10-01-11, 12:31 PM
Registrato dal: Dec 2010
residenza: Bergamo
Bellona autocostruzione
ciao ragazzi!
alla fine sono riuscito a liberarmi dai vari impegni, e mi sono deciso ad autocostruire la bellona della corel anziché comprarne il kit; quello che volevo era la massima libertà di costruzione data per l’appunto dall’autocostruzione.
Per il momento c’è solo una domanda: quando vado a prendere i piani costruttivi, con essi mi mettono anche il libretto istruzioni di montaggio? quello è di vitale importanza!
userò il post per le domande sulle future evoluzioni del progetto, grazie anche per i consigli dati nel precedente
10-01-11, 02:29 PM
Registrato dal: Jun 2010
Dipende, non sempre ti danno anche le istruzioni. Che però secondo me non sono di così "vitale importanza"
Qui sul forum troverai tutte le istruzioni necessarie, probablmente migliori di quelle che potresti trovare nei kit (che spesso, stando a quello che dicono i modellisti, sono anche sbagliate ...)
Buon cantiere e buon vento!
10-01-11, 03:13 PM
residenza: Bergamo
dunque, ho fatto un po’ di ricerche sul forum ed ho trovato online sia tavole che istruzioni-in inglese purtroppo- comunque ottimo!!!!
ora mi cerco qualcuno con un bel plotter e gli do un po’ di lavoro!!
comunque tutti i dubbi verranno risolti con voi, non voglio fare cavolate!! deve venire un orgoglio della marina britannica!!
10-01-11, 08:01 PM
Registrato dal: Oct 2010
Io ho preso i piani dell'Unicorn della Corel e i disegni sono completi di istruzioni per l'assemblaggio in italiano. Diciamo che le istruzioni di montaggio non sono di vitale importanza ma visto che è il tuo primo modello ti faranno da guida. A dirti la verità io leggo le istruzioni giusto per avere un'idea, ma più che altro mi servono per le varie misure dei pezzi. I disegni che ho sono così stampati: tre in scala che mostrano le ordinate e varie sezioni del modello; mentre gli altri, su fogli più piccoli, mostrano i vari pezzi con i relativi numeri riportati sul "manuale". Solo su uno di questi fogli sono disegnati tutti gli alberi nella giusta scala e le relative misure. Ovvio che i pezzi che vendono già pronti sono indicati solo con un codice... e qua dovrò arrangiarmi con le misure  .
La vita è come un hobby; grande o piccolo che sia, se curato nei minimi particolari, darà grandi soddisfazioni. (Luigi M.)
Disse il saggio all'allievo: in combattimento, non affidare i tuoi sensi alla fortuna... Perché se non hai culo perderai di sicuro!
11-01-11, 11:07 AM
residenza: Bergamo
quindi i piani corel sono ben dettagliati, ottimo!
altra domanda: per le ordinate e la chiglia, che compensato si usa di solito?  nel senso, ce n’è uno ben preciso o va bene uno normale, come quelli che uso per traforare?
11-01-11, 01:09 PM
da tre a sei millimetri di spessore, a seconda della grandezza del modello e della robustezza del compensato scelto. Per un buon multistrato in pioppo (5 strati) va bene di norma il 5 mm., ma che sia buono davvero, e di solito nei brico buono non è .... In alternativa c'è il betulla "avio", molto più robusto e che si taglia in maniera più netta e precisa (gli strati sono molti di più e di legno più pregiato); questa differenza di qualità la ritrovi - spesso esageratamente - anche nel prezzo.
Trink
12-01-11, 01:40 PM
residenza: Bergamo
dunque, io domani vado al negozio di modellismo e prendo i piani costruttivi (anche se li ho trovati online, a stamparli farei cavolate con la scala per cui meglio evitare!), il compensato in pioppo (se lo trovo a buon prezzo lì, se no al brico ma con accurata selezione) o in betulla a seconda dei prezzi, poi per i ponti, che legno serve? dal mio primo modello ricordo che erano davvero molto sottili...
inoltre prenderò i listelli per fare le assi della pavimentazione del ponte e quelli per fare il 1° fasciame, così per un po’ dovrei essere autonomo dal negozio, giusto?
