06-10-20, 11:53 PM
Registrato dal: Apr 2013
Autocostruzione - Sovereign of the seas
Ho provato gli spilli ma parecchie volte si piegano in mano...uso quelli da bacheca perche essendo più grossi fermano meglio il listello...ovviamente preventifamente faccio un foro con una micropunta. Poi andranno ovviamente andranno stuccati e levigati e il secondo fasciame incollato.
Ultima modifica di Davide69; 06-10-20 a 11:59 PM
07-10-20, 12:17 PM
07-10-20, 12:37 PM
Ritagliato è posizionato per poter continuare col fasciame.
07-10-20, 12:55 PM
Per fare i ponti, le balconate ed altro, ho acquistato un bel po’ di fogli di tiglio ( legno ).
08-10-20, 09:29 AM
Registrato dal: Feb 2020
residenza: Potenza
attrezzature
buongiorno,
ti seguo incuriosito.
Che attrezzature usi?
Di che software ti avvali?
08-10-20, 10:54 AM
Originariamente inviata da giocomail
buongiorno,
Ciao giocomail, il software è sketchup gratuito, e le attrezzature sono quelle da falegname più la cnc.
09-10-20, 12:45 PM
Ho preparato i divisori che andranno posizionato sui ponti, in seguito andranno rivestiti ed ornati.
09-10-20, 06:00 PM
Si va avanti con il lavoro.
10-10-20, 11:35 AM
#24
Oggi è arrivato un attrezzo che può servire per tante situazioni scomode, in seghetto a mano, e l’altro è un attrezzo fai da te, per levigare le ordinate, per l’angolo di quartabuono.
10-10-20, 11:55 AM
#25
Registrato dal: Nov 2011
residenza: Vicchio - FI
"Gliele stai dando secche !!! "
fai due pose di fasciame ?, quelle che stai facendo adesso è tiglio 2x5 ?
belli i divisori, li hai fatto con fresa cnc ?
uno degli attrezzi lo conosco bene, l'altro meno è una segha giapponese ?
(a già, ho comprato le frese che hai suggerito : ottime)
luponero
10-10-20, 12:28 PM
#26
Originariamente inviata da luponero59
luponero
Ciao Lupo, i listelli sono in pino da 2x5 che ho fatto da me, la sega e della stanley, credo sia in stile giapponese, ancora non ho tagliato ma a vedere la lama mi sembra di ottima qualità, e non ti avrei mai consigliato frese che non fossero professionali, ma se proprio si vuole andare sul sottile ci sono anche queste con un grado di durezza molto elevato. li conosco perché le uso per fresare i contorni con la cnc. I divisori si possono realizzare come si vuole, sono pezzi sagomati sovrapposti, incollati e levigati nella forma voluta.
Ultima modifica di Davide69; 10-10-20 a 12:31 PM
10-10-20, 02:47 PM
#27
Previsto per questo modello doppio fasciame, il primo è in pino e il secondo in noce tanganika. Procedo con calma e con precisione con la posa del primo fasciame perchè dovrà farmi da guida, da riferimento con la posa del secondo fasciame.
10-10-20, 03:11 PM
#28
"Occhio" al fasciame sulla prua, a vedere l'immagine mi sembra che ci sia stacco tra il bordo dei listelli, è vero che è il primo e che ha due mm di spessore, ma piu' preciso è e meglio viene,
con che metodo hai fatto i listelli ?
altra cosa utilizzi il piegalistelli a caldo o li posi direttamente "al volo"
luponero
10-10-20, 04:11 PM
#29
luponero
I listelli sono stati ricavati da una tavola di pino tagliata col banco sega e sono posati sullo scafo con il piegalistelli della Amati, la pinza che intacca ma non taglia, facendo curvare il listello. Ho usato questo sistema perchè lo scafo ha una scala abbastanza grande, quindi il listello non è stressato da curve strette e ravvicinate. In caso contrario metto in ammollo i listelli nella vasca con acqua calda, per una mezz'oretta, e li poso umidi usando la stessa pinza, in questo caso però, lo scafo ha bisogno di riposare per qualche giorno, perchè il legno bagnato o umido tende ad espandersi, per poi tornare della grandezza naturale anche con delle micro fessure, lasciando degli spazi fra di loro che andranno riempiti con polvere di legno misto a colla, o stucco.
10-10-20, 04:15 PM
#30
"Occhio" al fasciame sulla prua, a vedere l'immagine mi sembra che ci sia stacco tra il bordo dei listelli, è vero che è il primo e che ha due mm di spessore, ma piu' preciso è e meglio. luponero
Ho dato una leggerissima carreggiata per farti vedere quanto legno resta ancora, ed è la parte più critica dello scafo.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:47 AM.
