feb 2008
residenza: Vercelli
perru82 è un newbie...
predefinito Soley Royal Dea
apriamo sto Wip e vediamo cosa riesco a fare!
Ho raccimolato un pò bel pò di uscite cosi posso partire nella costruzione con un pò di materiale e un pò spedito, anche perche la dea nelle istruzioni fà costruire lo scheletro della nave in vari step e non mi sembra un procedimento giusto.
Avendo invece tutti i pezzi a disposizione posso controllare i vari difetti dei pezzi, incollare prima i 3 pezzi della falsa chiglia, controllare che sia a posto e poi incollare tutte le ordinate.
Oggi ho incollato la falsa chiglia e ho già notato che la prua e un pezzettino della poppa svirgolano un pò, magari si sistemano incollando poi le ordinate e mettendo dei rinforzi però visto che lo svirgolamento è minimo potrei provare incollando un pezzo di carta con acqua e vinavil in modo che asciugando tiri il legno dalla parte opposta. Voi che dite? Potrebbe funzionare?
Intanto vi chiedo anche che legno usare per listellare i vari ponti? Nei fascicoli sono forniti dei listellini da 5x0,5x200 di un legno che sembra quasi balsa ma non è balsa tendente un pò al giallino. Voi cosa mi consigliate?
Marco
Vecchio 26-10-11, 07:59 PM   #2
L'avatar di trinchetto
il metodo della carta non l'ho mai sperimentato, però se la divergenza è minima dovrebbe funzionare. Di sicuro, aiuterà a rendere la falsa chiglia un po' più rigida, il che non fa male.
Il legno che ti hanno dato potrebbe essere tiglio, il che non sarebbe poi tanto male; a condizione di usare molta attenzione una volta messi in opera i listelli, perchè il tiglio è delicato e si sbozza facilmente. Il colore giallino (se tendente all'ocra) potrebbe anche indirizzare verso il noce tanganika e anche questo non sarebbe male. Prova a postare una foto a luce naturale, in modo tale da vedere colore e - soprattutto - venatura di quei listelli.
Vecchio 26-10-11, 08:19 PM   #3
L'avatar di perru82
residenza: Vercelli
non mi sembra tiglio, domani provo a confrontarli con dei listelli di tiglio che ho a casa e faccio delle foto
Marco
Vecchio 26-10-11, 09:47 PM   #4
L'avatar di Albatros
Registrato dal: Sep 2008
residenza: Sant'Angelo Romano
Albatros è un newbie...
Ciao Perru, ma che fine avevi fatto?
Era parecchio che non si avevano più tue notizie.
Mauro
Vecchio 27-10-11, 01:20 AM   #5
L'avatar di perru82
residenza: Vercelli
ciao Mauro! Ho aperto appunto un topic di Ripresentazione nelle presentazioni visto che voi "vecchi" mi conoscete ma gli altri no!
Marco
Vecchio 27-10-11, 11:58 AM   #6
L'avatar di perru82
residenza: Vercelli
ecco le foto!
Marco
Vecchio 27-10-11, 04:05 PM   #7
Ramino, direi.
Ci ho fatto il ponte del Berlin e l'effetto finale non è male. Rimangono un po' le venature a vista. Piuttosto, così sottile potrebbe dare problemi di regolarità (potresti non avere abbastanza materiale da levigare per renderlo perfettamente liscio) e sulle commessure ... a meno che non venga un po' rifilato si lati.
Vecchio 27-10-11, 05:24 PM   #8
L'avatar di pimini
Registrato dal: Jun 2010
penso anch'io che sia ramino, è chiaro ma ha una venatura un po "strana", un po' puntiforme anzichè per il lungo, che alla fine non mi piace molto.
Se hai intenzione di fare un bel modello ti consiglio di acquistare listelli di noce chiaro, oppure listelli bianchi (l'ideale sarebbe l'acero) tinti con mordente quercia chiaro.
