18-01-11, 11:48 PM
#526
Registrato dal: Jun 2010
residenza: Padova
Originariamente inviata da Adventure93
Che tintura hai utilizzato per tingere il legno dove non è dipinto? (è proprio un bel lavoro!)
Intendi lo scafo opera morta/opera viva e chiglia? Quello l'ho trattato col colore ad olio siena naturale con la famosa tecnica Zak.
Ciao, Paolo.
19-01-11, 07:40 AM
#527
residenza: Bergamo
Ottimo lavoro Paolo. Ottima anche la soluzione ocn il nero d'inferno, come diceva giustamente il vecchio del mare sembra addiritura che sia il colore naturale del legno. Da tenere davvero in considerazione.
Alex
19-01-11, 08:25 AM
#528
ottima pensata! ottimo prodotto! ottimo risultato!!!
bravo Paolo.
Dario
19-01-11, 03:47 PM
#529
Sul nero d'inferno ho copiato i messaggi per dare visibilità autonoma fra le tecniche modelistiche. Ecco il liink diretto: http://www.modellismo.net/forum/tecn...tml#post830823
19-01-11, 11:38 PM
#530
residenza: Padova
Grazie Trink! Come al solito provvidenziale
04-02-11, 03:15 PM
#531
Registrato dal: Oct 2009
Come già detto...ci sono...
09-02-11, 02:16 PM
#532
Ho riletto un po' il tutto ma forse l'hai detto e mi sfugge, che tipo di finitura hai intenzione di dare al ponte? Sempre colori ad olio? O lo lasci così?
Nel caso farai tutto prima o dopo i vari incollaggi di fregi e sovrastutture?
Ultima modifica di Marco01; 09-02-11 a 02:23 PM
09-02-11, 08:41 PM
#533
residenza: Padova
Ciao Marco!
Sinceramente non ho ancora preso una decisione definitiva, però di sicuro userò la tecnica coi colori ad olio, devo ancora però valutare quale tonalità sia più appropriata in modo attenere un tono chiaro e prefebilmente con un "retrogusto" grigiastro.. prima però devo finire tutte le strutture che andranno incollate sul ponte, dai carabbottini, alla chiesuola, le pompe..ecc.. come saprai una volta trattato il legno coi colori l'incollaggio non terrebbe bene.
Paolo.
09-02-11, 08:57 PM
#534
Esatto, è quello che avevo capito anch'io, però rileggiendo un post di Zak mi è sorto il dubbio se incollare dopo il trattamento. Cito testualmente:
"come i modellisti spagnoli (olave parra)poi io,prima di fissare gli allestimenti dei ponti e in generale i vari accessori, utilizzo una finitura ad olio uniforme su tutto con le terre per ombreggiare ed in generale abbassare i toni."
Chiedo scusa a Zak se ho frainteso e ripropongo il post per intero:
http://www.modellismo.net/forum/682069-post5.html
09-02-11, 09:11 PM
#535
residenza: Padova
Per dirtela tutta Marco non lo sò di preciso nemmeno io, e ricordo bene quel post che aveva lasciato dei dubbi pure a me  .. quindi vado per deduzione.. la colla, soprattutto quella vinilica, non credo possa fare una buona presa su un legno "impregnato" (per quanto poco) con una sostanza oleosa, quindi per maggiore sicurezza faccio questa operazione quando il tutto è già posizionato, anche se magari mi può causare maggiore difficoltà nell'eseguirla. Però ho anche costatato che lo scafo che ho trattato tempo fà, ora è perfettamete "asciutto" e al tatto "naturale", non dà affatto l'mpressione di essere unto insomma, quindi potrebbe anche essere che una volta che il residuo del colore abbia fatto la sua completa asciugatura ci si possa incollare sopra.. ma non avendone la certezza non m'arrischio
10-02-11, 02:10 PM
#536
Originariamente inviata da Kraken
Se n'era già parlato in un altro WIP, quando la componente oleosa dei colori ad olio è completamente evaporata (penso ci voglia almeno una settimana per sicurezza ...) rimane solo uno strato infinitesimale di pigmento nelle fibre del legno e a questo punto la colla vinilica fa ancora presa. Così assicurava anche Zac.
10-02-11, 08:45 PM
#537
residenza: Padova
Grazie infinite Pier per l'informazione!! Probabilmente questa discussione mi era sfuggita, adesso che mi dai questa certezza potrò lavorare molto più agiatamente  Una gran bella notizia!!
Ciao  Paolo.
10-02-11, 09:06 PM
#538
Ciao  Paolo.
Quindi prima finitura poi incollaggio o rimani come da precedenti piani?
10-02-11, 09:23 PM
#539
residenza: Padova
Guarda Marco, ora che non ho più un vincolo stretto valuterò il da farsi in base alle situazioni. Sul ponte prima finirò di posizionare almeno i carabottini, la chiesuola, le pazienze e l'argano prima di trattarlo; mentre le impavesate interne le tratterò prima per non trovarmi poi inguaiato in mezzo a bitte, scalette e chincaglierie varie.
Per ora appunto sto costruendo il paiolato per i cinque carabottini e con la lentezza con cui avanzo mi sà che questo problema me lo trascinerò a quest'estate..  Ultimamente tra una cosa e l'altra ci dedico veramente pochissimo tempo.. non che abbia fretta, però le prospettive per un varo sono lontanissime!! Di questo passo mi ci vorranno almeno un paio d'anni
Ciao, Paolo.
10-08-11, 11:45 AM
#540
Registrato dal: Aug 2011
Ciao a tutti!!^^
Mi sto avvicinando al modellismo navale ed ho addocchiato la Resolution, ma prima farò il llaud della corel per impratichirmi. Volevo comunicare a quanti interessati che, nel libro di Patrick O'Brian intitolato 'Missione sul Baltico' esattamente a pagina 282 della edizione Tea, si fa riferimento a questo cutter, e si diche che Aubrey, all'età di 17 anni ( in veste di aiuto nocchiere ) e quindi compatibilmente con l'età di questa nave, era a comando della Iole della Resolution quando le scialuppe della squadra assaltavano la batteria di Camaret. ^^
Solo una curiosità, ma penso sia gradita a quanti, come me, apprezzano la meravigliosa serie di romanzi di O'Brian.
| Discussione |
fasciame resolution
babboman |
Navi e velieri Work in Progress |
5 |
27-01-10 10:56 PM |
Fasciame h.m.s. Resolution
babboman |
Presentazioni |
3 |
25-01-10 10:35 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:59 PM.
