Come si vede in questa foto del vero wasa ci sono, li ho segnati in rosso, vedendo quella foto ho notato che esistono, per cercare di farlo più simile possibile all'originale ho deciso di realizzarli
Ora sto facendo degli esperimenti per cercare di realizzarli il più possibili simili, sarà un lavoro molto lungo La foto è piccolina non si vede molto, qui ce il link con l'immagine molto più grande e si vedono bene http://www.modelships.de/Museums_and.../gIMG_6445.jpg |
Però non v'è traccia di listellatura interna e ulteriori listellini verticali... |
Quelli che hai segnato, come ha correttamente osservato Killik, sono gli scalmotti (ovvero la parte più alta delle costole) su cui vengono inchiodate le tavole del fasciame, sia esterno che interno, delle murate. La foto che hai indicato riprende la murata interna priva del fasciame perchè chi ha ricostruito l'imbarcazione ha voluto proprio evidenziare le strutture interne normalmente nascoste dal fasciame. Gli scalmotti, quindi, possono essere visibili solo su imbarcazioni "minori" che non avevano fasciame interno, ma non è questo il caso del Wasa. |
6 allegato(i)
Mmmmm quindi dici che nella realtà non si vedono?
Comunque mi sembra strano che non abbiamo salvato neanche un pezzo di listellatura interna, su tutte le foto che ci sono on quel sito non se ne vede neanche un pezzo Beh se è così allora lascio tutto come ho fatto fino ad ora EDIT: Ho controllato il libro che parla del Wasa, non so se la sua attendibilità sia al 100%, anche li le murate hanno gli scalmotti a vista e non rivestiti come si può vedere dalle immagini Vi allego anche una foto di come stavo pensando di farli, è solo un esempio |
3 allegato(i)
Finalmente ho quasi finito gli incintoni.
Cavolo ho appena scoperto che il primo degli ultimi 4 più spessi era era da 2x3 e non 2x4, ormai è messo dovrò fare più attenzione Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2 |
La posa e' precisa, ma nella prima immagine mi sembra di notare una strana curva del fasciame, prova a controllare, magari e' solo un'effetto della foto, non vorrei che ti venisse difficile poi posare il fasciame sottostante.
Ciao Alex :bohk7ar: Molto ma molto bello. Complimenti! Alex :bohk7ar: |
Grazie della segnalazione, lo verifico subito, anche se penso che potresti avere ragione, in quel punto non è stato facile incollare il listello
Gul4s, bella la linea ed il lavoro molto pulito, anche il mio modello presenta questo problema ma ha i "baffi" degli incintoni inferiori meno incurvati verso l'alto, forse il problema è in quel punto!
domanda: i listelli del fasciame semplici non vanno collegati testa a testa, senza incastro?:bohk7ar: |
Giacco allora guardando le foto reali del wasa ho visto che le unioni tra i listelli hanno la palella, mi pare che non ci sia nel fascio dove sono presenti i cannoni Photos of Vasa ship in the Vasa museum Stockholm |
Si hai ragione! ci sono le palette, nei fascio della linea di batteria non ci sono per la relativa vicinanza fra i sabordi!:bohk7ar:
Comunque il problema a prua non solo non l'ho risolto ma a vista mi sembra peggiorato uff, dovrò toglierli di nuovo e rifare sia l'ultimo incintone che la fascia sopra :mad: |
La tua idea mi sembra buona, tieni però in conto due considerazioni: - nella zona in rosso, e anche a prua, il fasciame di rivestimento che andrai mettere prima degli scalmotti deve simulare "l'altra faccia" di quello esterno quindi devi applicarlo a clinker (come all'esterno) cercando di interromperlo negli stessi tratti. - tieni conto che utilizzando la tua tecnica (ma non credo si possa fare altro a meno di demolire, riprogettare e ricostruire quei tratti di murata) tra 1° e 2° fasciame esterno, e fasciame interno ti troverai uno spessore delle murate un tantino fuori scala, ma penso che questo punto qualche compromesso possa starci ;):bohk7ar: Questi sono i problemi di semplificazione dei Kit e dei piani commerciali. - nella zona segnata in verde il rivestimento interno è senz'altro presente quindi li non ci sono problemi. A te la prossima mossa ;) p.s.: mi daresti, per favore il titolo del libro? |
Be! dopo che hai rifatto la poppa due volte cambiare un incintone e la fascia sopra sono ritocchi di poco conto!
Se poi il modello ci guadagna!!!!! Tanto meglio!!:bohk7ar: |
il secondo punto se ho capito bene in effetti ci potrebbe essere un piccolo fuori scala, ma credo comunque di poco, diciamo che ci passiamo sopra ehehe, non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca per il terzo punto adesso mi spulcio bene le foto di quello reale, vediamo se trovo i punti che mi hai indicato Intanto grazie delle segnalazioni, farò tutte le verifiche del caso EDIT: allora ho dato uno sguardo veloce alle foto del wasa, sul primo punto hai ragione, nella realtà c'è solo un fasciame e non 2 come nella foto che ho postato e che hai usato per segnarmi le zone rosse/verdi Comunque poco male, con un po' di attenzione cercherò di farle tornare più o meno nello stesso punto Più che altro ho trovato un altro problema che prima non avevo notato, la base dove poggiano gli scalmotti nella realtà è molto più alta di quella segnata nel kit, cosi ad occhio mi sembra almeno 3 volte tanto cavolo |
sam il titolo del libro è questo "The Royal Warship Vasa"
grazie Gul4s, l'ho già tirato giù e ho dato una rapida occhiata. Mi sembra estremamente interessante e non soltanto per il Vasa. Bellissime le illustrazioni.
