Vecchio 23-01-16, 05:31 PM   #361
L'avatar di frecciaumb
Registrato dal: Nov 2010
residenza: Osimo (AN)
frecciaumb è un newbie...
Mille grazie Sergio, consigli validissimi.
Come dici tu la scala non ti permette di realizzare particolari alla perfezione, infatti ho dovuto ridurre il numero delle carrucole rispetto al reale a causa del ridottissimo spazio a disposizione. A tal proposito, per quanto concerne le dimensioni, mi sono affidato fedelmente al progetto. Inoltre mi viene praticamente impossibile inserire 6/7 carrucole in ciascuna delle bitte avvolgicavo che sostengono tutta la struttura, e come vedi in una delle foto ne ho inserite solo due. Nel procedere comunque tenterò di avvicinarmi il più possibile, anche perchè questo è l'obiettivo.
Ti posto delle foto delle pazienze della tuga centrale e poppa.
Grazie dei consigli
Saluti
Amerigo VESPUCCI-img_1015.jpg   Amerigo VESPUCCI-img_1013.jpg   Amerigo VESPUCCI-img_1014.jpg
Umberto
ROBT. E. LEE
Ultima modifica di frecciaumb; 23-01-16 a 05:35 PM
frecciaumb non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-01-16, 07:37 PM   #362
Registrato dal: Jun 2009
residenza: torino
SergioD inizia ad ingranare.
vabbe' i supporti ti saranno da 4. aumenta la misura a 7cosi' ti stanno 6 carrucole da mezzo mm circa piu' una esterna . il sistema l'ho postato su qualche altro wip e come vedi dalla foto e' fattibilissimo . il resto fai in maniera di avere carrucole e caviglie nella giusta quantita'. se vuoi dalle mie ti do 2 misure tanto per renderti conto che non scappi di molto dal seminato
Vecchio 23-01-16, 08:45 PM   #363
Ok tutto molto chiaro, intanto vedo se riesco a trovare carrucole da mezzo mm circa prima di rifare i supporti. Se mi dai le misure a cui ti riferisci in modo tale da rendermi conto e confrontarle.
Grazie mille
Saluti
Umberto
ROBT. E. LEE
Vecchio 23-01-16, 08:57 PM   #364
residenza: torino
ma io non ho messo nessuna carrucola li dentro.ho fatto delle forature a "v"poi simulato con atrezzino e poi rifinito con filo metallico.quelle che invece dovevano essere piroettanti le ho prese da 1 mm (il min che si trovano in commercio)poi le ho ancora affinate un po di lima
Vecchio 23-01-16, 09:22 PM   #365
residenza: torino
avevo fatto alcune confusioni ma non ricordavo . allora 10per 7 sono le colonne .h alla traversa caviglie al reale 1300. di meno e' meglio comunque in relazione al resto va bene .circa 60 mm lo sviluppo in lunghezza
Vecchio 23-01-16, 09:33 PM   #366
Infatti ho visionato diversi siti per acquisto materiale e non ho trovato nulla su carrucole/pulegge molto piccole. E quindi stavo pensando ad un sistema come quello che mi hai appena riportato. Ottimo adesso ci posso ragionare, inventerò qualcosa. Ok perfetto grazie per le misure e info.
Saluti.
Umberto
ROBT. E. LEE
Vecchio 23-01-16, 09:37 PM   #367
residenza: torino
poi considera che sono alte .forse le mie sono piu' lunghe ma piu' di tanto non si puo. forse riducendo ulteriormente gli ingombri pulegge e alloggiamentisi recupera qualche cosa .(sulla palinuro piu' basse)confronta con venturin che e' un omaccione(solitamente un tavolo h 80 mm). sta a malapena nel quadrato ufficiali.li l'altezza e' di 2250. 60 te li mangiano le tavole a terra . poi c'e' una controsoffittatura .fai un po di conti https://www.google.it/url?sa=t&rct=j...Fii6sY0lguHPvA
Amerigo VESPUCCI-10826.jpg   Amerigo VESPUCCI-10791.jpg   Amerigo VESPUCCI-d2108a18-267a-441f-b93c-40ebde9f9f1bdsc_3303.jpg
Ultima modifica di SergioD; 23-01-16 a 09:46 PM
Vecchio 23-01-16, 10:06 PM   #368
residenza: torino
quelle della tuga vanno bene . a vista l'altezza e' corretta.