Se decidi di acquistarli segui il consiglio di Trink, spessore almeno 1 mm così puoi lavorarli meglio.
Pier
Vecchio 27-10-11, 07:05 PM   #9
L'avatar di perru82
residenza: Vercelli
infatti anch'io avevo dei listelli di ramino ma non avevano una venatura cosi particolare!
Comunque questi li uso per giocare a shangai!
Provo a cercare dell'acero o qualche listello chiaro tendende un pò al grigio.
Marco
Vecchio 28-10-11, 07:10 PM   #10
L'avatar di perru82
residenza: Vercelli
tornando a noi.....
mi spiegate come raddrizzare le ordinate?
Voi come fate? Le mettete a bagno in acqua calda tiepida fredda? per quanto tempo?
Poi le lasciate su di un piano dritto con dei pesi sopra fino a quando non è completamente asciutto? Deve asciugarsi lentamente o posso metterle vicino ad un termosifone?
Per quanto riguarda l'acero dovrei averlo trovato già in listelli da 1x5 e mi stà anche venendo la malsana idea di usare come secondo fasciame il pero......
Marco
Vecchio 28-10-11, 07:27 PM   #11
Originariamente inviata da perru82 Visualizza il messaggio
Quanto sono storte?
Il ponte della mia Cocca anseatica è fatto in acero. Un legno molto chiaro, compatto, flessibile e praticamente privo di venatura. Mi sono trovato piuttosto bene.
Riguardo alla misura 1x5 attento al fattore di scala: è esattamente la misura che ho usato anche io, ma ... in un modello 1:50 (5mm = 25cm). Se la tua scala è superiore, c'è caso di doverli assotigliare un po', quei listelli; qualcuno tienilo largo: ti servirà quando dovrai realizzare le curvature e gli incastri finali del tavolato del ponte "alla francese".
Vecchio 28-10-11, 08:27 PM   #12
L'avatar di perru82
residenza: Vercelli
ci sono anche da 1x3 quelli in acero. La scala è 1:70
Non sono tanto storti, leggermente! Magari poi và tutto a posto mettendo dei ronforzi sulla falsa chiglia tra ordinata e ordinata
Marco
Vecchio 29-10-11, 02:41 PM   #13
A mio avviso 3 mm (21 cm rapportati in scala) sono più corretti che 5 mm (35 cm rapportati in scala). Prendi comunque anche una certa scorta di listelli da 5 mm perchè il ponte dei francesi presentava - stando agli studi di Bassi ed Ostan - assi curvate verso prua e (parzialmente) anche verso poppa, con "inglobamenti" di alcuni corsi nei tratti terminali. Avere dunque qualche listello più largo ti permetterà (se vorrai seguire questa strada) di realizzare agevolmente quegli "inglobamenti".
Vecchio 29-10-11, 08:34 PM   #14
L'avatar di perru82
residenza: Vercelli
hai per caso una figura, disegno, foto da farmi vedere per capire in che modo erano messi?
Marco
Vecchio 30-10-11, 08:37 PM   #15
Ecco qui (Bassi-Ostan, "costruiamo un modello di nave a vela"). perdona la qualità delle immagini ma ho dovuto fare con macchina fotografica dal momento che lo scanner è ancora fuori servizio: funziona in wireless ed ho cambiato il trasmettitore, e .... non trovo più il disco di installazione per risettare il codice dell'apparecchio, così non mi entra in rete ed è al momento inservibile
Il Soleil Royal giancarlo.60 Navi e velieri Work in Progress 16 17-01-12 05:38 PM
Soleil Royal - DEA luca1980 Navi e velieri Work in Progress 17 11-01-12 12:43 PM
royal flash Stig Automodelli elettrici 1/8 Off Road 0 19-12-10 11:43 AM
Ark Royal ElRubio Modelli Terminati 0 03-07-10 12:05 AM
Royal sovereign Robertovm Navi e velieri Work in Progress 4 02-03-10 02:25 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:10 PM.
