Vai indietro   Forum Modellismo.net > Discussioni generali > La piazzetta del modellismo
Vecchio 05-10-25, 04:46 PM   #1
Registrato dal: Sep 2025
Antonio236756 è un newbie...
predefinito Traforo Manuale non riesco ad usarlo , sarà un problema di lame ?
Ho appena comprato un traforo manuale , le lame in dotazione mi sembrano larghe e non riesco a tenere fermo il pezzo da tagliare , per cortesia mi occorrono un po' di consigli , il materiale e' compensataccio da 3 mm [per fare le prove...]
Antonio236756 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-10-25, 11:19 PM   #2
Forse varrebbe la pena che tu mettessi qualche foto, così da iniziare a capire quale è il problema e come aiutarti
il matte ora è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-10-25, 10:54 AM   #3
Quando da bambino ricevetti il set da traforo era incluso anche un morsetto per bloccare il compensato ad un banco da lavoro o ad un tavolo, l'importante è non cercare di usare il segetto senza aver bloccato il foglio di compensato ad un piano e non tenerlo fermo con una mano
Vecchio 06-10-25, 12:48 PM   #4
L'avatar di 2012carlo
Registrato dal: Jan 2016
residenza: Ravenna
Concordo con l'ottimo Decals.Traforo Manuale non riesco ad usarlo , sarà un problema di lame ?-archetto-kit.jpg
Inviato con il mio CPH2409 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Vecchio 08-10-25, 10:42 PM   #5
Registrato dal: Mar 2021
residenza: Imola
alberto58 è un newbie...
Se posso dire la mia, con una esperienza del traforo do circa 60 anni, figlio di un artigiano che lo usava per lavoro:
- Il compensato non va bloccato col morsetto, si tiene con la mano sinistra e lo si gira-muove perchè l' archetto non cambia mai la posizione, è il compensato che si muove.
Il morsetto serve per bloccare la piastra sagomata che si usa per supporto del pezzo da tagliare e che durante il lavoro non deve muoversi.
Le lame devono essere di buona qualità, per aiutarsi nel taglio si può usare la cera di una candela sulla lama.
Controllare anche che la lama sia montata giusta, deve tagliare quando l' archetto scende e non quando ritorna verso l' alto.
Con un po' di pratica vedrai che è molto meglio e preciso dei trafori elettrici, io ci ho tagliato anche alluminio di 6 mm...
alberto58 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-10-25, 11:12 PM   #6
Concordo con l'ottimo Decals.Allegato 452917
Proprio quello
Vecchio 08-10-25, 11:15 PM   #7
Originariamente inviata da alberto58 Visualizza il messaggio
Hai ragione, sono stato troppo superficiale nella risposta, è la sagoma in legno che va bloccata con il morsetto . L'attrezzatura che mi avevano regalato è proprio quella della foto che ha messo 2012carlo, ma la mia aveva anche un piccolo martelletto
Vecchio 16-10-25, 03:21 PM   #8
L'avatar di deepblue
Registrato dal: Mar 2013
residenza: prov. di Varese
deepblue è un newbie...
Se posso anche io provare a dare il mio piccolo contributo...
Sicuramente va controllato il verso di montaggio della lama, come diceva alberto58: l'orientamento dei denti deve essere corretto, altrimenti si fatica non poco.
Il trucchetto della cera sulla lama è senz'altro d'aiuto, personalmente spesso mi ha risolto problemi
Inoltre mi pare di ricordare che le lame esistano con denti di diversa misura...se i denti della lama montata sono troppo grandi, il taglio risulta più difficile perchè la lama tende ad "impuntarsi".
Vecchio 13-11-25, 06:23 AM   #9
Registrato dal: May 2025
samlevy0515 è un newbie...
Ciao! Per il compensato da 3mm ti consiglio di provare lame più fini (ad esempio numero 2 o 3) e di fissare il pezzo con un morsetto da banco mentre lavori. Che tipo di disegno stai cercando di ritagliare? Questo influisce molto sulla scelta della lama giusta.
Sfoglia il sito web e scopri la nostra vasta collezione di servo motor e bldc motor.
Ultima modifica di samlevy0515; 13-11-25 a 06:26 AM
samlevy0515 non è in linea   Rispondi quotando
Differenza attacco lame tra DHS230 e DS460 BluLinux La piazzetta del modellismo 0 19-10-18 03:16 AM
Traforo manuale Vincenzo75 Attrezzature, materiali e macchinari 13 29-01-12 01:34 AM
problema savage xl non riesco a farlo partire Pasquale92 Automodelli a scoppio Monster Truck 9 28-12-11 06:46 PM
Per gli amanti dell'arte culinaria! la forbice a 5 lame! EFFECorse Off Topic 4 25-11-10 11:03 AM
problema con lame per sega a nastro perru82 Attrezzature, materiali e macchinari 31 30-01-09 01:09 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:16 PM.