12-01-11, 02:03 PM
residenza: Padova
Ciao Drakon!!
Da parte mia ti consiglierei un multistrato di betulla, come qualità non c'è paragone col pioppo.. ma il prezzo è più che quintuplicato..
Invece per realizzare il falsoponte basterà un multistrato da 1,5 - 2mm massimo. Per i listelli dei ponti ti servirà un'essenza chiara, come tanganica o acero ad esempio, ma ti sconsiglierei vivamente spessori sotto il millimetro! Quelli da 0,5mm sono difficilmente lavorabili e non si riesce ad ottenere un lavoro pulito, quelli da 1mm andranno quindi benissimo.
Il primo fasciame invece prendi dei listelli di tiglio, di spessore 1,5mm. Sono morbidi, lavorabili ed economici.
Buon vento! Paolo.
12-01-11, 02:08 PM
residenza: Bergamo
urcocane, mi hai detto tutto! ho la lista della spesa ultradettagliata, grazie infinite!!
ah, la colla: attack gel dovrebbe essere abbastanza potente da incollarmi le dita a vita sulla nave
12-01-11, 02:29 PM
residenza: Padova
Aspetta però! Poi in base alla scala del modello dovrai valutare l'altezza dei listelli del ponte, se da 3,4 o 5mm. Mentre per quelli del primo fasciame, non essendo a vista, possono andar bene da 4 o 5mm.
12-01-11, 02:56 PM
residenza: Bergamo
sisi, io intendevo solo il primo fasciame! infatti per il secondo ci penserò un bel bel po’, ma se ne riparlerà tra qualche mese credo, visto che voglio che la nave sia PERFETTA in ogni minimo dettaglio (prenderò anche qualche barile ed oggettini vari per renderla più verosimile!!
12-01-11, 03:53 PM
Originariamente inviata da Darkon
per i primi lavori, come incollare le ordinate alla falsa chiglia e i listelli del primo fasciame, va benissimo la colla vinilica rapida o al massimo la alifatica. Non occorre l'attak gel (che tra l'altro è molto più costoso)
Buon cantiere!
30-01-11, 10:57 AM
residenza: Bergamo
tra una cosa e l’altra sono riuscito a prendere il tutto settimana scorsa. Il compensato pioppo 5mm l’ho preso al negozio di modellismo, ho trovato due tavole ottime!
l’unico problema è che non ce l’hanno della lunghezza della chiglia, per cui non mi ci sta!! anche gli altri negozi non hanno pioppo 5mm lungo così...secondo voi può andar bene la masonite, SOLO per la chiglia? mi sembra anche ben più robusta del pioppo!
30-01-11, 03:47 PM
residenza: Bergamo
pardon,
dovrebbe essere quello commercialmente noto come MDF!
30-01-11, 09:19 PM
pardon,
Assolutamente no! Usa il pioppo che hai preso, e se non ci arriva (hai provato in diagonale?) la fai in due pezzi e poi li incolli insieme rinforzando l'incollaggio con due pezzetti su entrambi i lati della chiglia. La masonite/MDF/pannello a fibre di media densità, va abolito  .
Ultima modifica di Luiss; 30-01-11 a 09:21 PM
| Discussione |
Bellona Corel
Dantes79 |
Modelli Terminati |
445 |
18-11-12 08:04 PM |
H.M.S. Bellona
Oskar94 |
Navi e velieri Work in Progress |
58 |
24-02-10 03:19 PM |
HMS Bellona
kalox |
31 |
21-07-09 10:15 PM |
Hms bellona
millo |
113 |
27-04-09 11:46 AM |
hms bellona
millo |
16 |
01-02-09 09:59 AM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:09 AM.
