Vecchio 23-03-18, 05:05 PM   #91
Registrato dal: Jan 2017
Zalez91 è un newbie...
Ok grazie mille....ragazzi un'altra domanda, visto che il mio space 18// dopo un anno e mezzo mi ha lasciato volevo comprare un'altro drone di dimensioni "normali" per usarlo sia indoor che outdor... da giorni cerco su internet un drone con queste caratteristiche a prezzo davvero stracciato, visto che lo userei solamente per continuare a esercitarmi.....ma oggi mi appare questo sito https://m.lightinthebox.com/it/drone...?prm=1-2.3.5.0 voi lo conoscete? È possibile che ha questi prezzi/sconti?
zalez
Zalez91 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-03-18, 04:54 PM   #92
Ragazzi eccomi di nuovo, il monster ha problemi al motore posteriore dx emette un rumore abbastanza forte, però vola ancora tranquillamente....l'unica mia paura è che mi lascia mentre sono in volo 😂😂😂....cmq quando mi si era rotto un motore originale, l'ho sostituito con il motore del syma x8c ed è andato tutto bene.....ora mentre cercavo su internet direttamente 4 motori nuovi mi è apparso questo sito https://www.tecnogm.com/ricambi-syma...nziamento.html motori syma potenziati, voi che ne pensate? Sono davvero potenziati? Poi volevo chiedervi un'altra cosa, sempre su internet ho letto che si può potenziare anche l'antenna del radiocomando, sul mio è possibile? Cosi in caso ordino tutto insieme....grazie mille per la disponibilità
zalez
Vecchio 27-03-18, 08:21 PM   #93
Registrato dal: Feb 2018
killrob è un newbie...
per i motori non so dirti, sul sito che hai linkato non riportano info ma se dicono che sono potenziati... fai conto però di spenderci 50€ per prenderne 8, così ne hai di scorta se succede qualcosa.
Per il radiocomando, dovresti aprirlo e fare delle foto ad alta risoluzione della parte di scheda dove si collega l'antenna attuale (che dovrebbe essere un piccolo pezzo di cavo) poi, come per il drone, ti saprò dire se e cosa ci si può fare.
killrob non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-03-18, 11:36 PM   #94
Allora radiocomando smontato, ho notato subito che il filo dell'antenna invece di essere incanalato dentro il corpo dell'antenna era ripiegato verso l'interno del radiocomando ( io credo che vada nel corpo antenna, poi se sbaglio ditemi voi)Radiofly space monster//65-20180328_231415.jpg qui si capisce meglio
Radiofly space monster//65-20180328_231520.jpg
Mentre questa è la foto della scheda dov'è saldata l'antenna Radiofly space monster//65-20180328_232807.jpg per dissaldarla credo sia un problema, visto l'assenza di spazio.....
zalez
Vecchio 29-03-18, 05:44 PM   #95
effettivamente è un po' risicato come spazio, ma è fattibile la cosa, se te la senti ti dico come fare.
Fammi anche una foto della finta antenna.
Ultima modifica di killrob; 29-03-18 a 05:55 PM
Vecchio 29-03-18, 06:03 PM   #96
Si sempre pronto cmq ecco la foto Radiofly space monster//65-20180328_232742.jpg
zalez
Vecchio 29-03-18, 08:48 PM   #97
ok adesso fammi una foto del pezzo di plastica che fa la finta antenna quando la radio è "intera" come indicato dalla freccia
Radiofly space monster//65-20180328_231415_li.jpg
Ultima modifica di killrob; 29-03-18 a 08:53 PM
Vecchio 29-03-18, 08:57 PM   #98
comunque... comincia a procurarti questa:
https://www.amazon.it/dp/B01EZQL7E2/...v_ov_lig_dp_it
ed una rondella delle dimensioni dell' RP-SMA Jack
non proprio quella che ti ho postato visto che costa poco si.... ma ti spellano con le spese di spedizione. cercane una uguale
e se ce l'hai un antenna da router wifi come questa:
Radiofly space monster//65-externalwifiantennap.png
Ultima modifica di killrob; 29-03-18 a 09:00 PM
Vecchio 30-03-18, 12:54 AM   #99
Allora questo è il radiocomando Radiofly space monster//65-20180330_001055.jpg
L'antenna lunga che vedi è un ricevitore sennheiser, può andar bene?
