26-01-23, 01:48 PM
Registrato dal: Sep 2014
Originariamente inviata da nuvo
Grazie a pablies ho ritirato ieri la mia vasca ad ultrasuoni
Mi sono perso il problema sulla verniciatura
Ciao Nuvo,
Riassumendo: ho verniciato una carrozzeria di metallo ma il primer non ha attaccato. Veniva via tutto restando attaccato al nastro Tamiya. Sto cercando di capire il perché.
26-01-23, 01:49 PM
Originariamente inviata da pablies
Ciao desmo ti direi di fare, se riesci, una prova con un pezzo di metallo ed andare per esclusione con i dubbi che hai. Sicuramente lucidare troppo il metallo non permette al primer di aggrappare. Per la pulizia invece proverei con uno spazzolino ed uno sgrassatore (che avrà una formula chimica piu aggressiva diversa dal sapone)
Ps. probabilmente ho scoperto “l’acqua calda” ma ho provato a pulire alcuni pezzi di lego (plastica ABS) piuttosto sporchi nella vasca e sembra abbia funzionato!
Grazie nuvo
Pablies, questo weekend faccio qualche prova. Intanto indago e analizzo anche i vostri suggerimenti.
26-01-23, 05:38 PM
residenza: Bolzano
io prima di dare il primer anche sulla plastica uso una 600, la 1200 eventualmente solo tra primer e vernice
poi ho letto che sei andato di acetone, penso vada bene. sul metallo più che col sapone andrei di roba aggressiva tipo diluente nitro, antisilicone, roba più aggressiva tanto non hai il problema che possa rovinarsi come con la plastica
26-01-23, 07:15 PM
residenza: ivrea (to)
Mi è successa la stessa cosa col pickup da edicola, avevo dato un fondo riempitivo per metalli ma il colore si è staccato in alcuni punti col nastro di carta anche se lo avevo passato più volte sulla mano per diminuire l'adesivo.
La seconda volta ho passato il metallo con una paglietta per le pentole appena prima di dare il primer tamiya e così ha tenuto.
Probabilmente la lega dei die cast tende ad ossidarsi facilmente e in quei punti interferisce con i primer.
Ciao Max
Inviato con il mio 2201117SY - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
27-01-23, 08:45 AM
Registrato dal: Apr 2012
residenza: Taranto
Originariamente inviata da DesmoSam
Ciao Nuvo,
Questo problema l'ho avuto con i kit in plastica, ho provato di tutto: pezzi lavati, non lavati, senza primer, con primer, tutti i primer del mondo ecc ecc.
Ho risolto senza capire il motivo passando ai gravity colors per il primer
Ma non so dirti la causa, quando arrivavo ai finestrini e dovevo mascherare arrivava anche il danno.
06-08-23, 11:15 AM
Capitolo abitacolo: per contrastare con l'azzurro Gulf l'ho dipinto con due toni di rosso, più chiaro i sedili e più scuro la tappezzeria. Poi ho pastrugnato col Panel line dark brown per cercare di dare profondità ai sedili. Vuoi la scala microscopica, vuoi le mie capacità microscopiche, il risultato è in foto. Non è pulitissimo ma me lo faccio andar bene, L'ho rifatto tre volte...
06-08-23, 11:17 AM
Capitolo carrozzeria: una mano di Metal primer della Gunze (giusto per evitare problemi di non-adesione), una mano di Base White 1000 sempre Gunze e due mani di Number 5 azzurro Gulf. Risultato in foto.
Adesso attendo una settimana e poi vedo se è il caso di dare un'altra mano di azzurro.
06-08-23, 11:19 AM
Piccolo OT: i colori Number5 dovrebbero essere pronti da usare (così dicono le istruzioni) ma io ho dovuto diluirli 50%-50% con il loro thinner perché altrimenti non uscivano dall'aerografo.
Quali sono le vostre esperienze?
06-08-23, 01:19 PM
#24
Registrato dal: Sep 2017
residenza: Sorso (SS)
Bel lavoro Desmo, i number5 li do anche direttamente da boccetta con duse 0.3. Tu che duse hai utilizzato?
Ciao, Massimiliano.
06-08-23, 04:23 PM
#25
Ogni mi viene fregola delle Hotwheels da rifare..
Ora la tua porscge risveglia interessi messi in letargo..
Hai mai provato gli smalti per unghie su base tamiya bianco?
06-08-23, 04:35 PM
#26
Registrato dal: Jun 2010
Credo dipenda dalla Duse usata desmo su 0,4 non occorre diluirli.
Stai facendo un ottimo lavoro ed il contrasto cromatico mi piace molto
06-08-23, 10:14 PM
#27
Grazie 1000 ragazzi
Riguardo alla duse, uso una 0,5 su un Paasche VL a 1,2bar.
Che cosa sbaglio?
È possibile che sia "colpa" dell'aerografo? Essendo del tipo a sifone, la vaschetta del colore è sotto quindi il colore deve essere aspirato. Magari, se il colore non è diluito rimane troppo viscoso quindi non sale.
Modellismo: la decima arte
Ultima modifica di DesmoSam; 06-08-23 a 10:16 PM
06-08-23, 10:28 PM
#28
Ho anch'io il paasche ed uso l'ago più piccolo per tutto. E diluisco di conseguenza.
Credo che la grandezza degli aghi influisca sulle campiture e la pressione sull'uscita o meno del colore..Solo che se è denso la resa non è ottimale comunque se la diluizione non è corretta.
24-09-23, 06:40 PM
#29
La piccolina cresce. Arancione fatto, sbavando un po' qua e là...
01-11-23, 07:11 PM
#30
Si procede.
Dopo una generosa mano di trasp lucido ho attaccato le linee nere nail art usate anche da Arturo. Alcuni tratti di linea, tipo sull'alettone, le ho fatte a pennello. Decal Gulf sul cofano, goccia di Microsol e adesso si attende l'asciugatura. Fari fatti a pennello, paraurti anche (e si vede). Ho provato a mascherare ma senza risultato... Allegato 427920
Discussione |
[OT] parliamo di Majorette....?
bullroad |
4 |
30-09-10 10:28 PM |
Porsche 917 HK in 1:5
nipponts |
2 |
23-05-10 12:45 PM |
Porsche 911 GT3 Cup
robi_j |
Statico Work in Progress |
12 |
11-10-05 11:58 AM |
Porsche LM
sandro67 |
5 |
28-06-05 10:07 AM |
PORSCHE 935
muletto |
15 |
10-01-05 11:01 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:55 AM.
