26-01-17, 06:07 PM
#616
Registrato dal: Dec 2013
residenza: roma
Sensazionale l'effetto 3d, da già l'idea di come saranno i pezzi
26-01-17, 06:11 PM
#617
Registrato dal: Mar 2015
Originariamente inviata da sergio60
Vero sembra tutto altorilievo anziché il contrario!!
27-01-17, 08:25 AM
#618
Registrato dal: Feb 2015
Fantastico lavoro ma cos'altro ci potevamo aspettare da Sam
27-01-17, 09:27 AM
#619
Registrato dal: Feb 2012
Come detto , veramente si ha la sensazione di guardare la colata non il stampo
Un paio di riflessioni, non e' che' ne sono gran esperto, ma..
Per il distacco sembra che vada molto bene se si usa la polvere di grafite della matita ..
Hai pensato a dei rami di sfiato o come già si chiamano quelli canali che permettano al aria di uscire dal fondo stampo?
27-01-17, 01:10 PM
#620
Registrato dal: Mar 2011
Ciao Leo,
i canali di sfiato sono già realizzati (stasera metto una foto). La grafite non so se va bene come distaccate, ma sicuramente va passata prima di colare la lega ed allo scopo di migliorare lo scorrimento del metallo fuso.
Fatti sentire più spesso, ciao
27-01-17, 02:52 PM
#621
Ma per la grafite e per sentito dire forse anche mischiata con la crema, se può interessare chiedo, ce un conoscente sul forum croato che lavora molto con silicone e resine e colate, si occupa di figurini..
Sinceramente il massimo che ho fatto sono solo stampi "a pozzo" con il silicone e resina.
Eeee, sono un po assente ma non solo nei commenti anche nel lavoro , ho passato un anno di vela abbastanza intensa e allora quando ero a casa dovevo pure dare retta alla migliore meta'
Cosi il modellismo se ne andato da parte, quel poco che ho fatto e "plastica" .
27-01-17, 05:43 PM
#622
Manchi anche a me Leo!!!🤣
27-01-17, 05:46 PM
#623
Registrato dal: Oct 2016
Scusa per la domanda idiota, nel secondo stampo hai tolto le sfere per unire poi correttamente le due metà e a giudicare dalla foto mi sembra che ci siano piccole differenze della colubrina ne deduco quindi che hai tolto anche i cannoni anche perchè in alternativa si dovrebbero piazzare l pezzi nella plastilina nella loro metà perfetta, dico bene?
27-01-17, 09:47 PM
#624
Originariamente inviata da El Draque
Scusami, ma temo di non aver ben capito la tua domanda. Nella plastilina vanno messi i pezzi da riprodurre e le sferette. Quindi si cola la gomma formando la prima valva che avrà degli incavi al posto delle sferette. A questo punto la plastilina e le sferette metalliche non servono più, riposizioni i pezzi da copiare nella prima valva, per come si trovavano in origine, e ci coli sopra la gomma per la seconda valva. Questa seconda valva presenterà stavolta delle semisfere in rilievo che si vanno ad incastrare nelle cavità della prima mantenendo ben fermi i due semi gusci. Le piccole differenze che noti sulla colubrina sono forse quelle dovute al fatto che quando affondi il pezzo nella plastilina non riesci a farlo perfettamente a metà, quindi l'impronta su di un semiguscio non sarà mai esattamente identica a quella presente sull'altro.
27-01-17, 10:05 PM
#625
Fatti i canali di sfiato su una delle valve, pulito tutto dai residui di crema distaccante, grafitato e ............colata di prova
27-01-17, 10:10 PM
#626
Cosi in foto sembra ottimo !!
27-01-17, 10:27 PM
#627
Originariamente inviata da sam_59
Grazie mille , chiaro ed esauriente , ti risparmio il procedimento che avevo pensato in quanto piu' lungo e anche meno preciso anche perche' riposizionando il pezzo come mi hai spiegato non conta che una valva sia uguale all'altra e il pezzo sara' comunque perfetto
27-01-17, 10:30 PM
#628
....e le foto ingrandiscono ed esaltano qualunque difetto. Naturalmente il pezzi sono stati leggermente levigati per eliminare le tracce di giunzione e lucidati.
Il risultato mi pare dignitoso. Metto a punto qualcosa sugli sfiati (ce ne uno troppo grosso da cui zampilla la lega) e passo alla produzione in serie.
27-01-17, 10:44 PM
#629
Meglio di cosi' non si puo'
27-01-17, 11:02 PM
#630
Alla faccia del dignitoso!!! Spettacolo e scuola grazie Sam!!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:35 PM.
