27-09-09, 06:42 PM
#481
residenza: Napoli
Originariamente inviata da madamalouise
Magariiiiiii!!! I mattoncini da modellismo sarebero FA-VO-LO-SI, per l'opacità e il colore delicato. Purtroppo ogni mattoncino dovrebbe essere 2 x 1 mm, e non ne fanno di così piccoli
Farò una "variante" sul tema di JP e del buon Isma...
non potresti autocostruirteli si vende la terracotta magari con lo stesso sistema di costruzione dei paiolati puoi farti le sagome oppure prendere un paiolato preesistente e togliere i pezzi dove servono
ps molto bella la cucina
27-09-09, 06:44 PM
#482
Registrato dal: Apr 2009
residenza: Oderzo (TV)
Allora vedremo, sono proprio curioso di vedere...
30-09-09, 07:27 PM
#483
residenza: principalmente a casa, saltuariamente all'estero, quando sono fuori per lavoro
attrezzi x stove
Ciao, MadamaLouise
ogni cucina o stove che si rispetti ha bisogno anche degli attrezzi
guarda questi esempi (presi da link di modellismo navale) :
Técnicas de construcción en modelismo naval
cerco in giro esempi per i mattoni e la cucina
JP
01-10-09, 09:51 AM
#484
residenza: Pistoia
mi inchino dinnanzi a cotanta bellezza realizzativa!!!
Qualche anno or sono, per fare un plastico di architettura mi feci da solo i mattoncini con un procedimento simile a quello descritto da Caracciolo....e ti assicuro che non è così complicato....
feci tutto in argilla e portai poi i mattoncini a cuocere da un ceramista...
Ancora complimenti per il lavoro svolto!!!
_______________________
Gianclaudio
01-10-09, 03:49 PM
#485
Prorprio stupendi!
02-10-09, 05:23 PM
#486
residenza: Floridia
Non hai pensato ad utilizzare il das terracotta?
E' la versione terracotta rossa del classico das grigio.
Lo puoi lavorare come il normale das, lo rendi sottile quanto vuoi e lo tagli a misura prima che si asciughi. Quando è asciutto, è rosso, è opaco ed è poroso quanto basta perchè lo sporco si annidi facilmente.
Spero possa esserti stato utile.
In ogni caso il tuo lavoro è sbalorditivo.
Una sola domanda. Ma questo dettaglio che stai costruendo, non verrà coperto dal ponte sovrastante e quindi risulterà non visibile?
Gianluca
02-10-09, 05:40 PM
#487
Io ho avuto esperienza con quel das prima si modella e poi bisogna bagnarlo quando a preso la forma giusta e poi devi aspettare 1 o 2 giorni o anche di più (dipende quanto è bagnato) io qui a casa mia ho delle piccole opere come un vasetto e devo dire che mi sono trovato benissimo, l'unica cosa è che ti fa diventare le mani molto sporche ma un po' di acqua e sapone e va tutto via. Poi se vuoi essere più sicura ed evitare che si rovini quando lo posizioni basta un po' di vernidas (io cel'avevo e lo indurisce in 20 secondi se non vuoi bagnarlo e aspettare giorni) o per proteggerlo della normale vernice trasparente se diesideri!
Ultima modifica di Giuseppe99; 30-10-09 a 11:52 AM
03-10-09, 02:08 PM
#488
Carissimi, mi è venuta un idea...
Prendere i carabottini col buco 1x2, mettere all'interno il das e una volta asciutti il gioco è fatto...
Non so se è possibile ma mi sembrava abbastanza buona
04-10-09, 01:16 PM
#489
residenza: Napoli
Originariamente inviata da Oskar94
arrivi tardi gia proposto
e poi invece d el das c e proprio la terracotta non cotta e costa uguale
04-10-09, 03:00 PM
#490
Va be' l'importante è che venga un bel lavoro
22-10-09, 10:38 AM
#491
Micidiale! Sarebbe come la macchina per fare i maccheroni vecchia maniera!
Mini-mini-maccheroni da 1 mm di lato!
Scherzi a parte, ormai dovrei aver risolto con una lastrina da dipingere (devo dipingere per verificare se l'idea è buona)
Il fatto è che, dopo aver bamboleggiato con la stove ed altri articoli di arredamento interni, quando ho deciso di completare l'installazione delle troniere inferiori ho combinato un pasticcio. Proprio sulle ultime due
22-10-09, 10:50 AM
#492
ORRORE!!!
La troniera di destra aderisce bene al profilo dell'ordinata numero 1; la troniera di sinistra invece se ne discosta della bellezza di 3 mm.
Vi ricordate quando uno di noi, Ammutinato, cominciò a costruire il Vanguard? Le due troniere anteriori si discostavano allo stesso modo.
Cosa sia venuto in mente a me, però, di fissarne una discostata e una no, non me lo spiego.  Almeno quelle di Ammutinato erano simmetriche.
In realtà, pare che con la prima abbia sbagliato la sequenza di montaggio. Non so perché, ma se si parte dalla prua e si procede verso poppa il compensato non si piega bene; se da poppa si procede verso prua invece sì.
A questo punto non resta che demolire la troniera fissata per prima, cioè quella di sinistra
22-10-09, 10:54 AM
#493
Volendo risparimiare la parte che aderisce bene alle ordinate, avrei pensato di tagliare la troniera nel punto segnato a matita
22-10-09, 03:59 PM
#494
residenza: Floridia
Io taglierei all'altezza della seconda ordinata poichè il punto che hai indicato tu a matita mi semnbra proprio sul punto di massima curvatura, cosa che potrebbe crearti qualche problema nell'incollaggio del pezzo corretto. Tagliando all'altezza della seconda ordinata dovresti avere più appoggio e di conseguenza un lavoro più pulito.
Gianluca
22-10-09, 05:03 PM
#495
Ah, la terza ordinata intendi?
Mi sa che hai proprio ragione, tanto più che la troniera comincia a far difetto a partire da quella (non combacia con la troniera superiore. Sì, taglierò a partire dalla 3
| Discussione |
Colore Cannoni Victory
alexbg |
Navi & Velieri |
2 |
19-02-09 03:58 PM |
Cannoni
Roboante |
Particolari costruttivi, accessori e decorazioni |
10 |
01-09-08 08:07 PM |
Vascello La Couronne.
mordenti |
Barche radiocomandate |
3 |
11-06-08 11:08 PM |
vascello francese La Couronne
mordenti |
Navi e velieri Work in Progress |
5 |
08-01-08 09:45 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:10 PM.