Da studiare con calma! |
é un ottimo testo, molto dettagliato mi sta aiutando molto, prenderò spunto per parecchie cose che nel kit corel mancano, rispetto al primo modello mi sto appassionando molto di più anche per le piccole cose.
Intanto ho rifatto la parte sinistra della prua per cercare di risolvere il problema, un lavoraccio, forse tornando indietro non so se rifarei, il problema è parzialmente risolto, a discapito della precisione, è un pelo più sporco come lavoro :dissapprove:, più tardi o domani posterò un paio di foto Nel mentre ho staccato i lestelli delle murate che avevo messo pensando di dipingere il tutto, li sto sostituendo con quelli più scuri per tenerli di quel colore |
7 allegato(i)
Eccoci qua finalmente il secondo fasciame è praticamente finito, sono abbastanza soddisfatto del risultato
Cosa ne pensate? Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2 |
ho iniziato lo studio della poppa e delle gallerie laterali , i disegni della corel sono tutti sbagliati o almeno alcuni sono giusti alcuni sbagliati, non si capisce come all'interno dello stesso progetto delle incongruenze
In alcuni fogli le mette ad una certa altezza in altri diversa, non è facile adattare la poppa a quella originale |
I piani questi scononsciuti.... :nuova0um:
Bela la posa cavolo!!! :bohk7ar: Complimenti gul4s, vedo che a ridosso degli incintoni hai chiuso con le palelle. Pulizia estrema! :bohk7ar: |
Grazie, ci ho messo un po' a ultimare il secondo fasciame perché lo volevo fare bene,o almeno al meglio che potessi fare, visto che siamo in argomento, no notato che il mogano tende e restare bucherellato, in questo caso va messo il turapori? se si lo posso già mettere o da problemi per incollarci cosa sopra? |
grazie lo stesso, faro qualche prova con dei listelli per vedere cosa ne esce fuori
Oggi mi sono dato alla pittura, visto l'orribile colore ottone delle decorazioni ho iniziato piano piano a cercare di invecchiare un po'
Prima passata di primer, poi color oro, e infine passata e spolverata di bruno van dyck Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2 |
scusa le molte domande ma l'effetto è migliore del mio! sono un tantino invidioso! |
Figurati se posso essere utile ben venga
Il primer era grigio, il color oro devo controllare, ma mi pare acrilico, è un colore un po strano perché nn attacca molto bene, sembra quasi una pastina più che colore, infatti ne devo dare almeno 3 passate perché sia uniforme e copra tutto Ho deciso che farò tutte le decorazioni così, nessun altro colore mi piace l'effetto oro e basta, anche perché la scala troppo piccola secondo me per poter colorare bene con i colori originali Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2 |
Ecco il color oro che ho usato
Ecco come ho deciso di rivestire le cupole, come erano fatte mi sembravano molto innaturali
credo che - volendo autocostruire le cupole - fatto 30 si possa far anche 31! Se già non la conosci, ti mando questa immagine (fonte: wikimedia) dalla quale si possono tirare fuori quasi le misure : http://upload.wikimedia.org/wikipedi...olor_model.jpg
Grazie della informazione, adesso provo se rivestendola il risultato è decente, adattare quelle esistenti non è semplice, vanno limate le facce prima di incollare i listelli
Dovrei cercare come sono realizzate quelle del modello mantua in scala 1:60 |
Se poi intendi verniciare, forse ti converrebbe sbozzare direttamente un blocchetto di legno.
Si penso proprio che lo vernicerò, intagliare un pezzo di legno mi sembra un lavoro molto lungo, e per niente semplice ehehe
lo prenderò comunque in considerazione, magari lo inizio se vedo che è una cosa fattibile continuo |
se vernici, puoi usare anche altri materiali più gestibili dei listelli per rivestire le cupole e creare l'effetto "scalato", tipo il cartoncino. Anche quello, all'occorrenza, si può stuccare (se assorbe troppo, dopo averlo impregnato).
Cavolo al cartoncino nn ci avevo proprio pensato, lo proverò subito, di sicuro è più gestibile dei listelli
2 allegato(i)
Intanto ho anche iniziato i corrimano, ho usato il tiglio al posto del faggio suggerito dalle istruzioni, si prestava poco ad essere piegato e intagliato per creare gli salcalmotti
Ho creato una scanalatura su un pezzo di ferro per fare la sagoma del bordo, come potete vedere in foto (sperando si capisca), visto il colore chiaro del taglio gli ho dato una scurita Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2 |
bello! Di solito, per i corrimano la Corel fornisce listelli di faggio evaporato (li riconosci per il caratteristico colore rosa pallido), estremamente flessibili ... e costosi!
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:59 AM. |