Vecchio 24-01-16, 06:35 PM   #369
Grazie Sergio delle ulteriori info.
Oggi ho fatto diversi tentativi per realizzare le colonnine avvolgicavi con le 6 pulegge; tentativi falliti.. Adesso provvedo a costruire l'attrezzino che hai indicato e ti farò sapere il risultato.
Saluti.
Umberto
ROBT. E. LEE
Vecchio 27-01-16, 04:41 PM   #370
Costruito attrezzino, effettuati diversi tentativi ma con risultato per niente soddisfacente. Molto impreciso, e considerando che trattasi di distanze molto ravvicinate, il legno si sgretola tutto.
Continuano le prove e la ricerca di soluzioni.
Saluti
Amerigo VESPUCCI-img_1016.jpg   Amerigo VESPUCCI-img_1017.jpg   Amerigo VESPUCCI-img_1018.jpg
Umberto
ROBT. E. LEE
Vecchio 27-01-16, 05:51 PM   #371
L'avatar di Azzio1973
Registrato dal: Mar 2015
Non ti arrendere ci riuscirai sicuro!!!
Vecchio 05-02-16, 05:34 PM   #372
Nell'attesa di costruire le pazienze ho preparato gli arridatoi
Umberto
ROBT. E. LEE
Vecchio 05-02-16, 06:06 PM   #373
residenza: torino
si ma quel legno li che hai usato non va bene . usa un qualche cosa di pieno e stagionato .tracci dove vanno i fori da entrambe i lati in maniera simmetrica . qua la precisione e' dovuta. . li fai da 5 decimi ma non forare parallelo. immagina un rombo , la foratura dovra' essere cosi'poi . poi con l'attrezzino "fatto apposta" fai il lavoro. passa tutti i fori in modo continuo un po alla volta non in una botta sola . vai con cautela e vedrai che riuscirai . infine il filo metallico aiutera' ad arrotondare creando maggior spazio verticalmente all'interno.se ti puo' aiutare dopo una lieve intaccatura con il" fatto apposta "cospargi in maniera lieve un po di attak (andrebbe quella piu' liquida in modo da indurire i bordi)infine una bella spianata con limetta
Vecchio 05-02-16, 08:37 PM   #374
Grazie della spiegazione molto dettagliata, ci provo.
Umberto
ROBT. E. LEE
Vecchio 07-02-16, 04:28 PM   #375
L'avatar di franco55
Registrato dal: Jul 2010
residenza: Caltanissetta
franco55 è un newbie...
Ciao Amico mio.
Se ti può interessare il mio procedimento per ottenere l'esatto foro per le carrucole e che ho usato spesse volte in altri modelli, e quello di unire listelli quadri a sandwich, tutto sta ha determinare l'essatto spessore dei listelli da utilizzare.
Potrebbe essere un modo valido per realizzare le pazienze in questione.
Franco55
franco55 non è in linea   Rispondi quotando
amerigo vespucci
Amerigo vespucci Antonio Buonfiglio Navi e velieri Work in Progress 21 20-04-21 07:38 PM
Amerigo VESPUCCI frecciaumb Comunicazioni e presentazioni 2 13-12-10 01:33 PM
Amerigo Vespucci Rillswind Navi & Velieri 7 31-01-10 12:11 PM
amerigo vespucci scric Navi & Velieri 3 17-05-09 10:46 PM
amerigo vespucci e3d Navi & Velieri 0 22-10-04 01:08 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:03 PM.
