Vecchio 21-08-15, 05:04 PM   #1
Tidus FFX
Exclamation accellera da sola e...radiocomando "invertito"
Salve ragazzi, sono qui per scrivervi il mio problema, l'auto quando va in moto inizia ad accellerare tantissimo e nel radiocomando se premo il freno accellera e se invece do gas si ferma.
Io penso di aver collegato tutti i cavi (ricevente ecc) giusti, ma la radio fa cosi
Per riposizionare il servo in posizione neutra come posso fare? a motore acceso o da spenta?
Vecchio 21-08-15, 05:12 PM   #2
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
la radio avrà il reverse dei comandi sistemali leggendo le istruzioni...
per il motore andrà carburato
Vecchio 21-08-15, 05:16 PM   #3
Tidus FFX
ho tolto il filto, e ho notato infatti che se accellero, chiude tutta la farfallina
se freno la spalanca!
il reverse è impostato su normal...
Vecchio 21-08-15, 05:29 PM   #4
L'avatar di maxk
Registrato dal: Apr 2013
residenza: Venezia
maxk diventerà qualcuno prima o dopo!
Prova a metterlo il reverse, alcuni servì hanno i comandi invertiti.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxk non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-08-15, 05:50 PM   #5
Tidus FFX
Originariamente inviata da maxk Visualizza il messaggio
provato, sempre uguale
Vecchio 21-08-15, 06:21 PM   #6
Tidus FFX
Update: ho sistemato la radio, e ora va bene, c'è solo un piccolo problema con la ghigliottina, in quanto se freno e rilascio la ghigliottina non torna in posizione neutra ma si apre un pochino di piu, e a volte invece frenando si "incanta" rimanendo chiusa e per riaprirla occerre riaccellerare...
Vecchio 21-08-15, 10:51 PM   #7
L'avatar di bc71
residenza: siena
con il telecomando e la piastra radio accesa, allenta il collarino esterno, allenta anche quello della molla, con un dito tieni premuto l asta a chiudere il carburatore e spingi il collarino comprimendo un po' la molla 2/3 mm e dopodiché stringilo all asta .
noterai che sta più in pressione a chiudere il carburatore !!!
l altro collarino mandalo accosto al leveraggio e torna indietro di 1mm e stringilo all asta !!!
cosi risolvi i tuoi problemi, e in caso dovessi regolare il minimo meccanico non ai da ritoccare niente ai leveraggi !!!
ora, è più facile a farlo che a spiegarlo, ma piano piano si impara !!!
sul discorso che per riaprire la ghigliottina bisogna accelerare.....
mi sembra tutto normale........ !!!
Ultima modifica di bc71; 21-08-15 a 10:56 PM
Vecchio 22-08-15, 11:52 AM   #8
Tidus FFX
Originariamente inviata da bc71 Visualizza il messaggio
Grazie mille per la risposta, ma non mi è chiarissimo, allego una foto cosi forse ci si riesce a capire meglio
Dov'è che devo agire? 1 2 o 3?
Vecchio 22-08-15, 02:30 PM   #9
L'avatar di bc71
residenza: siena
allora, già che ci sei allenta il freno n° 2 .
allenta 1e 3.
spingi l asta ( quella dove è la molla e i collarini 1e3 ) a chiudere la farfalla del carburatore, contemporaneamente spingi il collarino 3 comprimendo la molla 2o3mm e stringilo ( naturalmente tenendo sempre l asta ferma a chiudere la farfalla )
a lavoro ultimato vedrai che il carburatore sta chiuso a pressione .
a questo punto accosti il collarino 1 , ma lasciando 1mm di spazio tra lui e dove andrebbe a battere, e lo stringi .
per ultimo regoli il freno n2.
IL LAVORO VA SVOLTO CON TELECOMANDO ACCESO E PIASTRA RADIO ACCESA ( LA MACCHINA NO )
BATTERIE CARICHE SONO D OBBLIGO .... NATURALMENTE !!!!
ok ????
vai, impegnati, prova e riprova che ce la farai
aaa.... certo un bel passaggio..... dalla ts4, alla serpent da gara
un po' come quello che va a giro con la smart e poi compra e va a giro con la porsche !!!