Se cosi fosse senza che dissaldo, posso sfruttare il "filo/antenna" della radio e saldarlo direttamente sull'antenna sennheiser?
zalez
Vecchio 30-03-18, 06:53 PM   #100
se trovi il modo di fissarlo alla plastica che fa la finta antenna si. Ricordati il centrale sul centrale e la calza sull'esterno.
Vecchio 31-03-18, 07:40 AM   #101
Ok perfetto, si trovero il modo per fissarlo....al massimo faccio un buco al radiocomando....per quanto riguarda di usare lo stesso filo senza dissaldarlo, è meglio cambiare filo oppure non fa nessuna differenza? Parlo di segnale, se rischio che è più debole il segnale cosi facendo...
zalez
Vecchio 31-03-18, 05:16 PM   #102
Il problema è se ci arriva.... se non ci arriva devi usare lo stesso tipo di cavo che era attaccato all'antenna che hai modificato nel drone.
Vecchio 01-04-18, 12:08 AM   #103
Allora eccomi lavoro finito, domani se il tempo permette lo provo..... cmq il filo/antenna del drone (dopo il rigonfiamento nero) è solo un filo, quindi ho saldato la massa dalla scheda all'attacco (filo arancione) Radiofly space monster//65-20180331_234105.jpg
Qui è una foto frontale dove si vede che ho ricreato una piastra di plastica, usando la forma della base dell' antenna originale dove si vede attaccato il connettore dell'antenna sennheiser ...Radiofly space monster//65-20180331_234145.jpg
Qui si vede la base della vecchia antenna, e la nuova montata Radiofly space monster//65-20180331_235730.jpg
Qui invece il radiocomando tutto montatoRadiofly space monster//65-20180331_235655.jpg
zalez
Vecchio 01-04-18, 08:15 PM   #104
hmmmmm... mi suona strano che da li esca solo il centrale quando si vede chiaramente che dalla parte del radiocomando ci sono 2 fili saldati, il centrale e la calza esterna.... provalo ma fa attenzione, non vorrei tu avessi peggiorato le cose in questo modo. Se quando hai fatto la modifica all'antenna del drone ti è avanzato un pezzo di quel cavo io lo sostituirei a quello attuale sulla radio. Non so perchè esattamente ma credo che così il segnale radio sia "sbilanciato" perché è abbastanza chiaro che il resto della calza esterna sia nel "rigonfiamento".
Ma se hai saldato una massa... forse va bene
Ultima modifica di killrob; 01-04-18 a 08:19 PM
Vecchio 03-04-18, 12:07 AM   #105
Si non c'è la calza è un filo con copertura di plastica (come l'antenna originale del drone per capirci).....quindi la massa rimane nel "rigonfiamento" cmq non sono riuscito a provare bene il drone per via del vento, ma per quel poco che ho visto non mi sembra di aver migliorato molto...il problema è perche ho usato l'antenna del drone? Dovrei toglierla e mettere un filo nuovo?
zalez
Radiofly airwolf Angelina Elicotteri 5 10-07-17 11:41 PM
Bobina accoppiamento ricevente 27mhz birotore radiofly andrax Elicotteri Volo motore elettrico 1 20-11-16 05:49 PM
elicottero radiofly big one evolution andrax Elicotteri 3 16-06-16 11:14 AM
Ricambi Radiofly king pro vinz0ne Droni - Multirotori 0 19-01-16 12:13 PM
SG Space 1/8 dune1973 Automodelli a scoppio 1/8 On Road 1 27-07-06 05:42 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:24 AM.
