Vecchio 13-05-09, 09:36 AM   #1
warrel79
predefinito fail safe prolux
ho una domandina su tale fail safe..
Io sono riuscito a programmarlo nel senso che quando spengo la radio lui si mette nella posizione prestabilita.
Ma vedo che quando faccio lo scherzone di staccare la batteria della ricevente per testare se con un calo di corrente entra in funzione, questo non fa la minima piega
Credo che sia normale perche' non ricevendo più alimentazione non puo' agire in nessun modo ma mi rimetto al vostro parere..
Vecchio 13-05-09, 11:14 AM   #2
L'avatar di Verte
residenza: Verona
Originariamente inviata da warrel79 Visualizza il messaggio
infatti il fail safe se si stacca le batterie...nn può funzionare....essendo appunto un fail safe elettrico...quindi da qlk parte deve pur alimentarsi....quindi...niente batterie...niente fail safe elettronico....
Vecchio 13-05-09, 12:32 PM   #3
warrel79
quindi entra in funzione solo al calo di tensione delle batterie, ma questo settaggio e' già qualcosa prestabilito in fabbrica perche' io non ho trovato il sistema per settarlo in caso di calo di batterie
Vecchio 13-05-09, 01:37 PM   #4
L'avatar di gnagnolone1964
Registrato dal: Feb 2008
gnagnolone1964 diventerà qualcuno prima o dopo!
Certo purtroppo questo è un neo del Fail Safe, e io consiglio a tutti di montare una molla di contrastro perchè spesso gli incidenti gravi sono dovuti a:
Interrutore (se lo avete) che si spenge o si guasta;
Batterie che vanno in corto o si stacca un filo
O si brucia il servo
Purtroppo in questi 3 casi vi salva solo una molla di contrasto/ritorno
NUOVA FAOR SF701
Team motounoacinque Roma
www.motounoacinque.it
gnagnolone1964 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-05-09, 02:07 PM   #5
warrel79
e come monto la molla?
Vecchio 13-05-09, 02:27 PM   #6
Ciao allora innanzitutto devi avere un servo che perl'omeno deve avere una portata di 5 Kg, poi è semplice basta prendere una mollett atipo quelle per i collettori di scarico delle auto 1/10 o 1/8 e la devi attaccare o sulla squadretta del servo o sulla farfalla carburatore, a seconda del modello che hai, per poi attaccarla ad un punto fermo tipo telaio o resto del motore, ora ti mostro con una foto dove lo messa nel prototipo di mio Figlio come noterai nella foto c'è un collarino blu e proprio a contatto con questo collarino vedi una molla in leggera salita che va dall'asticella gas proprio in corrispondenza del tubicino miscela per poi andare ad essere agganciata al telaio poco più indietro vicino al filtro aria ciao spero di averti chiarito un po le idee, se hai altre domande dimmi
NUOVA FAOR SF701
Vecchio 13-05-09, 05:55 PM   #7
L'avatar di mimis83
Registrato dal: Dec 2007
residenza: provincia di Pisa
mimis83 è un newbie...
non entra in funzione in caso di interruzione di corrente ma in caso di calo si... almeno il mio entra appena sente il calo, va in frenatura e anche se magari è solo momentaneo non si muove più devi staccare la batteria e riattaccarla.... la molla serve ma deve essere scelta molto bene perché preferisco rischiare una botta forte (mai usato la molla e per ora toccando ferro è andata bene) che fottermi il servo in pochi litri...
"Se la libertà significa qualcosa, allora significa il diritto di dire alla gente cose che non vogliono sentire." George Orwell
Se la vita t'affanna, bevi una birra e fatti............. un paio di litri in pista
mimis83 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-05-09, 11:05 PM   #8
warrel79
Capito...grazie a tutti, ma possibile che la batteria mi duri osi' poco, non riesco neache a finire un pieno....e' una intellect da 1400 mah
Vecchio 15-05-09, 12:18 AM   #9
L'avatar di Verte
residenza: Verona
in effetti....neanche un pieno è proprio strano....o sbagli nella procedura di caricamento....o il tuo carica batterie nn funziona bene...o il pacco è andato....
Vecchio 15-05-09, 09:49 AM   #10
warrel79
be, il pacco e' nuovo, il caricabatterie e' a prova di stupido, va solo selezionato il tipo di batteria e l'amperaggio e poi fa tutto lui.
Cmq ho notato una cosa. quando attacco la batteria alla ricevente, il motorino del servo digitale ronza sempre...non potrebbe essere lui che disperde corrente?
Vecchio 15-05-09, 10:58 AM   #11
Originariamente inviata da mimis83 Visualizza il messaggio
Ciao per questo non sono daccordo, ti dico che se hai un servo alla portata dei Kili, non lo danneggi, e ti dico che io ho visto distruggere proprio per un filo staccato al pacco batterie una moto da 1.000 €uri con tutti gli accessori che aveva, quindi se proprio devo dirti è meglio un servo che.............
NUOVA FAOR SF701
Vecchio 15-05-09, 12:15 PM   #12
warrel79
il mio servo del gas e' un 8.5 kg
Vecchio 15-05-09, 05:43 PM   #13
Tranquillo, una molla uberà al massimo 1 Kg.
Poi ragazzi il mio è un consiglio, non vendo molle, quindi un consiglio da chi fa modellismo dal 1987, penso che lo dovete accettare, poi chi lo vuole fare lo fa e mi riferisco sempre a mimis83
NUOVA FAOR SF701
Vecchio 16-05-09, 09:59 AM   #14
L'avatar di mimis83
Originariamente inviata da gnagnolone1964 Visualizza il messaggio
infatti non ho consigliato di non usarla ho detto che servirebbe ma va scelta bene ... e comunque sia la molla accorcerà sempre e comunque la vita di un servo perché per quanto piccolo è uno stress continuo e costante che aggiungi al servo... poi son sempre punti di vista: se uno l'elettronica la controlla periodicamente (controlare spine spinette e tutti i collegamenti elettrici) e la posiziona con criterio sul modello (imbottire la scatola in modo che il pacco batteria e ricevente non sbattano continuamente, fissare i cavi con fascette ne troppo tesi ne troppo molli, eliminare l'interruttore...) rende la rottura un avvenimento molto remoto... poi trattandosi di modelli off-road sono un'attimo più robusti si danno lo puoi fare ma di li a distruggere completamente ce ne vuole specielmente in pista dove di regola di pali e muretti ce ne sono pochi e magari vengono protetti.... poi come detto prima son punti di vista ognuno ha il suo ... magari la prox volta mi scappa la macchina nel campo accanto alla pista e la volta dopo la metto anch'io la molla...
Vecchio 17-05-09, 04:22 PM   #15
warrel79
mettero' la molla per sicurezza.
grazie
Fail safe xraffyx Impianti radio, servocomandi e avviatori 11 27-04-09 04:18 PM
fail safe gr71 Impianti radio, servocomandi e avviatori 4 18-02-09 12:36 AM
Fail Safe max2008 Impianti radio, servocomandi e avviatori 9 01-02-09 10:49 AM
fail safe raterot Automodelli a scoppio 1/10 Touring 6 24-05-06 10:36 AM
FAIL SAFE icio Automodelli a scoppio Monster Truck 4 06-04-06 02:44 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:58 PM.
