07-04-10, 07:47 PM
Registrato dal: Apr 2010
residenza: lecco
si, e' foglia d'oro comprata in un negozio di belle arti,finto oro naturalmente, ho voluto provare questo sistema per migliorare 'effetto estetico delle sculture,che non sono il massimo, se poi l'effetto d'insieme migliora provero' con foglie piu' belle, la vernice oro antico poi con il tempo smonta, voglio vedere come fuziona cosi', l'unico problema e' stata la colla ad acqua, totalmente ingestibili i vari goggiolii, e poi dura anche un mese , fortuna posso ancora ricarteggiare
07-04-10, 08:58 PM
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da baronerosso
.... l'unico problema e' stata la colla ad acqua, totalmente ingestibili i vari goggiolii, e poi dura anche un mese , fortuna posso ancora ricarteggiare
In che senso dura un mese....
07-04-10, 09:10 PM
residenza: lecco
un piccolo chiarimento
una piccola precisazione, con copertura in foglia d'oro si intende la copertura di parti,cornici sculture ecc, con sottili fogli laminati di oro, ma naturalmente si tratta di vero oro solo per si parla di lavori che vanno al di fuori del puro hobby, dato che il costo di un foglio 10 x 10 ha costo non di poco, ed e' anche certificato. Ma il termine copertura in foglia d'oro puo' essere usato anche con fogli commerciali a basso costo, dato che la tecnica ed il principio e' pressoche' uguale, io tra colla pennello e 10 fogli 15 euro,forse un pensiero con vera foglia d'oro solo a modello ultimato e solo sulla polena, ma solo se ne vale la pena.inoltre so che esiste anche della vernice con polvere di oro zecchino, chiaramente i costi anche qui sono costi d'oro
per quanto riguarda le difficolta' be', le difficolta' dipendono dalla complessita' delle sculture, in quanto la foglia tende a rompersi con estrema facilita',un conto e' fare una superficie liscia come un conto e' una statuina con tutti i rilievi di dita occhi braccia ecc. ma un tentativo lo consiglio a tutti, poi sara' il vostro gusto a decidere, per quanto mi riguarda no c'e' paragone con a vernice
la tecnica consiste nel cospargere la superficie da coprire con la sua colla, stando attenti a non farla colare,attacca anche dopo un mese, e' come la colla dei nastri adesivi, attendere almeno mezzora, e poi attaccare la foglia, attenzione che la foglia una volta che e' a contatto della colla non la togliete piu'!! ,dopodiche con un pennello morbido ed asciutto letteralmente la spalmate sulla scultura, e' talmente fine che copre ogni dettaglio, ma qui viene un problema, se la foglia si rompe, quando voi andate con il pennello a spalmarla, rischiate anche di prendere della colla con voi, quindi al prossimo passaggio invece di spalmarla la strappate perche' usate il pennello con la colla.si dovrebbe usare poca colla e pezzettini di foglia ma spiegarvi non e' semplice,.
07-04-10, 09:19 PM
No, sei stato chiarissimo invece!
E' un sistema dal realismo estremo, perché si rifà al reale (le parti dorate erano realmente rivestite di foglia d'oro, mentre per collante si usava una colla animale). L'unica cosa è che non bisognerebbe eccedere perché, dati i costi, solo piccole parti potevano essere decorate così.
Credo che anche Geoff Hunt, dipingendo un Bellona dalla poppa sfavillante per la cover di Burrasca nella Manica , abbia esagerato
07-04-10, 09:25 PM
residenza: Reggio Calabria
C'è anche da dire che è una tecnica che si può mettere in atto solo quando la scala del modello lo permette, oppure la precisione deve essere tale da far si che non si formino pieghe eccessive...
07-04-10, 09:27 PM
residenza: lecco
per quanto riguarda l'estetica, un piccolo problema possono essere le varie sfogliature,ma con piccoli colpi di pennello si risolvono facilmente,poi alla fine di tutto per non correr rischi si puo' mettere della vernice trasparente ad alcool,ma il colpo d'occhio da un punto di vista estetico e' assicurato,se poi prima di metter la foglia si da' un fondo con l'oro antico si ottengono buoni effetti,
una cosa che non farei al mio modello e' ritoccare i decori della poppa, come si vede in foto ho scavato la fusione, messo un foglio di acetato ed un panno dietro per simulare le tende, se mi cola la colla li' dentro sono finito, preferisco fare tutti i finestroni con classico oro antico, e le sculture principali e quelle dei fianchi in foglia, anche se dubito che in realta' era cosi'.
07-04-10, 09:31 PM
L'effetto è straordinario, bello davvero!
07-04-10, 09:35 PM
residenza: lecco
fogli oro
07-04-10, 09:39 PM
#24
residenza: lecco
finestre
07-04-10, 09:48 PM
#25
residenza: lecco
l effetto della colla si un mese, anche se al tatto non sembra, ma e' sufficente per far incolare oltre alla foglia anche polveri ed impurita', come la carta moschicida.
Una cosa certa per l'estetica ' la giusta moderazione, e' facile trasformare un vascello del 700 in una nave effetto Harley totalmente cromata, anche se mi e' stato consigliato la sovrapposizione di piu' strati ho preferito uno solo, cosi' dove mi si staccavano piccole schegge d'oro nelle fessure ho lasciato stare,su un fondo scuro, per dare un senso di profondita' e realismo e usura, almeno il piu' possibile, altrimenti tanto vale metter tutto in bagno di vernice argentata
08-04-10, 10:19 PM
#26
residenza: lecco
nei prossimi giorni saro' occupato a terminare i cannoni del secondo ponte, nello stesso modo come ho fatto nel ponte precedente, con quasi tutte le legature, dato che a lavoro ultimato si vedra' poco dei dettagli, ho pensato piu' al colpo d'occhio che che alla perfezione.
Le pareti degli affusti le ho ricavate dalla Mantua, dato che la scala era uguale, le ruote invece create io, semplici golfari per le corde, e la brunitura ottenuta con brunitore per pistole, facilmente reperibile in armeria.
non ho foto del ponte gia' fatto, ma per testimoniare il fatto che son tutti cannoni completi e non mezzecanne, ho fatto due foto con il cannone in due posizioni, per testimoniare che e' ancorato e non incollato.
08-04-10, 10:26 PM
#27
residenza: lecco
cannoni
08-04-10, 10:39 PM
#28
residenza: lecco
cannoni
08-04-10, 10:50 PM
#29
residenza: lecco
affusto
09-04-10, 07:06 PM
#30
Molto bene la brunitura del cannone. Un invecchiamento davvero naturale!
| Discussione |
Soleil royal sergal
zenit |
Navi e velieri Work in Progress |
699 |
18-11-16 03:56 PM |
Soleil Royal - DEA
luca1980 |
17 |
11-01-12 12:43 PM |
Le Soleil Royal W.I.P.
AMMIRAGLIO |
34 |
10-06-10 04:31 PM |
Royal sovereign
Robertovm |
4 |
02-03-10 02:25 PM |
ROYAL LUISE
orso |
Navi & Velieri |
0 |
08-11-02 08:06 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:51 AM.
