11-03-23, 08:23 AM
#481
Registrato dal: Dec 2014
residenza: siracusa
La trovi nella sezione modelli terminati
Inviato con il mio SM-G975F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
11-03-23, 02:16 PM
#482
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Taranto
Originariamente inviata da Simo1987
Scusate una domanda, ora non so se voi i cannoni li comprate o li autocostruite, però guardando nel sito dell'amati model vendono le mezze canne e i cannoni, ora stavo valutando di fare un acquisto ma non riesco a capire se vendono i cannoni al pezzo oppure a bustina. Ogni bustina è composta da 10 cannoni ma al prezzo di circa 50 cent, è più probabile che siano Ogni singolo cannone a 50 cent?
Perché non vorrei mettere 30 pezzi e poi ritrovarmi con 300 cannoni
Vi è capitato di acquistarli e se si come vi siete regolati?
Stessa cosa per le cerniere dei sabordi e le cerniere per i timoni, vengono venduti tutti a pacchettini da 10 o 20 ma ad esempio non mi fa prendere un pezzo solo
Inviato con il mio SM-G996B - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Io gli affusti li ho fatti io, le canne da rocri modellismo, puoi comprarne quante ne vuoi
11-03-23, 07:38 PM
#483
Registrato dal: Feb 2022
Originariamente inviata da catucci
Generalmente i modellisti preferiscono fabbricare le canne dei cannoni.Si possono fare al tornio in legno o in ottone.Si può fare un prototipo e poi colare nella forma resina o piombo .per maggiore conoscenza puoi guardare il mio wip Costruzione della Hermione i post relativi alla realizzazione dei cannoni
Ecco quando vedo queste cose (il tuo modello) mi smonto ho visto il tuo lavoro e non ci sono parole. Non ho idea di come fate a fare certe cose intendo tutti, ora valuterò se provare a fare qualche cannone in legno con il tornio ma farne 106 è davvero lunga, è probabile che valuterò un acquisto.
Siete veramente bravi complimenti da voi c'è solo da imparare, e sperare dai fare un decimo di quello che fate.
Una domanda spero che mi possiate illuminare, sto iniziando a fare i paiolati, quelli semplici non ho problemi quello a poppa mi sta dando qualche difficoltà, vorrei cercare di fare le finestre na non so come procedere. Tutte le volte mi si spezzano i listelli a mamma quando vado a lavorarli.
11-03-23, 07:39 PM
#484
Originariamente inviata da felipe.max
Ciao felipe, l'intenzione era di acquistarli ma se ci riesco provo ad autocostruirli, sempre se viene un lavoro accettabile altrimenti li acquisto
11-03-23, 10:31 PM
#485
residenza: Taranto
Bravo,fai bene a provarci... Farne 100 e passa uguali,la cosa meno semplice,la vedo dura ma non impossibile ,utile il consiglio di Carmelo. Io per il wasa ho optato per l'acquisto delle canne in quanto troppe ,considerato i miei tempi, mentre per gli arbusti ho voluto farli io in quanto quelli commerciali,in metallo,proprio non mi piacevano .
11-03-23, 11:51 PM
#486
Cosa mi potresti consigliare? È meglio provare a farli in legno oppure comprare tondini in ottone? Come semplicità di lavorazione io opterei per il legno almeno per iniziare, e far pratica, non ho nemmeno le sgorbie adatte per il metallo, sicuramente come estetica sarebbero meglio in ottone, ma dopo avere visto quelle di catucci mi viene lo sconforto sono più belli di quelli comprati, ma nel caso dovessi decidere di andare su quella strada potrebbero andare bene dei tondini in ottone da 4 mm? Invece per quel paiolato con i vetri come potrei fare?
12-03-23, 06:49 AM
#487
residenza: Taranto
Chiaro che il metallo per le canne sarebbe il top e per quanto riguarda il diametro devi controllare il disegno. Il lavoro che ricordo fu quello di Sam dove lui si creò il master in metallo e poi da quello ricavò le diverse copie sempre in metallo usando la gomma siliconica come stampo. Questa fase la trovi descritta passo passo nel suo cantiere dell'alert. Per quanto riguarda il lucernario essendo una struttura fragile io mi aiuterei inserendo provvisoriamente un parallelepipedo in legno per favorire l'incollaggio dei vari elementi verticali intorno al perimetro,posizionerei le striscette di acetato incollandole con colla vinilica,non attack perché opacizza, sfilerei il parallelepipedo e chiuderei con la base superiore
Ultima modifica di felipe.max; 12-03-23 a 11:00 AM
12-03-23, 10:38 AM
#488
residenza: siracusa
per la prima volta consiglio di lavorare un tondino di legno possibimente duro al tornio. lavorare l'ottone al tornio presuppone che bisogna essere in possesso di un tornio per metalli. il lavoro fatto da me con il tornietto per legno e' stato molto difficile perche' con l'utenzile a mano non si riesce a mantenere le stesse misure
12-03-23, 04:23 PM
#489
Salve, oggi sono andato nella città vicina al mio paese in un negozio di bricolage in cerca di tondini di alluminio, purtroppo avevano soltanto tondini da 6 mm e guardando i progetti nella parte più larga sono proprio 6 mm stando attento mentre tornivo sono riuscito a non scendere sotto i 5,7/5,8 mm, per essere il primo non è venuto male, ci ho messo 3 ore ma è venuto, non è proprio come quelli che vendono e nemmeno lontanamente come quello di sam del cantiere Alert ma non mi lamento.
12-03-23, 04:59 PM
#490
Eccolo finito, ora dovrò decidere se continuare a farli a mano oppure farmi uno stampo ma se opto per la seconda opzione dovrò per forza farli in resina.
12-03-23, 05:10 PM
#491
residenza: Taranto
Bel lavoro
12-03-23, 05:36 PM
#492
Registrato dal: Mar 2018
residenza: abruzzo
Complimenti ottimo.
12-03-23, 07:44 PM
#493
Grazie, ora il difficile sarà farli tutti uguali, poi come diceva Carmelo se con il tornio della proxxon è difficile mantenere le misure a quel punto cambio sistema
15-03-23, 06:02 PM
#494
Buonasera, ho un problema, credo che ho fatto un arrosto da qualche parte, i cannoni purtroppo non mi entrano dentro i sabordi, ho ricontrollato i progetti e ho allargato poco i sabordi ma nonostante tutto ad occhio sembra che anche se manca quel millimetro non riesce a sporgere, ho fatto una prova con un affusto senza ruote e spunta soltanto mezzo cannone, sicuramente mi ritrovo così perché ho utilizzato un compensato più spesso perché non avevo altro e anche se l'ho carteggiato a macchinetta ora mi ritrovo questo problema.
Stavo valutando di allargare i sabordi ma anche li mi viene fuori il problema che rischio di andare a eliminate quelle scatoline che ho costruito per sostegno delle mezze canne. Avreste qualche consiglio da darmi?
Siccome il cannone che avevo fatto non sorgeva ho fatto un nuovo pezzo più piccolo ma nonostante tutto niente da fare
Il cannone di destra è quello che ho fatto oggi per vedere se passava.
15-03-23, 08:20 PM
#495
Registrato dal: Mar 2011
forse dovresti lavorare più sulla carretta che sulla canna (semprecchè ci siano margini sufficienti)
se riesci a fare un paio di foto del cannone sull'affusto (fronte e profilo) vediamo se si può fare qualcosa.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:12 AM.
