11-08-13, 07:44 PM
Registrato dal: Dec 2007
residenza: genova
Originariamente inviata da stencio
ecco il piano b: le nasse!
da sistemare fuori bordo nei punti strategici per "mascherare" le imperfezioni..d'altra parte il trabaccolo è pur sempre un peschereccio no?  che ne dite?
Ciao Stencio , non vorrei sbagliare ma mi sembra che le nasse venissero trasportate appese ma entrobordo , non fuori . Se vuoi coprire qualche imperfezione dello scafo puoi fare anche dei parabordi di corda , ti posto le foto di quelli che ho fatto io sulla mia "bisquine" partendo da uno scarto di un tondino di legno , riprodurli è semplicissimo e li puoi collocare lungo la fiancata nei punti dove c'è più bisogno .
Mauro
11-08-13, 08:32 PM
Registrato dal: Dec 2008
residenza: mirandola (MO)
ah capisco  come si collocano i parabordi??
altra idea: leggo che su queste barchette, per la pesca, si usano oggi le reti a strascico: queste dove vengono trasportate? se fuoribordo, sarebbero realizzabili??
12-08-13, 04:54 AM
Registrato dal: Jan 2012
I parabordi hanno una cimetta legata all'interno del bordo e sono generalmente tenuti dentro la barca quando non servono. Ad esempio quando arrivi in porto non devi fare altro che 'buttarli' fuori
Sent from my GT-I9082 using Forum mobile app
12-08-13, 11:23 AM
residenza: genova
Ti allego una foto del parabordi montato .
12-08-13, 11:34 AM
Registrato dal: Feb 2012
niente si tr
asporta fuoribordo, perche rischierebe di finire in mare e impigliarsi o peggio, essere perso.
Unica solutzione sono i parabordi, oppure se tu intendesi presentare la barca in una diorama/scenetta con le reti in fase di posa o recupero.
L idea di mascerare le "magagne" e spesso presente speccialmente al inizio quando non tutto riesce come previsto o illustrato.
Tieni conto che presentare delle parti "rovinate", usurate, danneggiate presenta un problema in piu' rispeto ad presentare una barca integra "nuova".
Quello che frega e la scala , ed il fatto che si vuole dare il senso / asspetto dello scafo vero.
Mio consiglio e' di lavorare con calma e currare il piu' possibile i particolari, senza preocuparti.
12-08-13, 11:40 AM
riguardo al problema del colore che si infila sotto la mascheratura:
oltre che il discorso dei post preccedenti ti posso consigliare seguente:
usare il penello con pochissima vernicie, quasi asciutto, non andare perpendicolare verso l'nastro ma quasi parallel al nastro e comunque sempre dal nastro verso la superficie che colori, in questo modo eviti di "spingere" la vernice soto l'nastro e creare sbavature.
Un altro consiglio, il bianco e nottoriamente poco coprente percio richiede una mano di fondo, quache griggio chiaro, e va verniciato prima degli altri collori..
12-08-13, 08:32 PM
Ciao Leo! Da tanto che non ti si legge!
13-08-13, 11:58 PM
Ciao,
lavoro, caldo, mare, foto... e non alungo, se no vado in OT e spam
13-09-15, 06:52 AM
#24
Registrato dal: Sep 2013
residenza: cagliari
ciao, come hai fatto a piegare le murate? sono molto spesse in confronto ai listelli.. fammi sapere.
13-09-15, 11:07 AM
#25
Registrato dal: Dec 2014
Originariamente inviata da katun82
Non dici che spessore hanno le murate, comunque dovrebbero essere eseguite con listelli sottili facilmente piegabili, poi altri strati per portarle allo spessore desiderato.
13-09-15, 11:18 AM
#26
Se invece sono in pezzo unico di compensato come quelle dell' immagine rifalle in compensato fine che bagnato e piegato con sistema candela-barattolo o arnese piegalistelli viene come desideri.
13-09-15, 04:51 PM
#27
Sì mi sa che è quello il guaio... La Amati fornisce molti pezzi in compensato di betulla, che è ribelle alla "messa in piega" con lattina e candela  Però dovrebbe essere molto flessibile, 1mm di spessore. Caso mai il problema è il fissaggio all'ossatura, che va fatto sempre mediante chiodini da modellista non piantati fino in fondo, da estrarre dopo che la colla si è asciugata
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:42 AM.
