Vai indietro   Forum Modellismo.net > Altre Categorie > Mini4wd > Mini4wd Varie
Vecchio 14-05-05, 08:01 AM   #1
Registrato dal: May 2003
residenza: Italia/Piemonte/Torino/Collegno
bart è un newbie...
predefinito Per Under the city: riguardo le gare streeth!
Ciao, avevo letto nei tuoi topic che sei un ottimo esperto in materia e cosi vorrei farti qualche domanda per iniziare una MINI STREETH:
-QUAL è IL MODELLO MIGLIORE?
-LE TUBLESS LE VENDONO ANCORA?
-Quali roller devo usare?
GRAZIE!!!
bart non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-05-05, 11:10 AM   #2
Registrato dal: May 2005
gnako è un newbie...
predefinito Re:Per Under the city: riguardo le gare streeth!
ehm...si dice Street :P
Cmq posso darti io qualche consiglio se ti va...
gnako non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-05-05, 12:46 PM   #3
bart è un newbie...
si, scusa la pronuncia!
Chiunque se ne intenda può aiutarmi!!!
GRAZIE MILLE!!!
Vecchio 14-05-05, 01:51 PM   #4
Registrato dal: Apr 2005
underthecity è un newbie...
Allora:
---> Gomme: le tubless sono difficili da tovare [in quanto non le usano in tanti] ma dovrebbero esserci ancora [sono l'ITEM 15239]. Tieni presente inoltre che sono di piccolo diametro [quindi il telaio è più esposto a urti] e che le vendono in coppia [quindi ne dovrai comprare 2 set].
Un'ottima alternativa [di diametro grande] sono le low bounce [sono simili alle super slick ma sono di una gomma morbidissima adatta ad assorbire gli urti]
---> Modello: Ti posso consigliare un'auto su type 1 o type 3 qualunque [questi telai sono il tpo per le gare street vista la resistenza e l'altezza da terra] ma tieni presente che qualunque telaio va bene [anche se dal super 1 in poi sono mooooolto bassi e di conseguenza più difficili da controllare anche se poi basta un po' di esperienza...]
---> Roller: Ti posso solo sconsigliare quelli in alluminio con i cuscinetti o i cuscinetti stessi [non sono essenziali]
Per quel che riguarda le misure vedi tu, in base al tuo stile di guida, come ti trovi meglio.
ti ricordo inoltre che all'inizio non è facile controllare la macchina con il bastone di guida ma poi,con pratica e pazienza, si ottengono delle soddisfazioni infinitamente superiori alle gare in pista. Per qualunque cosa chiedi pure.
Ciao.
underthecity non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-05-05, 02:39 PM   #5
se posso...
riguardante il telaio...il type 1 nn si trova piu'...il type 3 devi aspettare l'ucita dei pacchi memorial quindi io ti consiglierei di utlizzare qualsiasi telaio attualmente disponibie. (supe x, tz,VS ecc...) con un assetto ovviamente adeguato (cerchi larghi,ecc...)
Per il motore io ti consigleirei quello originale o al massimo il Touch Dash
byeee
Vecchio 14-05-05, 03:37 PM   #6
Si, confermo quello che hai detto per i telai, infatti ormai è difficili trovarne... in italia.
Per fortuna su ebay si trovano tutte le dash... a 6 max 7 dollari... [ok i tempi di spedizione sono lunghi ma ne vale la pena se vuoi una street competitiva]
Per il motore dipende... Io uso anche l'hiper dash 1a serie [però su type 3 rapportato corto...] o il rev turned [quello viola/grigio delle mini f1] Poi va be, dipende da persona a persona...
Cmq ora voglio prendermi un touch cosi finalmente lo provo... Ciaoooooooooooooooo...
Vecchio 14-05-05, 06:29 PM   #7
Registrato dal: May 2002
residenza: Messina
shinkuro è un newbie...
Bart (14-05-2005 10:25 a.m.):
Qualsiasi, però non ti conviene iniziare con una macchina con il super1, scegli TZ, TZ-X, Super-FM, VS e Super X....ovviamente tra i vecchi telai puoi scegliere qualunque ti aggrata di più tranne il telaio Zero perchè ti serve un pò più di esperienza per assettarlo correttamente....
Evita le ruote piccole....
Sono inutili a meno di non usare un telaio alto, oppure a meno di trovare la versione racing (quelle più grandi)...
Dipende da cosa vuoi fare con la tua macchina...
Cmq nei pacchi memorial ci sono sia type 1 che 3...modellismo.it ha ancora memorial edition, peccato che siano con la 6.4:1 e non con la 5:1 dunque a meno di non avere la 5:1/4:1 per type 3 o 1 per farle andare decentemente devi mettere il torque tuned...ma attento alle ruote, si spaneranno facilmente, compra le ruote bullonate per risolvere....
shinkuro non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-05-05, 07:27 PM   #8
bart è un newbie...
Sapete mica dirmi se l'atomic-tuned va bene???
Grazie mille a tutti!!!!!!!!
Vecchio 14-05-05, 08:46 PM   #9
residenza: Messina
Bart (14-05-2005 07:27 p.m.):
è troppo veloce anche con la 6.4:1, se poi però riempi di piombo la tua mini allora probabilmente potresti anche rallentarla....i motori per la strada sono quello originale (l'FA130 con la calotta blu, non quello con la calotta bianca che distribuisce tamiya italia, è lento e si riscalda subito!), poi c'è il touch dash e con la 6.4:1 puoi usare il torque tuned...
Vecchio 14-05-05, 08:47 PM   #10
residenza: Messina
a proposito, visita il mio sito per avere una guida sul bastone di guida;-)
Vecchio 16-05-05, 09:11 PM   #11
bart è un newbie...
Stai tranquillo lo già visitato 3/4 volte...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:28 AM.
