21-01-17, 07:39 PM
#571
Registrato dal: Mar 2011
Ciao Sergio,
ho usato l' epossidica a presa lenta così come è.
21-01-17, 09:13 PM
#572
Registrato dal: Dec 2013
residenza: roma
A però non l'immaginavo
Chiaramente sono in attesa dei cannoni, un passaggio che toccherà anche a me
21-01-17, 09:25 PM
#573
Un trucchetto per velocizzare, e di parecchio, la presa della bicomponente lenta (le 8-12 ore necessarie si riducono a 1.5-2)
21-01-17, 10:25 PM
#574
Registrato dal: Jan 2016
Mi piace...👌👌👌👍👍👍
Inviato con il mio SM-N9005 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
22-01-17, 09:50 AM
#575
Registrato dal: Mar 2015
HMS Alert 1777 (auto progettazione - auto costruzione)
22-01-17, 12:10 PM
#576
22-01-17, 12:17 PM
#577
Registrato dal: Feb 2015
Psss....Psss.... io li ho forati col trapano i tondini 🙊🙊🙊
24-01-17, 11:30 PM
#578
Cominciamo....
- preparato una scatoletta e messo la plastilina sino a circa metà spessore
- posizionato i master da riprodurre
- coperto il tutto con gomma siliconica (prima valva dello stampo)
Adesso si aspetta la completa vulcanizzazione e domani vedremo cosa viene fuori
25-01-17, 07:14 AM
#579
In questa fase ti seguirò come un cagnolino, data la scarsa dimestichezza con le resine.....subì to la domanda ignorante però..,... Realizzando la prima valva su una superficie irregolare come la plastilina, non ti si creerà problema poi a far combaciare la seconda valva?? Oppure la resina risulta così precisa che non avrai problemi??  ciao Sam!!
25-01-17, 07:30 AM
#580
Registrato dal: May 2009
La seconda che hai detto..😊😊😊😊
Per aspera ad astra.......
25-01-17, 08:25 AM
#581
Registrato dal: Oct 2016
Seguo, ammiro e imparo
25-01-17, 06:17 PM
#582
Originariamente inviata da Azzio1973
Originariamente inviata da IlBroccione
La resina dovrebbe risultare molto precisa, e le stesse irregolarità faranno combaciare perfettamente le due valve che , comunque, verranno guidate da quello che sarà lo stampo delle sferette metalliche, da rimuovere prima della seconda colata. Questa almeno la teoria...
25-01-17, 07:06 PM
#583
residenza: roma
Ciao Sam
quando farai la colata all'interno dello stampo l'aria potrà comunque venire espulsa?
Curiosità al maxx livello  a questo punto si fa il tifo.
25-01-17, 07:45 PM
#584
ciao Sergio,
sempre secondo la teoria, un minimo di espulsione d'aria dovrebbe poter avvenire se sulla superficie di contatto tra le valve si applicherà del talco o della grafite. Obbligatorio comunque realizzare dei canali di sfiato strategicamente disposti.
25-01-17, 08:44 PM
#585
Aggiornamento:
aperto la cassetta e separato la gomma dalla plastilina.
I pezzi restano attaccati (inevitabilmete) alla plastilina ed occorre staccarli con cautela e ripulirli un po'.
L'impronta sulla gomma mi pare più che accettabile
p.s.: se guardate per un po' di secondi l'ultima foto, potreste percepire un immagine positiva del modello.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:45 PM.