Vecchio 22-08-15, 03:31 PM   #10
Tidus FFX
allenta 1e 3.
ok ????
Grazie mille ho provato un po a sistemare, e penso che vada meglio di prima, solo che mi sono accorto che a volte quando accellero al massimo il ghigliottina "torna" un po indietro chiudendosi un po, e se freno chiude tutto MA poi rilasciando il freno la ghigliottina è piu aperta di quando sta a "riposo"
che casino
Vecchio 22-08-15, 03:42 PM   #11
L'avatar di tonyj2
Registrato dal: Oct 2014
residenza: napoli
tonyj2 è un newbie...
per me hai problemi col servo, se reagisce così non trova bene il centro...potenziometro che sta andando a morire...
Modello:Mugen mbx7Motore:Novarossi plus 4 buggyRadio:Monza sx sportGomme:Aka/pro-line/pmtServi:Savox SC-1258/turnigy 1258tg
tonyj2 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-08-15, 03:50 PM   #12
L'avatar di bc71
residenza: siena
Mi viene da pensare che ci sia la squadretta non sua , oppure il millerighe rovinato , insomma la squadretta che non sta al suo posto .....
Devi smontare e vedere....
Nulla osta che sia anche il servo , forse sta morendo oppure perde il centro.... !!!
Non è un impresa galattica il tutto , sono problemi normali da modellisti che con esperienza si risolvono tranquillamente , il più delle volte sono caxxate che si fa fatica a spiegare scrivendo e a capire chi le legge !!!
Ma qualcuno da le tue parti non può darti una mano ???? Visto che stai a Monza e sei nel regno delle competizioni.....!!!
Ultima modifica di bc71; 23-08-15 a 02:05 AM
Vecchio 22-08-15, 04:08 PM   #13
Tidus FFX
Prima di tutto grazie a tutti per le risposte, ho allegato un video
video
Vecchio 23-08-15, 02:45 AM   #14
L'avatar di bc71
residenza: siena
ho visto il video !!
allora, ai presente dove si aggancia l uniball al carburatore ????
li dove si regola il minimo dinamico.....
ancora sotto, cè un piccolo grano, ( una piccola vite a brugola di 3mm senza testa, corta 2/3mm ) che stringe quel coso tondo e nero dove si attacca l asta tramite uniball
fai molta attenzione che , quando dai gas e lo togli , QUELLA VITE che non si vede, perché è sotto e nascosta nel suo alloggio
non vada a SFREGARE NEL SERBATOIO !!!!
cerca di guardarci bene, perché li in quei dintorni gli spazi, sono veramente ridotti, e se quella vite sfrega anche minimamente sul serbatoio, non cè regolazioni che valgono !!!
occhio...... il problema potrebbe essere li !!!
Vecchio 23-08-15, 10:24 AM   #15
Tidus FFX
ho provato a vedere, ma non mi pare che tocca il serbatoio, ho notato che la gomma del carburatore, quando freno e rilascio si "riapre" e per questo poi la ghigliottina è piu aperta di quando sta in posizione neutra, forse dipende da quella gomma?
Radiocomando 2.4GHz vs radiocomando "standard" ascatem Elicotteri Volo motore elettrico 7 06-11-13 10:02 AM
Foto dettagli yamaha M1 Rossi 2004 versioni "Go!!!" e "Gauloises" danele77 Statico - Kits, Info e Varie 6 08-08-12 02:39 PM
macchina che accellera da sola paganoracingkart Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3 17-06-11 06:05 PM
Principiante, all'accensione accellera da sola... AIUTO !!! sergius Automodelli a scoppio 1/10 Touring 4 19-11-06 10:22 PM
"WIP" Toyota Corolla Memorial Bettega - Motorshow 2001 "Cantamessa" buddha77 Statico Work in Progress 7 12-12-05 01:06 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:00 PM.
