06-12-17, 03:56 PM
#151
Registrato dal: May 2009
Gajardo!!!!.... mi piace .... in piccolo c'e' tutto!!!
Per aspera ad astra.......
07-12-17, 12:27 AM
#152
Registrato dal: Mar 2015
Bhe il tuo”piccolo” capolavoro se andrà a tuo figlio, sarà davvero un bel regalo!,
Bravo Pino, ti seguo davvero volentieri!
14-12-17, 03:28 PM
#153
Registrato dal: May 2014
residenza: Matera
Completato il serrettame del bordo sinistro, seguirà la chiodatura; le serrette partono con uno spessore di mm. 2,0 per la prima sotto il dormiente e man mano si riducono sino mm. 1,1 per quella a contatto con la chiglia.
Ho fatto il particolare dei copri canali rimuovibili, interrotti nell’area del pozzo delle trombe e della scassa dell’albero. Ovviamente non saranno chiodati, ma solo incollati per tenerli fermi nel modello.
Pino
16-12-17, 06:41 PM
#154
residenza: Matera
Ho cominciato con la chiodatura, sinceramente indeciso se farla, lavorare in uno scafo così piccolo è difficoltoso ... e pensavo di non riuscirci ... filo di ottone di mm. 0,6 per adeguarmi alla scala, ovviamente con il preforo ... in precedenza avevo sempre lavorato con i chiodini dell'Amati ... dopo questo confronto li trovo più efficaci, si fissano molto meglio .. anche se poi costano un bel botto rispetto al filo ... alcuni pezzetttini del filo di ottone li ho dovuti rimettere con un invisibile punto di colla vinilica per evitare che fuoriuscissero , lavoro con una punta elicoidale di mm. 0,6 per il preforo ...
Pino
16-12-17, 06:54 PM
#155
Eheheh.... auguriii!!! 😀😇
16-12-17, 07:07 PM
#156
Registrato dal: Nov 2010
residenza: Provincia di Brindisi
Benissimo Pino... Io ho acquistato un bel po' di punte che vanno da 0,2 ad 1 mm
16-12-17, 07:09 PM
#157
Ne vanno via a frotte....
17-12-17, 12:47 AM
#158
Ciao Pino, immagino la seccatura, però una volta tagliati e limati saranno ok, si capisce che stai tribolando vedendo tutti quei pezzettini storti.
Ma vedrai che sarà un bel lavoro.
Non sono certo nella posizione di darti consigli, ma esiste il filo di ottone crudo o “ armonico” molto più rigido di quello ricotto.
Non so se si trova della sezione che hai bisogno ormai non tengono pu nemmeno quello normale.... ciao e complimenti
17-12-17, 05:48 AM
#159
Registrato dal: Feb 2017
Ciao buona segatura molto bene e molto bello. Per i chiodini che scappano via prova a fare il foro da 05mm in modo che il poco di gioco che viene a crearsi per via del movimento della mano durante l'operazione ti darà un foro si più largo ma non lasco ciao
17-12-17, 01:53 PM
#160
residenza: Matera
Dopo i consigli e le riflessioni le cose cominciano a migliorare, anche se non sono molto convinto del risultato; forse torno ai chiodini o devo cercare un filo di ottone più rigido, come dice Patrizio, per ora faccio questa esperienza nella stiva, non sarà visibile.
Comunque tutto deve essere rifinito e finemente levigato alla fine della chiodatura.
Pino
17-12-17, 08:58 PM
#161
Io sono sicuro che ne verrà fuori un ottimo lavoro, dato i tuoi precedenti!!,🤪
15-01-18, 05:30 PM
#162
residenza: Matera
Chiodatura serrete completata
Pino
15-01-18, 05:56 PM
#163
Registrato dal: Nov 2016
residenza: Umbria
ottimo lavoro,direi
15-01-18, 08:02 PM
#164
Io ero sicuro!!,
15-01-18, 08:59 PM
#165
Registrato dal: Dec 2011
residenza: ATRI
Ottimo Pino!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:34 AM.
