09-12-15, 12:04 PM
#46
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da Scotland
Io uso la pinza amati ma in questo caso essendo quadrati e da curvare verso l'alto non ho potuto usarla perché il lato in cui restano i segni sarebbe stato visibile. In questo caso ho usato il calore delle mani e molta pazienza.
Se inclini la pinza piegalistelli in diagonale rispetto al listello riesci a dare una curvatura anche verso l'alto e verso il basso agendo sempre sul lato nascosto.
ALex
09-12-15, 01:08 PM
#47
Registrato dal: Feb 2010
residenza: Napoli
Ha ragione Alex non ci avevo pensato
...a due a due fluttuarono nell'intimo della mia anima, infinite processioni della balena, e, a metà di queste, un grandioso fantasma incappucciato, come una montagna di neve nell'aria...
H.M., Moby Dick
11-12-15, 09:46 AM
#48
Registrato dal: Nov 2015
residenza: Brindisi
Ho piegato i listelli 2x2 con il metodo barattolo-candela e ho ottenuto ottimi risultati! Ho incollato i listelli solo da un lato... Gli altri mancano all'appello... :-(
Però almeno da una parte posso cominciare con il fasciame. Pensavo di partire da sotto come ho visto in alcune foto. Pensate che possa rendermi la vita più semplice o più complicata?
11-12-15, 10:38 AM
#49
Registrato dal: Dec 2014
I listelli vanno messi sia a destra che a sinistra altrimenti la colla mentre asciuga può "tirare" e deformare le ordinate. Alcuni iniziano da sotto altri da sopra, non fa molta differenza.
11-12-15, 10:06 PM
#50
residenza: Brindisi
Questo lavoro l'ho fatto col primo fasciame. Con il secondo dovrei non avere di questi problemi? O sbaglio?
11-12-15, 10:48 PM
#51
Registrato dal: Jun 2011
residenza: bassano del grappa
mi infilo un attimino anchio  , a mio parere io mi trovo meglio partire dall'alto al basso a posare il fasciame,poi volevo solo aggiungere che se anche hai incollato i listelli solo da un lato non farti problemi,la colla e i listelli non tirano a tal punto da deformare la linea di scafo te lo dice uno che fa il falegname da 16 anni...stiamo parlando di piccoli spazi e comunque minime quantita' di colla.se io ad esempio a lavoro incollo una porta e solo da un lato ci incollo un foglio di tranciato diventa davvero una barca  .in quei casi e' di obbligo incollare entrambi le parti e dello stesso spessore entrambi.chiudo questa piccola parentesi eeeee.......avanti tuttaaa.....
12-12-15, 08:59 AM
#52
Registrato dal: Mar 2015
Originariamente inviata da lucafly-discus
Non metto in dubbio la tua esperienza e professionalità, ma ti assicuro che se non incolli alternativamente i corsi di fasciame soprattutto su modelli di grossa scala dove le false chiglie comunque sono di compensato sottile, e magari il modellista con poca esperienza non rinforza tra ordinata e chiglia opportunamente, eccome se si svirgola!...... Ci sono abbondanti documentazioni fotografiche e video sul web dove si è resa necessaria la sostituzione della chiglia a fasciame ultimato.
Io preferisco peccare di eccesso di zelo piuttosto che dover tagliare e rifare una chiglia su una Victory ad esempio.
Ciao buon vento!
12-12-15, 01:02 PM
#53
Registrato dal: Jun 2015
Pienamente d'accordo con Azzio, in particolare se si usano colle che penetrano nel legno, vinilica e soprattutto alifatica, su listelli interi come il primo fasciame eccome se svirgolano. Bisogna anche tenere conto che stiamo parlando di modelli in scala, dove 3-4 mm di curvatura sembrano una enormità nell'insieme del modello. Se una porta svirgola di 3 mm forse neanche ci se ne accorge, ma una chiglia storta significa uno scafo asimmetrico, che su un modello è una cosa orribile.
12-12-15, 03:15 PM
#54
ne sono molto sorpreso....perche' di 4 navi che ho fatto nessuna mai ho avuto questo tipo di problema....4 modelli di 4 scale diverse...e quest'ultima la sovrana dei mari che ci sto ancora molto lavorando...  ....non si finisce mai di imparare.....
13-12-15, 04:49 PM
#55
residenza: Bergamo
Dipende tutto da che materiale è fatta la chiglia.
Se è ricavata da un foglio di compensato "classico" da 3 mm il rischio che si possa svergolare esiste.
se la chiglia è ricavata invece da del betulla avio di 6mm (come nel caso della mia sovrana) non si svergola neanche se monti tutto il primo fasciame e anche il secondo solo da un lato.
ALex
13-12-15, 05:55 PM
#56
Trattandosi di un kit in scatola di montaggio non credo proprio che le ditte forniscano betulla avio da 6 mm!! Si trovano chiglie storte già aprendo la scatola  , quindi è impensabile che col materiale che forniscano non si deformi lo scafo se non si prendono le precauzioni iniziali.
13-12-15, 11:57 PM
#57
residenza: Brindisi
Io ripongo la mia domanda: avendo preso la precauzione di installare il primo fasciame a "regola d'arte" (regola d'arte con un po' di fantasia) adesso non dovrei più avere problemi di svergolamenti anche posando il secondo fasciame da un solo lato giusto?
14-12-15, 12:20 AM
#58
Originariamente inviata da michaltam78
Esatto vai tranquillo!
14-12-15, 08:33 AM
#59
Registrato dal: Jan 2012
Comunque se fai un corso da una parte e un corso alternato dall'altra, riesci di più a mantenere la simmetria.
14-12-15, 12:13 PM
#60
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da cervotto
E qui sono pienamente d'accordo!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:40 AM.
