05-01-11, 11:36 AM
#106
Registrato dal: Oct 2010
mi è successa a me la stessa cosa su un altro modello. Attento a non carteggiare troppo, rischi di "consumare" il fasciame, comunque, è un buon lavoro!
05-01-11, 06:31 PM
#107
Registrato dal: Aug 2010
residenza: Levante
Originariamente inviata da edo958
vorrei sapere il colore dello scafo sui miei piani non ne parla anche se penso di lasciarlo legno naturale,ho visto che facevi cenno al secondo fasciame in 0,5, nei tuoi piani che fasciame è previsto? i miei parlano di un fasciame da 2mm anche qui penso di non seguire i piani e fare il primo da 1,5 il secondo da 1mm,con lo 0.5 non voglio avere piu a che fare
grazie
edo
Ciao, la colorazione, indicativamente, la vedi qui:
http://www.mamolimodel.com/images/mv55.jpg
Considera che andrebbe colorato in molte parti, come ad esempio l'alberatura (bianco), il verticale delle strutture del ponte (sempre bianco), alcuni particolari in nero, la cordatura nera per simulare la pece (cosa che toglierà inoltre i pelucchi al tessuto), ecc.
Se lo lasci color legno almeno usa delle essenze diverse...
05-01-11, 06:34 PM
#108
residenza: Levante
Originariamente inviata da Adventure93
Sono piuttosto soddisfatto, nonostante il secondo fasciame. Avevo anche pensato di applicarne un terzo, ma poi ho visto che con un pò di stucco ho risolto. Ora devo carteggiare l'ultimo piccolo straterello di stucco che ho dato ieri sera
05-01-11, 06:36 PM
#109
residenza: Levante
Originariamente inviata da chicco73
Hai propio ragione lo spessore 0,5 è odioso e tende a parire se carteggi troppo (mtivo per cui ho optato per il mm).
Il fasciame mi sembra venuto bene, ti faccio i miei complimenti
Buon vento Chicco.
Grazie!
ero indeciso se fare un'altra copertura di fasciame, ma poi con lo stucco ho risolto per fortuna..in fondo una volta verniciato di bianco basta che sia bello liscio..credo..spero.
05-01-11, 06:37 PM
#110
residenza: Levante
Originariamente inviata da Telese
Concordo con quanti ritengono di NON usare listelli di mm. 0,5 di spessore; infatti listelli così sottili tendono a sparire appena si usa la cartavetrata. Io ho fatto una promessa a me stesso: mai utilizzare un listello più sottile di un millimetro; solo per ricoprire parti che poi non dovranno essere cartavetrate uso lo 0,5. Ma il fasciame deve essere oggetto di interventi plurimi sia per pareggiare la listellatura sia per lisciare ben bene, sia per togliere i pelucchi di legno dopo le prime imprimiture (di olio di lino, di mordente, eccetera) quindi non si presta ad essere ricoperto con listelli 0,5; molto meglio listelli di mm. 1,0 (senza poi "forzare" con la cartavetro, perchè anche un millimetro viene via con faciltà)
Cordialità
Ciao..si, è diventata anche una mia promessa. Ormai è andata così..
06-01-11, 01:27 PM
#111
Originariamente inviata da Dino29
Grazie!
Se lo vernicerai di bianco, quindi con smalti, stucca bene e rifinisci bene perchè verniciando appunto con smalti acrilici ecc.. si evidenzieranno le imperfezioni e sopratutto gli spazzi tra listello e listello.
Buon vento Chicco.
E' il vento che soffia alle spalle a condurti verso la rotta, ma sei tu ad ammainare le vele e decidere quando fermarti !.!.!.!.!
09-01-11, 11:03 AM
#112
Registrato dal: Jun 2010
Buon vento Chicco.
Nella realtà gli scafi non erano perfettamente lisci (come i moderni scafi in vetroresina). Anche se lo scafo era pitturato, si vedevano sempre i differenti corsi di fasciame .... basta guardare le foto della Victory ....
10-01-11, 12:00 PM
#113
residenza: Levante
Buon vento Chicco.
Ciao, si ho notato verniciando le murate interne che ogni segno viene evidenziato, più con il bianco che con il nero
10-01-11, 12:03 PM
#114
residenza: Levante
Originariamente inviata da pimini
Si, è vero, infatti i corsi di fasciame si noteranno, il mio problema era dato da listelli troppo sottili (0,5 mm di spessore) del secondo fasciame che, una volta lisciati, andavano quasi a scomparire. Per questo ho stuccato alcuni piccoli punti. Ora spero che questo non mi riporti una sorta di "macchia" nella verniciatura, ma credo basti livellare bene lo stucco con il fasciame.
10-01-11, 03:29 PM
#115
se viene troppo liscio rispetto al resto dello scafo, puoi incidere leggermente con la lama di un cutter la linea del fasciame ... in modo da dare continuità.
10-01-11, 05:38 PM
#116
residenza: Levante
Ottimo consiglio, grazie!
| Discussione |
Alert di Amati
Dino29 |
Presentazioni |
15 |
28-08-10 12:10 PM |
red alert 2
noriyuki haga |
Videogames - Arcade |
3 |
27-07-10 11:35 PM |
alert 1818
caracciolo |
Navi e velieri Work in Progress |
108 |
12-08-09 11:35 AM |
anatomy of the ship alert 1777
caracciolo |
Recensione libri e articoli |
0 |
15-05-09 12:47 AM |
alert 1:30 problemi vari
caracciolo |
Kit commerciali e piani costruttivi |
12 |
06-03-09 09:56 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:04 AM.
